Only 4 you
Only 4 you
Dieses Tutorial wurde von mir am 13.06.2021
Only 4 you
Filters Unlimited 2.0
Als erstes öffne dir ein neues Blatt von 700 x 700 px
Nun öffne dir einen der Paper Hintergründe, am besten einen der blauen
Wandel die Hintergrundebene in eine Ebene um
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Edges, Round - Round Edge 13 anwenden
Ziehe das nun auf dein leeres Blatt und schiebe es nach unten links in die Ecke
Nun öffne dir eines der roten Papers, verkleinere diesen auf 400 x 400 px
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Edges, Round - Round Edge 17 anwenden
Ziehe das nun auf dein leeres Blatt und schiebe es nach oben rechts in die Ecke, lasse Platz zum Rand
Öffne 'LA_Heart Deco', ziehe diese auf dein Bild und schiebe sie ebenfalls nach rechts oben
lasse auch hier wieder Abstand zum Rand
Öffne nun 'LA_Metal Deco' und ziehe diese auf dein Blatt, setzte sie ca so
Jetzt öffne 'LA_Metal Deco 2', drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe es auf dein Blatt und schiebe so
Nun öffne dir eine der Stielrosen, ich habe die rote genommen, skalieren auf 55% und scharfzeichnen
ziehe sie nun auf dein Bild und schiebe sie ca an diese Stelle
Öffne dir 'LA_1 red Ribbon', skalieren auf 60% und scharfzeichnen
ziehe es auf dein Bild und schiebe es in etwa so
Öffne das Element 'LA_Branch 1', drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und beim Drehwinkel -70°
Ziehe es nun auf dein Bild und schiebe es nach links unten, etwa so
Scharfzeichnen und dann fx - Schlagschatten
Öffne nun 'LA_Paper Deco' und ziehe es auf dein Bild, schiebe ca so
Nun öffne dir einen der beiden 'Herz Rahmen', kleiner skalieren auf 62% und scharfzeichnen
ziehe diesen nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne nun eines der Paper welches du in den Rahmen haben möchtest
Ziehe es auf das Blatt und passe es mit Strg+T so an das es gut auf dem Rahmen liegt, schalte es kurz unsichtbar
aktiviere nun deinen Zauberstab und klicke damit in das innere des Rahmnes,
(es kann sein das du die anderen Ebenen ebenfalls dafür einmal unsichtbar schalten musst)
Nun schalte die obere Ebene mit dem Paper wieder sichtbar, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Nun nimm dein Tub und ziehe diese auf dein Bild, kleiner skalieren wenn nötig und scharfzeichnen
schiebe sie so das auf den Herzrahmen das der Kopf oben drüber schaut,
Aktiviere nun die Ebene mit dem Rahmen und klicke mit dem Zauberstab wieder in das innere
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 1 px, aktiviere deine Tubenebene
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Auswahl - Auswahl umkehren
Nun radiere vorsichtig den unteren Teil der Tube weg
Wende den Schlagschatten von Punkt 11 auch auf der Ebene mit dem Rahmen an
danach aktiviere wieder die oberste Ebene
Nun kannst du das Bild nach belieben mit den Scrapelementen noch verschönern
Schatten und Größe ist dir überlassen, scharfzeichnen nicht vergessen.
