Dieses Tutorial wurde von mir am 15.06.2021
Geisha
Keine
Als erstes öffne dir 'la_back1', Bearbeiten - Muster festlegen, du kannst es wieder schließen
Nun öffne dir 'la_geisha background' (YinYang Zeichen)
Nun suche dir aus den eckigen Paper 'la_paper 1 - la_paper 5' eines raus welches dir gefällt
und zu deinem Tub passt, Ziehe es auf das Blatt mit dem background, fx - Schlagschatten
Verschiebe das Paper nun nach oben rechts, lasse aber noch ein bisschen Platz zu den Rändern
Suche dir nun eines der runden Papers raus 'la_paper 01 - la_paper 05'
und ziehe es nun auf dein Blatt, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Schiebe es nach links unten, lasse aber auch noch etwas Platz zu den Rändern
Nun öffne dir eines der 'la_paper flower big...' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Suche dir nun eine passende Blume 'la_paper flower small ....' raus und ziehe sie auf dein Blatt
Verschiebe sie nach unten rechts
Ziehe dir nun eines der drei 'la_cherry flowers.....' auf dein Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und etwa so verschieben
Nun öffne 'la_lace frame round' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
aktiviere deinen Zauberstab, Toleranz 6 Haken raus bei Alle Ebenen aufnehmen, klicke nun
einmal in die Mitte des Frames, Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern 6 px
Erstelle nun eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Muster
stelle dein zu Anfang festgelegtes Muster ein dafür
Du kannst es auch umfärben dann, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Anordnen - Schrittweite nach hinten
Öffne dir nun eine der 'misted flower Tuben' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 40%
Mich hat der überstehende Teil oben von 'la_cherry Flower' gestört, also habe ich ihn weg radiert
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun 'la_asia_since', Bild - Bildgröße
Ziehe es nun auf dein Bild und schiebe es etwas nach links oben oder eben nach rechts, wie es dir gefällt
Nun öffne dein Tub und verkleinere es ca auf eine Höhe von 600 - 1200 px, kommt darauf
was für eines du benutzt, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Schiebe das Tub mittig in den Frame so das der Kopf oberhalb rüber schaut
Aktiviere die Ebene mit dem Frame und klicke nochmal mit dem Zauberstab in das innere
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern 4 px, Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 2 px
Auswahl - Auswahl umkehren, aktiviere nun deine Tube und dein Löschwerkzeug
Radiere nun den unteren Teil der Tube weg, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere nochmal die Ebene mit dem Frame, fx - Schlagschatten
Nun kannst du das Bild mit Elemeten aus dem Scrap noch ausschmücken
Größe und Schatten ist dir überlassen, scharfzeichnen nicht vergessen
