Dieses Tutorial wurde von mir am 04.07.2021
Flowering Time
Filters Unlimited 2.0
FM Tile Tools
°v° Kiwi Oelfilter
Als erstes öffne dir 'la_flowering time' (psd) das ist unser Arbeitsblatt unterste Ebene muss aktiviert sein
Wenn du es umfärben möchtest, nutze entweder den Filter '°v° Kiwi Oelfilter - Fehlfarben'
oder du suchst dir aus deinem Tub eine helle Vordergrundfarbe und gehst dann auf
Öffne dir nun 'la_paper flower' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Nun öffne 'la_stitch V', ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe ihn nach links auf die Kante des papers
Jetzt öffne das 'la_© flower white' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe diese
in die untere rechte Ecke, stelle die Füllmethode auf Abdunkeln oder wie es dir besser gefällt.
Du kannst auch die Deckkraft noch etwas runter nehmen
Nun ziehe dir das Element 'la_duo frame' mit gedrückter Umschalttaste auf
Stelle die Füllmethode auf Differenz oder wie du magst
Öffne jetzt 'goldpattern', Bearbeiten - Muster festlegen
bei deinem Bild nun Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit dem eben erstellten
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 5 px und ENTF drücken
Benenne diese Ebene um in 'Frame Gold', Auswahl bleibt bestehen
Öffne 'la_© flower rosa'. Auswahl - Alles auswählen
Bearbeiten - Kopieren, du kannst sie wieder schließen
Bei deinem Bild - Bearbeiten - In die Auswahl einfügen,
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 50%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Kanten betonen 2x
Nun aktiviere die oberste Ebene und schalte dieses sichtbar
Aktiviere die Ebene 'Frame Gold', fx - Abgeflachte Kante und Relief
Aktiviere wieder die oberste Ebene und nun das Element 'la_© pearls'
Du kannst die einzelnen Ebenen umfärben wenn du magst
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Bild - Bildgröße
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe es nun auf dein Bild
und verschiebe es nach rechts auf den goldenen Rahmen, du kannst auch einen Schatten anwenden
Nun öffne dir deine Tube und verkleinere sie wenn nötig auf eine Höhe von 400 - 700 px
Scharfzeichnen nicht vergessen, ziehe sie auf dein Bild und setzte sie in den goldenen Rahmen
Sollte links und recht sowie unten von dem Tub etwas über dem Rahmen schauen, radiere es
vorsichtig weg, fx - Schlagschatten
Jetzt öffne dir 'la_lace flower' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke nun ENTF, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun schmücke dein Bild mit weiteren Elemeten aus,
Verkleinerung und Schatten ist dir überlassen, vergesse nur das scharfzeichnen nicht
Benutze auch die Wordart, oder erstelle deine eigene, mein Bild ist nun so
Wenn die dein Bild nun gefällt gehe auf Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
fx - Schein nach innen
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den weißen Rand
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster - Gold, Auswahl - Auswahl aufheben
mit dem Zauberstab in den Rand klicken
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Tile & Mirror – Radial Tile - Standarteinstellungen
Wiederhole den Filter nochmals, du kannst den Rand auch noch färben nun
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss mit den Standardeinstellungen anwenden
Klicke mit dem Zauberstab in den weißen Rand
