I dream of you
I dream of you
Dieses Tutorial wurde von mir am 23.07.2021
I dream of you
Zwei schöne Tuben (Mann & Frau, Frau am besten sitzend oder liegend)
Das *Template* von Missy
Und das Scrapkit *SHABBY ELEGANCE* von Monica
Sowie dieses Podest *HIER*
KEINE
Öffne dir als erstes das 'missy_tagtemplate414'
Markiere mit gedrückter Umschalttaste alle Ebenen, Ebene - Ebenen ausblenden
Aktiviere nun die zweite Ebene von unten 'square 1' schalte diese sichtbar
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur der Ebene
Drücke ENTF
Suche dir nun aus dem Scrap Order Paper ein schönes aus, ich nehme paper 22
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren und wieder schließen
Beim Template - Bearbeiten - In die Auswahl einfügen
Suche dir aus den papern nun ein helles aus, ich nehme paper 8
Aktiviere die Ebene 'square 2' und schalte sie sichtbar, ziehe das Paper
nun auf das Blatt und passe es mit Strg+T so an das es einigermaßen gut auf dem square liegt
Nun klicke mit gedrückter Strg-Taste in die Ebenenminiatur von square 2, Auswahl - Auswahl umkehren
ENTF drücken und die Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne vom Scrap den 'frame5'
aktiviere die Ebene 'circle1', ziehe den Frame so auf das Bild und passe ihn mit Strg+T
so an das er gut im Kreis sitzt, so wie hier
Lösche nun die Ebene 'circle1', Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen
Öffne dir von den Elementen nun eine der 'lillies' und ziehe die auf dein Blatt
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 70% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und dann den Ebenenstil einfügen
Verschiebe sie etwa so
Öffne dir einen der Kuverts (envelope) und ziehe es auf dein Blatt
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und beim Drehwinkel 20°, bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen und dann den Ebenenstil einfügen
Verschiebe dieses nun etwa so
Suche dir nun eines der hell gelben papers aus und öffne es
Aktiviere die Ebene 'circle2', sichtbar schalten
drücke Strg+T und passe das Paper so an das es gut den Kreis verdeckt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminatur vom Circle2
Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken, Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Suche dir nun eines der dunklen grauen papers aus und öffne es
Aktiviere die Ebene 'circle3', sichtbar schalten
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminatur vom Circle 3
Suche dir jetzt eine der Stilrosen aus und ziehe sie auf dein Blatt
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und beim Drehwinkel -20° - bestätige
Schiebe die Rose ca an diese Stelle und füge dann den Ebenenstil ein
Suche dir eine weitere der Stilrosen heraus und ziehe sie auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und beim Drehwinkel 20° - bestätige
Jetzt suche dir ein Paper nach deinem Geschmack heraus
Aktiviere die Ebene 'frame back' und sichtbar schalten, ziehe das Paper auf dein Blatt
drücke Strg+T und passe das Paper so an das es gut das Quadrat verdeckt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminatur vom frame back
Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken, Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunte liegender auf eine Ebene reduzieren
Jetzt öffne dir dein erstes Tub (Mann) und ziehe es auf dein Bild
verkleinere es mit Strg+T so zwischen 30-50%, kommt auf dein Tub an, es sollte nicht zu groß sein
schiebe nun den Teil welchen du im Quadrat haben möchtest dort hinein
Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF drücken, Auswahl aufheben, Ebenenstil einfügen und scharfzeichnen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, fx - Schatten nach innen
Aktiviere die Ebene 'frame' und schalte sie sichtbar, suche dir ein weiteres Paper aus
und ziehe es nun auf dein Blatt, passe es mit Strg+T so an das es gut auf dem Frame liegt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminatur vom frame, Auswahl umkehren und ENTF drücken
Auswahl umkehren, Filter - Rauschfilter - Rauschen hinzufügen
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast
Wiederhole den Punkt 12 nun auch mit dem 'frame back2' und 'frame back3'
und den Punkt 13 wiederhole mit den 'frame2' und 'frame3'
Aktiviere die Ebene 'brush', schalte sie sichtbar
Färbe sie passend in einer Farbe deiner Wahl um
Filter - Rauschfilter - Rauschen hinzufügen wie eingestellt
Nun öffne dir 'LA_PLATFORM' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne dir nun deine sitzende oder liegende Tube und ziehe sie auf dein Bild
skaliere sie kleiner wenn nötig und scharfzeichnen nicht vergessen, schiebe sie nach unten auf das Podest
Ich habe noch den AlienSkin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow angewandt um einen Schatten
unter der Tube zu machen
Nun schmücke dein Bild weiter aus mit den Elementen aus dem Scrap
Größe und Platzierung ist deinem Wunsch überlassen, scharfzeichnen und Schatten nicht vergessen
