Miami
Miami
Dieses Tutorial wurde von mir am 13.08.2021
Miami
AlienSkin EyeCandy 5: Impact - Perspective Shadow
(im Materil befindet sich die Datei 'LA_PS BL 4', klicke doppelt drauf
und sie Import sich in den Filter)
Filters Unlimited 2.0
penta.com
Öffne dir deine Personentube und suche dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe
sowie eine dunklere Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen linearen Verlauf in 25% Schritten
Nun öffne 'LA_Blend Miami' und ziehe den Verlauf mittig von oben nach unten auf oben auf
am besten hälst du die Umschalttaste gedrückt, dann wird er grade
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Marble Madness One
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Holidays in Egypt
Filter Factory Gallery A - Mirror, Mirror mit den Standardeinstellungen anwenden
Öffne 'Streifen' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Färbe ihn passend ein
Öffne nun 'LA_Deko White 1' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun öffne 'LA_Sunset' und ziehe es auf dein Bild, schiebe es auf die linke Seite, etwa so
Füllmethode auf Hartes Licht stellen oder so wie es dir gefällt und die Deckkraft auf 73%
Öffne 'LA_Clouds', ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe sie nun nach oben an den Rand
Benenne diese Ebene um in 'Himmel'
Öffne 'LA_Clouds 2' und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie mittig etwas nach oben
Füllmethode auf Hartes Licht stellen oder so wie es dir gefällt und die Deckkraft auf 67%
Öffne 'LA_water' und ziehe das auf dein Blatt, verschiebe nach rechts unten
'LA_city' öffnen und auf dein Blatt ziehen, verschiebe ca so
Achte darauf das die Linie der Abgrenzung mit dem Horizont der Sun Set Tube in einer Linie ist
Aktiviere die Ebene 'Himmel' und drücke nun Strg+J, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, fx - Schlagschatten
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren
Nun öffne 'LA_walkway' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe es nach unten an den Rand
Suche dir jetzt eine gelbe Farbe aus deinem Bild aus, sie sollte nicht zu hell und zu grell sein
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der gelben Farbe
Ziehe nun die Maske 'Narah_Mask_1170' auf dein Blatt und passe sie mit Strg+T so an
das sie an allen Kanten liegt, bestätige dann
Klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen und die gelbe aktivieren
Nun klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden und die originale Maske löschen
Stelle die Füllmethode auf Farbig abwedeln und die Deckkraft auf 55%
Öffne nun das Tub 'LA_Palm Tree' und ziehe es auf dein Blatt
verschiebe sie nach links unten, etwa so
Öffne dir ein neues Blatt von 240 x 240 px, ziehe dort deine Tube drauf
schiebe und verkleinere so, das sich fast nur den Kopf auf dem Blatt sieht
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, öffne die Maske '20-20'
und ziehe diese auf das kleine Blatt, passe sie mit Strg+T so an das sie an allen Kanten liegt, bestätige dann
Klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis zurück zu den Ebenen und die untere aktivieren
Ziehe den Kopf nun auf dein großes Blatt, evtl Horizontal spiegeln und schiebe es nun nach oben
zwischen die Palmen oder so wie es dir gefällt
Die Füllmethode und die Deckkraft kannst du nach Gefallen einstellen. Ich habe Weiches Licht und 70%
Aktiviere die oberste Ebene und suche dir nun eines der Autos aus dem Material aus
Ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach rechts, lasse aber unten und rechts etwas Platz
Filter - AlienSkin EyeCandy 5:Impact - Perspective Shadow
klicke bei den Settings auf 'LA_PS BL 4', falls nötig verschiebe den Schatten etwas
Nun aktiviere dein Personentub und verkleinere das ca auf eine Höhe von 535 px, scharfzeichnen
ziehe es auf dein Bild und schiebe sie nach links neben das Auto, fx - Schlagschatten wie eben
Filter - AlienSkin EyeCandy 5:Impact - Perspective Shadow wie eben, achte das der Schatten sich unter den Füßen befindet
Nun öffne 'Brush', ziehe ihn auf dein Blatt, schiebe diesen zwischen die Palmen oder wie du magst, fx - Schlagschatten
Nun öffne 'LA_grass' und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es nach unten so wie es dir gefällt.
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Vordergrund (gelb)
Filter - penta.com - ToyCamera_lite mit den Standardeinstellungen anwenden oder wie es dir gefällt
Filter - penta.com - VTR2 mit den Standardeinstellungen, Auswahl - Auswahl aufheben
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Einfügen
drücke Strg+T und ziehe das nun nach allen Seiten bis zu den Kanten, bestätige
öffne die Maske 'LA_mask 44', ziehe sie auf dein Bild, wieder Strg+T drücken und anpassen
Klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis zurück zu den Ebenen und die mittlere aktivieren
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl verändern - Verkleinern um 50 px und ENTF drücken
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Öffne nun noch 'LA_Frame' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Hintergrund
