Dieses Tutorial wurde von mir am 14.08.2021
Joy of the Nature
!!! ACHTUNG, für dieses Tut muss der Quick Time Player installiert sein!!!
'Sqirlz Water Reflections'
MuRa's Meister
AlienSkin Xenofex 2 - Constellation
EyeCandy 4000 - Swirl
Nimm das Bild 'la_render landscape', du kannst dir aber auch selber ein schönes Bild erstellen
Es sollte auf jeden Fall Wasser beinhalten und eine Größe von 500 x 400 px haben.
Wenn du dein Bild erstellt hast, speichere es bitte als BMP
Hast du alles? Dann öffne den Sqirlz Water Reflections, geh dort auf File - Open
und suche das Bild 'la_render landscape' oder dein eigenes
Nun klicke auf oben in der Leiste auf Outline - Begin, klicke auf dein Bild und mache nun
um dein Wasser eine Umrandung Schritt für Schritt.
Bist du wieder am Anfang angekommen drücke die rechte Maustaste
Klicke nun oben in der Leister auf das Zeichen mit den 3 blauen Wellen und stelle dann so ein
Hast du die Einstellungen gemacht, kannst du bei dem Fenster einfach auf Schließen klicken
Klicke auf das Symbol mit den drei roten, 2 blauen und 1 grüner Kugel, gebe dort nun 10 ein
Nun klicke auf das 'avi Zeichen' und dann auf OK, benenne das Bild wie du magst
Wieder auf OK klicken und wieder 10 eingeben, nun klicke so lange auf weiter/OK bis es gespeichert ist
Nun kannst du Sqirlz Water Reflections schließen
Nun gehe zu deinem PS und gehe auf Datei - Öffnen und nimm nun deine Avi Datei
Du siehst es ist nur auf einer Ebene, aber die Animation funktioniert
Suche dir nun aus deinem Landschaftsbild eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Ebene - Anordnen - In den Hintergrund, benenne diese Ebene um in Schatten
Neue Ebene erstellen und wieder an der letzten Stelle anordnen
Benenne diese Ebene nun in Back um
Aktiviere dein Verlaufszwerkzeug und erstelle aus deinen Farben diesen linearen Verlauf in 25% Schritten
Ziehe den Verlauf nun auf der Ebene Back von der rechten unteren Ecke in die linke obere auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 30 anwenden
Aktiviere die Ebene Schatten, fx - Schlagschatten
Aktiviere wieder die Ebene Back und öffne 'la_©flower red', ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Stelle die Füllmethode auf Hartes Licht und benenne diese Ebene dann in Blumen um
Aktiviere nun deine oberste Ebene und erstelle eine neue Ebene
Fülle diese mit deiner Vordergrundfarbe
öffne die Maske '0.153-wicked' und ziehe diese auf dein Blatt, mit Strg+T passe sie an das sie an allen Kanten ist
Klicke auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und die zweite von oben aktivieren
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, original Maske nun löschen
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren und die Deckkraft auf 60%
Öffne das Tub 'la_render landscape 2' und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es nach oben links
der Baumstamm sollte etwas in das Landschaftsbild ragen
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir nun dein Tub und verkleinere sie ca auf 500 - 520 px in der Höhe
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe das Tub auf die linke Seite nach unten
Aktiviere dein Auswahl-Rechteckwerkzeug und erstelle unterhalb diese Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 50 px, klicke einfach OK
Nun drücke ein bis zwei mal ENTF, Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten
Aktiviere dein Pinselwerkzeug, suche dir einen runden harten und stelle den auf 12 px
Erstelle eine neue Ebene und ziehe nun mit dem Pinsel eine geschwungene Linie über dein Tub
Aktiviere die zweite von oben, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 5 anwenden
Nun die oberste Ebene aktivieren, Filter - AlienSkin Xenofex 2 - Constellation
Klicke nun so lange auf Random Seed bis es dir gefällt
Aktiviere dein Polygon Lassowerkzeug und erstelle dir auf dem Teil der Tube eine Auswahl
wo der Effekt nicht sein soll
Drücke ENTF, aktiviere die darunter liegende Ebene und ebenfall ENTF drücken, Auswahl aufheben
Oberste Ebene aktivieren und nun das Tub 'la_©flower corner' öffnen, ziehe es auf dein Bild
und schiebe es auf die rechte Seite an den Rand des Wasserbildes
Nun öffne 'la_©flower yellow' und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied,
gebe 80% und bestätige, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
schiebe sie nun nach rechts unten in die Ecke
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun musst du die Arbeitsschritte genau befolgen, sie sind nicht so einfach
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 1 px
Aktiviere deinen Verlauf, ziehe diesen von der rechten unteren Ecke in die linke obere auf
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 3 px, ENTF drücken
Filter - EyeCandy 4000 - Swirl
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 20 px, ENTF drücken
Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt wie eingestellt
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 17 px, ENTF drücken und die Auswahl nun aufheben
Öffne dir 'la_frame' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild,
bei Bedarf umfärben
Jetzt noch Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und als gif speichern
