Jewels and Pearls
Jewels and Pearls
Dieses Tutorial wurde von mir am 15.08.2021
Jewels and Pearls
1 - 2 Tuben
Filters Unlimited 2.0
VM - Natural
Öffne dir dein Tub und suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Nun öffne das Arbeitsblatt 'Jewels_and_Pearls' und färbe es in deinen Farbe um
Dafür stelle die dunkle Farbe in den Vordergrund, gehe auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Haken bei Färben rein und die Sättigung anpassen, stelle dann deine Farben wieder richtig ein
Nimm nun eines deiner Frauentuben, wenn du nur eine nimmst evtl vertikal spiegeln,
verkleinere sie ca auf eine Höhe von 650 px
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichen, ziehe sie auf dein Blatt und schiebe sie nach rechts
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf ca 20%
Öffne dir einen der 'Parfüm Flakons' und ziehe das auf dein Blatt
Verschiebe das in die untere rechte Ecke
Öffne nun die Maske '!ATER' und ziehe sie auf dein Blatt,
drücke Strg+T und ziehe sie nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
Klicke auf Kanäle und unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und die zweite von oben aktivieren
Nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, originale Maske nun löschen
Stelle die Füllmethode auf Farbig abwedeln und die Deckkraft auf 46
Radiere nun von der Maske vorsichtig das weg, was sich auf dem Gesicht deiner Tuber befindet
Öffne dir einen der 'Schmuckanhänger' und ziehe ihn auf dein Bild,
verschiebe ihn in die untere rechte Ecke
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Farbig nachbelichten stellen
Nun öffne dir 'LA_Rings 1' und ziehe das auf dein Bild, in die untere linke Ecke verschieben
Öffne nun 'la_chain' und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
verschiebe es mit der oberen Pfeiltaste nun nach oben an den Rand
Ziehe nun entweder dein zweites Tub oder wenn du nur eines hat das Tub auf dein Bild
kleiner skalieren nach Bedarf, so ca um die 70% und scharfzeichnen, verschiebe es auf die linke Seite
Ebene - Auf Hintergrundebene reduiezeren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrund (Haken drin bei Relativ)
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand, nun dein Verlaufswerkzeug aktivieren
und aus deinen Farben diesen Verlauf erstellen, 0%, 17%, 36%, 52%, 72%, 89% 100%
Die Verlaufsart stelle auf Radialverlauf, ziehe den Verlauf nun von der unteren rechten Ecke in die obere linke auf
Filter - Filters Unlimited 2.0
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - Kunstfilter - Schwamm
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzten, Auf Hintergrundebene reduzieren
Dupliziere die Ebene nun 2 Mal, benenne sie von unten nach oben um in 'Glitzer1', 'Glitzer2' und 'Glitzer3'
Unterste Ebene aktivieren und nun dein Polygon-Lassowerkzeug aktivieren, stelle die Weiche Kante auf 35 px
Ziehe nun unten um den Flakon und den Anhänger eine grobe Auswahl
Filter - VM Nature - Sparkle
Stelle die Deckkraft nun auf 70%
Aktiviere die Ebene 'Glitzer2', Filter - VM Nature - Sparkle mit den selben Einstellungen wie eben,
stelle nur das Radom Seed auf 122, Stelle die Deckkraft nun auf 70%, Ebene unsichtbar schalten
Aktiviere die Ebene 'Glitzer3', Filter - VM Nature - Sparkle mit den selben Einstellungen wie eben,
stelle nur das Radom Seed auf 102, Stelle die Deckkraft nun auf 70%, unsichtbar schalten
Öffne die Datei 'star', markiere mit gedrückter Strg-Taste alle 6 Ebenen und ziehe sie nun auf dein Bild
wenn alle Ebenen markiert sind, kannst du sie an eine Stelle deiner Wahl schieben, auf den Ring unten
Du kannst die auch nochmal auf dein Bild ziehen und oben an die Kette machen, so wie du magst
Stelle dann die Ebenen 2-6 jeweils unsichtbar
Achte darauf das du dich nun im Animationsframe befindest, wo du das erste Bild siehst
Stelle unten drunter die Verzögerung auf 0,2 sek und es darunter unbegrenzt stehen
Dupliziere nun den Frame, in dem du im Ani-Fester auf das geknickte Blatt klickst
Stelle nun die Ebene 'Glitzer1' sowie die beiden Ebenen '1' unsichtbar
Schalte 'Glitzer 2' und die beiden Ebenen '2' sichtbar
Stelle nun die Ebene 'Glitzer2' sowie die beiden Ebenen '2' unsichtbar
Schalte 'Glitzer 3' und die beiden Ebenen '3' sichtbar
Stelle nun die Ebene 'Glitzer3' sowie die beiden Ebenen '3' unsichtbar
Schalte 'Glitzer 1' und die beiden Ebenen '4' sichtbar
Stelle nun die Ebene 'Glitzer1' sowie die beiden Ebenen '4' unsichtbar
Schalte 'Glitzer 2' und die beiden Ebenen '5' sichtbar
Stelle nun die Ebene 'Glitzer2' sowie die beiden Ebenen '5' unsichtbar
Schalte 'Glitzer 3' und die beiden Ebenen '6' sichtbar
Nun gehe auf Datei - Für Web und Geräte speichern, mit diesen gif Einstellungen
