Essence
Essence
Dieses Tutorial wurde von mir am 31.08.2021
Essence
Filter Unlimited 2.0 - Toadies - What Are You?
Öffne dir dein Tub und ein neues transparentes Blatt von 850 x 550 px
Aus dem Tub suche dir nun eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle diesen nun so ein
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 425 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 275 px
Ziehe nun den Verlauf vom Mittelpunkt nach links oben ein die Ecke auf, Ansicht - Hilfslinien löschen
Ziehe dein Tub nun auf das Bild und skaliere sie mit Strg+T ca so auf 50 - 80%, der Kopf sollte gut zu sehen sein
Verschiebe die Tube dann auf die rechte Seite
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und zum gleichen Teil nach links schieben
Öffne dir das 'la_light back' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Öffne nun 'la_clouds', ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne dir 'la_landing pier' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe in die untere linke Ecke
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Öffne dir jetzt '@Rons Detail Smoke_15'. ziehe es auf dein Bild und schiebe es nach rechts
Bild - Anpassungen - Umkehren
Erstelle eine neue Ebene, tausche nun einmal VG und HG Farbe und aktiviere deinen Verlauf
Ziehe nun den Verlauf vom Mittelpunkt nach links oben ein die Ecke auf, Ansicht - Hilflsinien löschen
Öffne nun die Maske 'la_mask016' und  ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, passe sie so an das sie an allen Kanten liegt, bestätigen
Klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen und die zweite von Oben aktivieren, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, oberste Ebene löschen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Deckkraft auf 40% stellen
Öffne dir 'Rons Wisps_11', Bild - Bildgröße auf 850 x 550 px ändern, ziehe es nun
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen und die Deckkraft auf 28%
Nun öffne dir 'Clouds-set1_10', ziehe sie auf dein Blatt und schiebe sie nach links oben
Bild - Anpassungen - Umkehren, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen und nun die Deckkraft auf 70%
Öffne 'la_rose' und ziehe sie auf dein Bild, nach links oben in die Ecke schieben und dann die Füllmethode auf Weiches Licht
Jetzt öffne 'LA_diamond line', auch auf dein Bild ziehen und nach unten links verschieben
sie mein Bild oben
Öffne dir 'la_window' und ziehe es auf dein Bild, verschiebe es auf die rechte Seite
und dann so nach oben das es am Rand abschließt, Füllmethode auf Weiches Licht
Nun suche dir einen der Parfüm Flacons aus und ziehe es auf dein Bild
kleiner skalieren auf 80% und schiebe es dann ca so
Füllmethode auf Weiches Licht stellen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Erstelle eine neue Ebene, Ebene - Anordnen - In den Hintergrund
Tausche deine Farben wieder richtig, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 475 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 325 px, Verlauf aktivieren
Oberste Ebene aktivieren, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun 'Birds-PNG-Pic-372x279' und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach rechts oben
Nun öffne dir 'la_diamond neckless', ziehe sie aif dein Bild, kleiner skalieren auf 50%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichen, nach oben rechts schieben
Nun öffne dir 'AJ_floral-swirl-brushes_20', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen und dann schließen
Aktiviere nun dein Pinselwerkzeug und suche die eben erstellte Spitze, setzte ihn einmal mit der
Vordergrundfarbe auf dein Blatt, kleiner skalieren nun auf 80%, wiederhole nochmal das skalieren
verschiebe ihn dann so und wende diesen Schlagschatten an
Nun ziehe nochmal dein Tub auf dein Bild, verkleinern nach Bedarf und scharfzeichnen, schiebe sie nach rechts
aber so das die Kette noch gut zu sehen bleibt, fx - Schlagschatten
Ziehe nun nochmal das Parfüm Flacon auf dein Bild welches du am Anfang verwendet hast
kleiner skalieren auf 50% und scharfzeichnen, schiebe ihn nach links mit etwas Abstand zum Tub
Ebene - Duplizieren und die Füllmethode auf Weiches Licht stellen
Aktiviere die zweite Ebene von oben, fx - Schlagschatten
Oberste Ebene aktivieren und nun das Tub 'la_rose 2' öffnen, ziehe es auf dein Bild
kleiner skalieren auf 35%, scharfzeichnen und nach links neben den Flacon schieben
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Vordergrund
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Unlimited 2.0 - Toadies - What Are You? mit der Standardeinstellung anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Strg+J, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
