Dieses Tutorial wurde von mir am 02.09.2021
Hot summer night
1 misted Portrait Tube (passenden zu deinem Haupttube)
1 misted Blumen Tube
2 misted Sonnenuntergangs Tuben (1-Mal Meer und 1-Mal Wolken)
Xenofex 1.0
Alien Skin - Xenofex 2
Öffne dir ein neues Blatt von 700 x 550 px und suche dir aus deinen Hintergrundtuben
eine mittlere Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf, Verlaufsart auf Linearer Verlauf
Ziehe diesen nun grade von oben nach unten auf deinem Blatt auf
Wende den Filter nochmals an
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 20 anwenden
Öffne nun dein Tub mit dem Meer oder aus dem Material 'la_water with sunset'
ziehe es auf dein Blatt, evtl deines Horizontal spiegeln, kleiner skalieren nach Bedarf
schiebe es dann auf die rechte Seite nach unten
Öffne nun dein Tub mit dem Sonnenuntergang oder nimm aus dem Material 'la_sunset'
auf dein Bild ziehen und auch wieder nach Bedarf skalieren, schiebe es nach rechts oben
Füllmethode auf Normal belassen oder auf Weiches Licht stellen
Öffne 'la_linien' und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe sie in das Meer
Nun stehen einige Linien rechts auf dem Felsen und das gefällt mir nicht
Aktiviere dein Freihand Auswahl Werkzeug und erstelle dir um diese Stelle eine kleine Auswahl
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 22 px und drücke dann 2-3 ENTF, Auswahl aufheben
Nun dupliziere diese Ebene 3 x und benenne sie von unten nach oben in 'Glitzer1', 'Glitzer2', 'Glitzer3' und 'Glitzer4'
Aktiviere die Ebene 'Glitzer1', Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Stelle die Füllmethode auf Ineinander kopieren und die Deckkraft auf 70%
Aktiviere die Ebene 'Glitzer2', Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation anwenden, klicke 1x auf Radom Seed
Ebene unsichtbar schalten
Wiederhole das auch mit den Ebenen 'Glitzer3' und 'Glitzer4', die beiden Ebenen auch unsichtbar schalten
Oberste Ebene sollte aktiviert sein, öffne nun dein misted Tub und bringe es auf eine Größe von 540 -620 px
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe es auf dein Bild und schiebe es auf die linke Seite
Öffne 'la_rock' und ziehe es auf dein Blatt, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe das nun etwas nach unten
Nun öffne 'la_palm' und ziehe sie auf dein Blatt, kleiner skalieren auf 60%, schiebe sie auf die rechte Seite
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontast, die Helligkeit auf -130 Kontrast 0, wiederhole nochmal
Öffne 'la_render grass' auf dein Blatt ziehen und in die untere rechte Ecke schieben
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast, die Helligkeit auf -130 Kontrast 0, wiederhole nochmal
Nun öffne dein Haupttub und verkleinere dieses auf eine Höhe von 520 px, ziehe es auf dein Bild
verschiebe es mittig auf den Felsen, scharfzeichnen
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast, die Helligkeit auf -130 Kontrast 0, wiederhole nochmal (brauche ich bei meiner nicht,
da sie eh schon schwarz ist)
Ziehe dir nun eines der Tücher 'la_foulard ..' auf dein Bild falls es zu deinem Tub passt
auf 60% kleiner skalieren und scharfzeichnen, verschiebe es auf dein Frauentub wie du oben im Screen sehen kannst
Füllmethode auf Farbig nachbelichten stellen
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der Hintergrundfarbe
Öffne die Maske '183-kris', Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, schließen
bei deinem Bild, Bearbeiten - Einfügen, drücke Strg+T und passe sie nach allen Seiten zum Rand an und bestätige
In der Ebenenpalette auf Kanäle klicken und dann unten den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
Auswahl- Auswahl umkehren, aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke unten auf das Rechteck mit dem Punkt -
Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Oberste Ebene nun löschen
Öffne die Maske '3dbar' und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T und passe sie nach allen Seiten zum Rand an und bestätige
Oberste Ebene nun löschen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wiederhole das scharfzeichnen
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spieglen und danach nochmal Horizontal spiegeln
Öffne dir nun dein 'Blumen misted Tube' oder nimm das aus dem Material, kleiner skalieren auf 70%
schiebe es nach unten links in die Ecke, Ebene - Duplizieren und die Füllmethode einstellen wie du magst
Ich habe diese auf Hartes Licht gestellt
Öffne 'la_mussels' und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe sie nach unten rechts in die Ecke
Ebene - Duplizieren und die Füllmethode auf Multiplizieren stellen
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 1 px
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrund
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit den Standarteinstellungen anwenden
Filter - Xenofex 1.0 - Constellation
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 4 px, ENTF drücken
Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 1 px
Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrund
Filter - Xenofex 1.0 - Bakes Earth
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 15 px, ENTF drücken
Filter - Grahpics Plus - Cross Shadow mit den Standarteinstellungen anwenden
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern - 6 px, ENTF drücken
Erstelle eine neue Ebene, öffne nun den Brush 'la_summer', Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen, schließen
Aktiviere dein Pinselwerkzeug und suche dir eben erstelle Spitze, setzte diesen nun einmal auf dein Bild
Stelle nun deine Vordergrundfarbe etwas heller ein und stelle deinen Verlauf nun so um
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke in die Ebenenminiatur
ziehe nun den Verlauf von links unten nach rechts oben innerhalb der Auswahl auf
Ebene - Duplizieren und die Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzten
Öffne nun die Datei 'birds', markiere alle Ebenen und ziehe sie vorsichtig auf dein Bild
verschiebe sie an eine schöne stelle und schalte die oberen 7 Ebenen unsichtbar davon
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Frame befindest
unter dem ersten Bild stelle die Verzögerung auf 0,2 sek und dann auf unbegrenzt
Frame - Duplizieren, indem du unten in Ani Frame auf das geknickte Blatt klickst
'Glitzer1' und Ebene '1' unsichtbar schalten
'Glitzer2' und Ebene '2' sichtbar schalten
'Glitzer2' und Ebene '2' unsichtbar schalten
'Glitzer3' und Ebene '3' sichtbar schalten
26.
'Glitzer3' und Ebene '3' unsichtbar schalten
'Glitzer4' und Ebene '4' sichtbar schalten
27.
'Glitzer4' und Ebene '4' unsichtbar schalten
'Glitzer1' und Ebene '5' sichtbar schalten
28.
'Glitzer1' und Ebene '5' unsichtbar schalten
'Glitzer2' und Ebene '6' sichtbar schalten
29.
'Glitzer2' und Ebene '6' unsichtbar schalten
'Glitzer3' und Ebene '7' sichtbar schalten
30.
'Glitzer3' und Ebene '7' unsichtbar schalten
'Glitzer4' und Ebene '8' sichtbar schalten
Nun speichere es dir als gif ab
