Without you
Without you
Dieses Tutorial wurde von mir am 15.09.2021
Without you
1 misted Porträt Tube (passend zum ersten)
1 misted Landschaften Tube
Keine
Öffne dir ein neues transparentes Blatt von 700 x 580 px und dein Landschaftstub
Aus diesem suche dir eine mittlere Vordergrundfarbe raus und fülle damit das Blatt
Dein Lanschaftstub solle in der Höhe mind. 580 px sein, ziehe es nun auf dein Blatt
Du kannst auch das 'la_render landscape' nutzen, ich belasse es mittig auf dem Blatt
Öffne dir 'la_stay bridge' und ziehe es auf dein Blatt, schiebe es an eine Stelle die dir gefällt
Meines schaut nun so aus
Öffne dir 'la_reed', ziehe das auf dein Blatt und schiebe es nach links oder rechts in die Ecke
Füllmethode auf Luminanz stellen
Nun öffne dir 'la_© clouds' und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie nach oben und etwas nach rechts
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen, bei Bedarf kannst du die Deckkraft auch etwas regulieren
Jetzt öffne 'la_© red rose' und ziehe sie auf dein Blatt, du kannst sie kleiner skalieren wenn du magst,
ich belasse sie so, verschiebe sie nach oben rechts und stelle die Füllmethode auf Weiches Licht
Nun öffne dir eines der Pferde Tuben, ob die eines mit Schatten nimmst oder ohne ist dir überlassen
Du kannst es auch Horizontal spiegeln wenn du möchtest, kleiner skalieren auf 21% und scharfzeichnen
Schiebe es ca so auf deinem Blatt, oder wie es dir gefällt
Öffne dir nun 'misted Porträt Tube', verkleinere es ca auf eine Höhe von 500 - 700 px, kommt auf dein Tub an
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe es auf dein Blatt und schiebe es nach oben in die Wolken
Wie du siehst ragt ein Teil in das Pferd hinein, daher erstelle eine Auswahl ca so wie bei mir zu sehen ist
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante 70 px, drücke nun 1 - 2 ENTF, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir nun den Brush 'moargh.de__winged_1' und ziehe es auf dein Blatt
Verschiebe nach rechts oben oder so wie es dir gefällt
Jetzt 'la_rocks' öffnen, ziehe beide Ebenen auf dein Blatt und schiebe sie so wie du magst
Du kannst sie umfärben oder wie ich die Füllmethode auf Luminanz stellen
Öffne dir nun dein 'Haupt Tube', verkleinere es ca auf eine Höhe von 565 - 600 px, scharfzeichnen
ziehe es dann auf dein Blatt und schiebe das auf die rechte Seite oder wie du magst, fx - Schlagschatten
Öffne dir eine der 'Adler Tuben' und ziehe das auf dein Blatt, kleiner skalieren auf 15%
scharfzeichnen und in die linke obere Ecke verschieben
Deckkraft auf 80% stellen
Öffne 'la_brush korint' und ziehe ihn auf dein Blatt, du kannst ihn umfärben,
verschiebe ihn auf die linke Seite oder wie es dir gefällt
Füllmethode auf Ineinanderkopieren und die Deckkraft auf 70%
Wenn dir dein Bild nun so gefällt, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Weiß (Haken drin bei Relativ), klicke mit dem Zauberstab in den Rand
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrund, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir 'Raster Maske' und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zu den Rändern
und bestätige dann, klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle und unten auf den gepunkteten Kreis
Zurück zu den Ebenen und die mittlere aktiviern, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, Original Maske löschen
Klicke mit dem Zauberstab in den Rand, Filter - Strukturierungsfilter - Mit Struktur versehen
Textur ist im Materialordner zu finden, einfach auf den kleinen Pfeil rechts klicken und Struktur laden
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Weiß,  klicke mit dem Zauberstab in den Rand
Nochmal 'Raster Maske' auf dein Bild ziehen, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten bis zu den Rändern
