Lilas des Impressions
Dieses Tutorial wurde von mir am 23.10.2021
1 misted Portrait Tube
Misted Landschaft oder City
Andrew's 1
Andrew's Filter Collection 59
Andrew's Filter Collection 61
DSB Flux
Alien Skin Xenofex 2
Öffne dir aus dem Material 'Lilas_des_Impressions' das ist unser Arbeitsblatt und dein Tub
suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe
aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle diesen auf Linear und stelle ihn so ein
Ziehe ihn nun mit gedrückter Umschalttaste von links nach rechts auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter 1 - Breaking Away mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 59 - Into the Extreme mit den Standardeinstellungen
Erstelle eine neue Ebene, ziehe deinen Verlauf wie eben von links nach rechts auf
Öffne nun die Maske 'la_mask35' und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen und zweite von oben aktivieren, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche nun die oberste Ebene
Rechtsklick - Ebene rastern, Deckkraft auf 60% stellen
Erstelle eine neue Ebene, ziehe dieses Mal deinen Verlauf mit gedrückter Umschalttaste von rechts nach links auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filter Collection 61 - Into a solar Storm anwenden wie eingestellt
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und die Sättigung auf 0 stellen
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren und die Deckkraft auf 50% stellen
Öffne dir 'la_hg for LDI' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Falls nötig umfärben über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und die Sättigung anpassen
Wenn es zu kräftig wird regle den Sättigungswert runter, Füllmethode nun auf Hartes Licht
Öffne dir 'la_©flower blue' und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie nach oben rechts in die Ecke
Füllmethode auf Luminanz stellen, Ebene - Duplizieren
Öffne nun dein 'City bzw. misted Landschaften Tube' und verkleinere es ca. auf eine Höhe von 600 - 650 px
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Nenne diese Ebene 'Ani'
Neue Ebene erstellen, Verlauf aktivieren, diesen nun wieder von links nach rechts aufziehen
Filter - dsb flux - Linear Transmission
Nun öffne die Maske 'msk_fv_02' und ziehe sie auf dein Blatt, passe sie mit Strg+T so an das sie an allen Kanten liegt
zurück zu den Ebenen und zweite von oben aktivieren, Auswahl - Auswahl umkehren, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Nochmal die oberste Ebene aktivieren, In der Ebenenpalette klicke auf Kanäle und dann unten den gepunkteten Kreis
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, nun die oberste Ebene löschen
Nun öffne dir die 'la_wordart 12' und ziehe sie auf dein Blatt
solltest du eher dunkle Farben verwenden, gehe auf Bild - Anpassungen - Umkehren
verschiebe es etwa an diese Stelle
Nun öffne dir dein misted Portrait Tube, du kannst auch den kopf deines Haupttube nehmen und dementsprechend
vergrößern oder verkleinern ca. auf eine Höhe von 500 - 800 px, variiert je nach Tube
Du kannst diese auch wenn du magst, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, verschiebe sie nun auf die linke Seite
aber pass auf, das das Gesicht nicht in der Wordart ist
Füllmethode auf Weiches Licht oder auch Ineinander kopieren, je was besser passt
Öffne nochmal 'la_hg for LDI' und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Auswahl - Auswahl umkehren und ENTF. drücken
Färbe ihn wieder um wie eben und stelle die Füllmethode auf Multipliziern
Nun öffne dir dein Haupttub, verkleinern ca. auf eine Höhe von 570 - 630 px, kommt auf dein Tub an
Scharfzeichnen und auf dein Blatt ziehen, schiebe es auf knappkantig an die rechte Seite, fx - Schlagschatten
Wenn du dunkle Farben verwendest stelle die Deckkraft auf 50%
Öffne nun 'Rand', Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Hintergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Andrew's Filters 1 - Colours of a Fairground wie eingestellt anwenden
Aktiviere dein Bild, Bild - Arbeitsfläche
Ziehe nun den Rahmen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 38 px, drücke ENTF.
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen
Aktiviere nun deine Ebene 'ANI', Dupliziere die Ebene nun 2x, aktiviere die untere der 3
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Aktiviere die Ebene 'Ani Kopie'
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation mit einem klick auf Random Seed anwenden und unsichtbar schalten
Nun aktiviere die obere Ebene der Animation
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Animationsframe befindest
Stelle unter dem ersten Bild die Verzörgerung auf 0.2 sek und darunter auf Unbegrenzt
In der Ebenenpalette nun die untere Aniebene unsichtbar schalen, dafür die mittlere sichtbar
In der Ebenenpalette nun die mittlere Aniebene unsichtbar schalen, dafür die obere sichtbar
Nun kannst du dein Bild als .gif abspeichern
