Blue Lagune
Blue Lagune
Dieses Tutorial wurde von mir am 03.11.2021
Blue Lagune
1 Tube deiner Wahl (liegend oder sitzend)
1 misted Porträt Tube
Das Copyright meiner Tube liegt bei Laguna, zu finden bei PICS FOR DESIGN1 Meeres Hintergrundbild, Landschaft oder City
Screenworks - Dot Screen
Öffne dir die Datei 'Blue_Laguna', das ist unser Arbeitsblatt
Nun suche dir aus deinen Tuben eine dezente helle Vordergrundfarbe (#e9c7d2) und dazu
eine anders farbige passende dezente Hintergrundfarbe (#a2bee4), hier noch ein paar Beispiele
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir in 17% Schritten diesen linearen Verlauf
Ziehe diesen von der oberen linken Ecke in die rechte untere auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Radialer - Weichzeichner anwenden mit:
Stärke 60 / Kreisförmig / Sehr gut
Öffne 'LA_RADIANT WHITE' und ziehe es mit gedrückte Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Farbig abwedeln stellen
Nun suche dir eines der 'Meeres Hintergründe' aus und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
du kannst auch dein eigenes nehmen, verkleinere dieses vorher auf eine Höhe von ca. 550-600 px
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke ENTF., Auswahl - Auswahl aufheben
Bild - Anpassungen - Helligkeit/Kontrast mit diesen Werten
Nun öffne dir die Maske 'LA_MASK LAGUNE' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
in der Ebenen-Palette gehe auf Kanäle und klicke auf den gepunkteten Kreis unten
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die mit der Hintergrundfarbe und klicke dann unten auf das
Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette
Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow anwenden (Standardeinstellung) oder nach deinen Wünschen
Stelle die Füllmethode auf Farbig nachbelichten
Nun öffne dir das 'LA_WATER' und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe es nun ziemlich weit nach unten
Nun das Tub 'LA_SINEDOT' mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen und nach rechts schieben
Öffne 'LA_WATERFALL misted 1' auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt schieben
schiebe es ziemlich knapp an den rechten Rand
Öffne dir die Maske 'la_mask019' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Zurück zu den Ebenen, Auswahl umkehren, aktiviere die mit der Hintergrundfarbe und klicke dann unten auf das
Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene, Füllmethode auf Multiplizieren
Wenn das dir zu dunkel ist stelle die Deckkraft etwas runter
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende den nochmal an
Jetzt öffne dir 'LA_PALM DUO misted', verkleinere sie auf eine Höhe von 550 px
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe sie auf dein Blatt und schiebe nach rechts
Jetzt 'LA_SAND' öffnen und auf dein Blatt ziehen, schiebe diesen nach rechts unten
Jetzt suche dir eine der 'seashells' aus und ziehe diese auf dein Blatt
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenen-Miniatur der Ebene
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante - 10 px
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke ENTF., Auswahl aufheben, schiebe die Muscheln nach unten rechts
Jetzt ziehe dein Tub auf dein Blatt, skaliere passend kleiner, scharfzeichnen, schiebe
sie dann nach rechts auf den Sand, wenn du einen Schatten setzen möchtest
nimm am besten den Eye Candy 5: Impact - Perpective Shadow
Nun 'LA_WATERFALL misted 2' öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
schiebe es auf die linke Seite
Dein 'misted Tub' öffnen und auf dein Blatt ziehen, passend kleiner skalieren und scharfzeichnen
schiebe sie nach links unten in die Ecke
sollte nun etwas von der darunterliegender Ebene zu viel durch die Tube schimmern,
dupliziere die Tube und stelle die Deckkraft auf 50 - 80%
Sollte bei dir die darunterliegende Ebene zu sehr durch das Porträt Tube (Kopfbereich) durchscheinen
aktiviere dein Polygon-Lasso-Werkzeug, stelle die Weiche Kante auf 20 px und ziehe eine Auswahl um den Bereich
Aktiviere die darunter liegende Ebene, die mit dem Wasserfall und gehe dann auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner, wende diesen mit 5 an, Auswahl aufheben
Wenn dir dein Bild nun so gefällt, gehe auf Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 14 px - Hintergrund oder Vordergrund, das darfst du entscheiden
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Effekte – Screenworks – Dot Screen, Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 14 px - Vordergrund oder Hintergrund, das darfst du entscheiden
mit dem Zauberstab markieren, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow, Standard oder wie du magst
Auswahl aufheben
Jetzt öffne den Rand 'LA_WATER FRAME' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
