Dieses Tutorial wurde von mir am 07.11.2021
Hot Winter
1 Tuben deiner Wahl
1 Winter bzw. Landschaften Bild
(sollte eine Breite von ca. 630 Px haben, Höhe nicht kürzer wie 350 Px)
Keine
Öffne dir als erstes 'Hot_Winter', das ist unser Arbeitsblatt
Jetzt suche dir einen der 'LA_jeans hg' welches du zu deiner Tube passt
(Du kannst auch alle Elemente umfärben, suche dir dazu eine Farbe aus deiner Tube aus, gehe dann auf
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen)
Ziehe den jeans HG mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Öffne nun 'LA_HG Blue' oder 'LA_HG Pink' und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf
Öffne dir 'LA_Silver HG' und ziehe diesen auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Öffene dir 'LA_Glitterr Stars 2', ziehe sie auf dein Blatt und schiebe sie nach links
Öffne dir 'LA_Frame 01', mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen,
Bearbeiten - Transformieren - Drehen um 30°, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Jetzt öffne dir dein 'dein Landschaften Bild' und ziehe es auf dein Blatt, drehe es wie eben den Rahmen
Filter - Scharfzeichnungfilter - Scharfzeichnen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Verschiebe es dir nun wie du möchtest passend in den Rahmen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke nun ENTF. Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode auf Hartes Licht oder wie es dir gefällt
Aktiviere die oberste Ebene und ziehe dir nun einen der beiden runden Rahmen 'LA_frame round'
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Nun öffne dir 'LA_snow pattern', Bearbeiten - Als Muster festlegen, wieder schließen
Aktiviere deinen Zauberstab, klicke nun einmal in das innere des runden Rahmens
Klicke oben in der Leiste auf Kante verbessern und übernimm diese Einstellungen
Erstelle eine neue Ebene und gehe dann auf Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit dem eben erstellten
Öffne dir 'LA_tree with snow' und ziehe diesen auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 70% ein und bestätige
schiebe ihn nach rechts auf den Rahmen
Jetzt öffne dir dein 'ausgesuchtes Haupttube', verkleinere es ca, auf eine Höhe von 500 px oder nach Bedarf
Scharfzeichen und auf dein Blatt ziehen, verschiebe sie mittig in den Rahmen
Aktiviere die Ebene mit dem Rahmen und deinen Zauberstab, klicke damit in das innere
Auswahl - Auswahl umkehren
Nun aktiviere die Ebene mit deinem Tub und radiere nun alles weg was unterhalb des Rahmens vorsteht
Aktiviere nochmal die Ebene mit dem Rahmen und wende den Schatten an aus Punkt 9
stelle die Farbe nur auf Schwarz und die Füllmethode auf Multiplizieren
Oberste Ebene aktivieren, nun kannst du dein Bild mit den Elementen des Scraps weiter ausschmücken
Schattensetzung bleibt dir überlassen
