Project 10010
Project 10010
Dieses Tutorial wurde von mir am 17.11.2021
Project 10010
Krusty´s FX vol. II 1.0
Penta.com
Öffne dir die Datei 'Project_10010'. das ist unser Arbeitsblatt
Nun öffne dein Tub und suche dir eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf 0%, 35%, 70%, 100%
Stelle die Verlaufsart auf Radialverlauf und ziehe ihn nun so auf deinem Blatt auf von unten nach oben
Filter - penta.com - Dot & Cross
Öffne dir 'la_numbers' und ziehe es auf dein Blatt, schiebe es nach links unten in die Ecke
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Selektiver Scharfzeichner
Jetzt öffne dir 'la_space-08' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe es nach links oben
Wenn du magst kannst du Bild - Anpassungen - Umkehren anwenden, ich belasse es so
Öffne '©_Made by Laguna Azul' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe es nach links
Nun ziehe deine Tube auf das Blatt, kleiner oder größer skalieren wenn nötig
es sollte fast nur der Kopf zu sehen sein, Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen
Verschiebe sie nun auf die rechte Seite, fx - Schlagschatten
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle deinen Verlauf nun so ein
Die Verlaufart stelle nun auf linear, ziehe den Verlauf mittig in der Auswahl von unten nach oben auf
Am besten die Umschalttaste gedrückt halten dabei, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne das 'Muster', Bearbeiten - Als Muster festlegen, und wieder schließen
fx - Musterüberlagerung anwenden mit diesen Einstellungen
Bei dem Muster stelle das eben festgelegte ein, Ebene - Duplizieren
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nach unten verschieben
Ebene - Duplizieren und dann nach unten schieben an die Kante der ersten Auswahl
Wende nochmal den Schlagschatten an mit den selben Einstellungen
Öffne dir nun 'la_lines four' und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie auf die linke Seite
Bild - Anpassungen - Umkehren, wende dann diesen Schlagschatten an
Nun diesen Schlagschatten anwenden
Öffne dir 'la_cubes' und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie nun so
Aktiviere deinen Zauberstab, den Modus auf 'Der Auswahl hinzufügen' stellen, klicke nun in alle drei cubes
Filter - Krusty`s FX vol.II 1.0 / Krusty`s FX vol.II 1.1 - Pattern Generator D (Ancien2) mit der Standardeinstellung
Auswahl - Auswahl aufheben, du kannst es färben wenn nötig
Filter - Alien Skin EyeCandy5: Impact - Extrude
Öffne 'la_circle double', ziehe es auf dein Blatt, Bild - Anpassungen - Umkehren
Deckkraft auf 60%, verschiebe es nun so
Aktiviere dein Textwerkzeug, schreibe dir den Hexcode deiner VG-Farbe auf und stelle sie dann auf Weiß
oder Schwarz, je nachdem wie du den Text haben magst, suche dir eine Schriftart aus und schreibe
nun einen Text deiner Wahl auf das Blatt und schiebe ihn dann in die untere rechte Ecke
Stelle die Deckkraft auf 30%, suche dir nun eine andere Schriftart aus und schreibe nochmal den selben Text
aber in deiner regulären Vordergrundfarbe, diesen schiebe dann ein klein wenig nach oben und links
Ebenenstil kopieren, Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern, fx - Schlagschatten
Erstelle nun eine neue Ebene und fülle diese mit deiner Vordergrundfarbe
öffne die Maske 'Narah_maske....' und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
in der Ebenenpalette klick auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite von oben, klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis
- Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick in der Palette auf die Maske - Ebenenmaske anwenden
Lösche nun die oberste Ebene, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Selektiver Scharfzeichner wie eingestellt anwenden
Stelle die Füllmethode nun auf Weiches Licht
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Hintergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit der Standarteinstellung anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke Stg+J, fx - Schlagschatten in der VG-Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 60 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - Plugins - penta.com - Dot and Cross
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Vordergrund, mit dem Zauberstab markieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Selektiver Scharfzeichnen anwenden wie eingestellt
