Wasted Time
Wasted Time
Wasted Time
1 Portrait Tube deiner Wahl
Den Brush 'la_brush-wasted time' importiere dir ins PS über Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen
Andrews 11
Andrews 15
Eye Candy 5: Impact
Xenofex 2
Öffne dir 'Bild1', damit beginnen wir, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Suche dir nun aus deinem Tub eine helle Vordergrundfarbe aus, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe
Suche dir nun eine mittlere Hintergrundfarbe aus deinem Tub, aktiviere dein Füllwerkzeug und fülle
bei der Auswahl nun diese zwei Balken mit der mittleren Farbe
Suche dir jetzt eine dunkle Hintergrundfarbe aus und fülle mit Hilfe des Füllwerkzeuges diese beiden
Öffne das Arbeitsblatt 'LA_wasted time', suche dir nun eine hellere Vordergrundfarbe aus deinem Tub aus
und fülle damit das Arbeitsblatt, nun ziehe mit Hilfe der gedrückten Umschalttaste das 'Bild1' auf das Blatt
!!!Bild1 nur minimieren, wir brauchen es nochmal!!!
Drücke nun Strg+T, gebe beim Drehwinkel 45° ein und bestätige, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Filter - Simple - Quick Tile
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Andrews Filters 11 - Corner Shop, stelle alle Werte auf 0
Filter - Filter Unlimited 2.0 - Andrews Filters 15 - Many ways to do the same mit den Standardeinstellungen anwenden
Erstellte eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - la_wastedtime metal
Bearbeiten - Fläche füllen mit der Vordergrundfarbe
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Brushed Metal
Auswahl - Auswahl verändern - Weiche Kante auf 30 stellen, Auswahl - Auswahl umkehren
drücke nun 3x ENTF. Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Hartes Licht stellen
Stelle deine Vordergrundfarbe nun auf deine Ursprüngliche VG-Farbe zurück, also die welche du zu erst
beim Bild1 genutzt hast, die Hintergrundfarbe bleibt auf der ganz dunklen
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen Verlauf
Die Verlaufsart auf Linear stellen, erstelle eine neue Ebene und
ziehe den Verlauf nun mit gedrückter Umschalttaste mittig von links nach rechts auf
Öffne nun die Maske 'la_mask06' und ziehe sie auf dein Arbeitsblatt, drücke Strg+T, ziehe sie
nun passend nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
In der Ebenenpalette nun auf Kanäle klicken und dann unten auf den gepunkteten Kreis
zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite von oben, Auswahl - Auswahl umkehren
klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche nun die oberste Ebene
Auswahl - Auswahl laden - 'LA SIG_38'
Aktiviere nun deine unterste Ebene, Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Und nochmal den Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe
Erstelle nun eine neue Ebene und fülle diese mit deiner Hintergrundfarbe
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren und die Deckkraft auf 50%
Oberste Ebene aktivieren und die Füllmethode auf Multiplizieren stellen
Öffne das Tub 'la_render city by night' und ziehe es auf dein Blatt, verschiebe es nach rechts
und dann nach unten auf die Maske, so das es gut abschließt mit der Maske
Füllmethode dann auf Hartes Licht stellen
Erstelle eine neue Ebene und ziehe deinen Verlauf so wie in Punkt 5 auf
Öffne nun die Maske 'la_mask07' und ziehe sie auf dein Arbeitsblatt, drücke Strg+T, ziehe sie
Füllmethode nun auf Farbig nachbelichten stellen
Öffne dir das Tub 'la_watch', Bild - Bildgröße, auf eine Höhe von 363px ändern
Filter - Scharfzeichnungsfilter - scharfzeichnen, ziehe sie auf dein Blatt
schiebe sie auf die linke Seite, knapp an den unteren Rand
Öffne nun deine 'Portrait Tube verkleinere sie ca. auf eine Höhe zwischen 470 - 800px, kommt auf dein Tub an
Filter - Scharfzeichnugsfilter - Scharfzeichnen
Ziehe sie nun auf den Blatt und schiebe sie auf die rechte Seite, fx - Schlagschatten
Aktiviere nun 'Bild1', Bild - Arbeitsfläche drehen - Um 90° im UZS
nun aktiviere dein Zauberstab und klicke damit in die weißen Flächen, drücke dann ENTF., Auswahl aufheben
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Chrome
Bild  Bild
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Arbeitsblatt
Sollte dein Haupt-Tub nun etwas unter dem Balken verschwinden, schiebe dein Haupttub noch etwas nach rechts
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere nun dein Pinselwerkzeug, suche dir dir Vorgabe
'la_brush-wasted time', stelle die Größe auf 320px und setze diesen mit der Vordergrundfarbe auf dein Bild
Verschiebe ihn nach links, oberhalb der Uhr, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz (Haken rein bei Transparente Bereiche schützen)
fx - Schlagschatten und dann noch Schein nach außen
Bild  Bild
Aktiviere nun die Ebene mit der Uhr, Ebene - Duplizieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Schalte diese Ebene nun unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Unterste Ebene sollte nun aktiv sein, Ebene - Duplizieren und ebenfalls unsichtbar schalten
Unterste Ebene aktivieren, Bild - Arbeitsfläche
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der Hintergrundfarbe
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 20px, drücke ENTF.
Erstelle eine neue Ebene und aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Verlauf so ein
Ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste mittig von links nach rechts auf
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 19px, drücke ENTF.
Öffne 'Raster_Maske' und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie
zurück zu den Ebenen, aktiviere die Ebene unter der Maske
Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche nun die Ebene mit der originalen Maske
fx - Abgeflachte Kante & Relief so anwenden
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Schwarz
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 1px, drücke ENTF.
Jetzt setze Copyright und Wasserzeichen auf das Bild, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Schalte nun die beiden unsichtbaren Ebenen sichtbar und aktiviere die mit der Uhr
Stelle die Füllmethode auf Normal und aktiviere dann dein Polygon-Lassowerkzeug, stelle
dort den Modus auf 'Der Auswahl hinzufügen' und die Weiche Kante auf 1
Ziehe nun langsam und vorsichtg um das Ziffernblatt eine Auswahl und dann um die kleinen Diamanten
Auswahl - Auswahl umkehren und dann ENTF. drücken, Auswahl - Auswahl aufheben
Falls du noch etwas anderes zum glitzern bringen möchtest,
zum Beispiel bei deiner Tube, aktiviere das mittlere Bild und ziehe auch da eine Auswahl über den oder die gewünschten
Gegenstände und gehe so vor wie eben bei der Uhr.
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
26.
Dupliziere diese Ebene nun 2x, du solltest nun drei davon haben, aktiviere die zweite von unten
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation mit dieser Einstellung
27.
Aktiviere die zweite von oben, wende den Filter wie eben an, klicke aber einmal auf Random Seed
stelle diese Ebene unsichtbar
nun bei der obersten Ebene auch den Filter mit einem Klick auf Random Seed anwenden und dann unsichtbar schalten
28.
Klicke unter dem ersten Bild auf Verzögerung und stelle diese auf 0.1 sek. darunter muss Unbegrenzt stehen
Dupliziere nun den Frame, indem du auf das geknickte Blatt im Animations-Fenster klickst
Schalte in der Ebenenpalette die zweite Ebene von unten nun unsichtbar und die darüber liegende sichtbar
Frame - Duplizieren,
nun die zweite Ebene von oben unsichtbar schalten und die oberste sichtbar, jetzt kannst du dein Bild als .gif speichern
