Happy new Year 2022
Happy new Year 2022
Happy New Year 2022
AAA Frames - Foto Frames
Bkg Designer sf10I - Cruncher
Medhi - Wavy Lab
Nik Software - Color Efex 3.0 oder 3.1
VM Toolbox mit VM Stylize - Zoom Blur
VM Toolbox - Tiler / Seamless Tile
Xenofex 2 - Constellation
Öffne dir den Hintergrund *LA_BG 2013*, öffne dann dein Tub und verkleinere es auf eine Höhe von 700px
Ziehe es dann auf das Blatt und schiebe es dann nach links knapp an den Rand
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Vm Stylize - Zoom Blur
Der Zoom Blur kann auch direkt im VM Toolbox sein
Filter - Nik Software – Color Efex 3.0 Complete, die Einstellungen dienen als Beispiel
Einstellung wird je nach Farben variieren, also stelle es nach deinen Bedürfnissen ein, sollte nicht zu kräftig ausfallen
Für eine größere Ansicht, Bild im neuen Tab öffnen
Bild - Arbeitsfläche - 6px - Weiß, Ebene - Duplizieren
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige
du solltest nun insgesamt 4 Ebenen damit haben
Schalte die unterste Ebene unsichtbar, oberste Ebene sollte aber aktiv sein
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, schalte die unterste Ebene wieder sichtbar
Filter - Filters Unlimited 2.0 - VM Toolbox - Tiler mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Vm Toolbox - Seamless Tile ebenfalls mit den Standardeinstellungen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher, beide Werte auf 20
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - 90° im UZS
Drücke Strg+T, und gebe oben in der Leister nun diese Werte ein bei B: und H:
Bild - Duplizieren, wir arbeiten mit der Kopie weiter
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Filter - AAA Frames - Foto Frame
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, minimiere es nun erstmal und aktiviere dein original Bild
Oberste Ebene sollte aktiv sein, öffne dir *LA_CLOCK 2013* und ziehe es  mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe nun 80% ein bei beiden
Stelle die Füllmethode auf Farbig nachbelichten, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Öffne nun *Welle* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Aufhellen stellen
Oberste Ebene aktivieren und aktiviere nun dein minimiertes Bild
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste nun auf dein großes Blatt, fx - Schlagschatten
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern 3px
Drücke ENTF., Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere die unterste Ebene, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebene aus Hintergrund
Erstelle eine neue Ebene, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Suche dir nun aus dem Hintergrund deines Bildes eine mittlere VG-Farbe und eine dunkle HG-Farbe aus
Filter - Medhi – Wavy Lab
Aktiviere die zweite Ebene von unten und öffne dir nun das Tub *LA_STARS*
ziehe es auf dein Bild und schiebe sie nach links unten, etwa so
Oberste Ebene aktivieren und nun das Tub *LA_SEKT 2013* öffnen, ziehe es auf dein Blatt und
skaliere es nun auf 80% kleiner, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Verschiebe sie in die untere rechte Ecke, etwa so
Wende den Schlagschatten aus Punkt 17 an, Ebene - Duplizieren, die untere der beiden aktivieren
Füllmethode nun auf Hartes Licht stellen
Oberste Ebene aktivieren und nun dir *LA_WORDART HNY* öffnen, ziehe es auf dein Bild
schiebe es nach oben, wie auf meinem Bild zu sehen ist
Nun auch noch *2022* öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe es nach unten rechts über die Gläser
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, benenne diese Ebene um in *Ani*
Öffne dir nun dein Tub und ziehe es auf dein Blatt, nach Bedarf kleiner skalieren
scharfzeichnen und nun auf die linke Seite verschieben, einen Schlagschatten kannst du nach Gefallen anwenden
Öffne dir nun die Goldtextur, Bearbeiten - Muster festlegen, du kannst es schließen
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, mit dem Goldenen
Auswahl - Alles auswählen - Auswahl ändern - verkleinern 3px, drücke ENTF., Auswahl aufheben
Jetzt setze Copyright und Wasserzeichen auf das Bild und aktiviere die Ebene *Ani*
Dupliziere die Ebene nun 2x, gehe auf die Ebene *Ani* zurück
Filter - Alien Skin Xenofex - Constellation
Aktiviere die erste Kopie von Ani, wende den Filter an, klicke aber einmal auf Random Seed
schalte die Ebene nun unsichtbar
Nun die zweite Kopie aktivieren und ebenfalls den Filter anwenden mit einem Klick auf Random Seed
schalte auch nun diese Ebene unsichtbar
Öffne dir aus dem Material nun die 4 Feuerwerke, suche dir eines dieser aus welches du als erstes möchtest
Markiere dir nun davon alle 12 Ebenen, so das sie blau unterlegt sind, ziehe das dann vorsichtig auf dein Bild
und schiebe es in den ersten Rahmen etwa so
Schalte die Ebenen z.B. Blau 2 - Blau 12 unsichtbar
Nun markiere dir die Ebenen eines weiteren Feuerwerks und ziehe es ebenfalls in einer der beiden Rahmen
auch hier die Ebenen 2-12 unsichtbar schalten
Wiederhole das auch noch mal mit den anderen beiden Feuerwerken, so das du alle 4 in den beiden Rahmen hast
26.
Nun gehe auf Fenster - Animation, du solltest dich im Animationsframe befinden
unter dem ersten Bild stelle die Verzögerung auf 0.2 sek und darunter auf unbegrenzt
Nun klicke im Animationsframe auf das geknickte Blatt um den Frame zu duplizieren
Schalte nun in der Ebenenpalette *Ani*, *Blau1*, *Rot1*, *Gold1* und *Silber1* unsichtbar
Aber dafür die Ebenen *Kopie von Ani*, *Blau2*, *Rot2*, *Gold2* und *Silber2* sichtbar
27.
Schalte nun in der Ebenenpalette *Kopie von Ani*, *Blau2*, *Rot2*, *Gold2* und *Silber2* unsichtbar
Aber dafür die Ebenen *Kopie 2 von Ani*, *Blau3*, *Rot3*, *Gold3* und *Silber3* sichtbar
28.
Schalte nun in der Ebenenpalette *Kopie 2 von Ani*, *Blau3*, *Rot3*, *Gold3* und *Silber3* unsichtbar
Aber dafür die Ebenen *Ani*, *Blau4*, *Rot4*, *Gold4* und *Silber4* sichtbar
29.
Schalte nun in der Ebenenpalette *Ani*, *Blau4*, *Rot4*, *Gold4* und *Silber4* unsichtbar
Aber dafür die Ebenen *Kopie von Ani*, *Blau5*, *Rot5*, *Gold5* und *Silber5* sichtbar
Wiederhole das so lange bis du mit allen 12 Ebenen der Feuerwerke durch bist
Wenn du das hast, kannst du dein Bild als .gif abspeichern
