Spiderwoman
1 Porträt Tube deiner Wahl
1 misted Landschaften oder City Tube (ca. 600-800px in der Höhe)
Deco Material (z.B.: Kette, Brosche, Metal Elemente usw.)
Tramages - Tow The Line / Wire Mesh
Toadies – What Are You
VM Distortion - Radiator II
Xenofex 2 – Constellation
Öffne dir aus dem Material *LA_SPIDERWOMAN HG*, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal stelle *LA_SPIDER W-00* ein
Filter - Tramages - Wire Mesh mit den Standardeinstellungen anwenden
Erstelle nun eine neue Ebene, aus deiner Tube suche dir eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne nun die Maske *LA_MASK SPIDER* und ziehe sie auf dein Blatt, über Strg+T passe sie so an, dass sie an
allen Rändern anliegt, bestätige dann und klicke in der Ebenenpalette auf Kanäle
Nun unten den gepunkteten Kreis anklicken, zurück zu den Ebenen, mittlere aktivieren
Nun klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen (das Fenster nun mit OK bestätigen)
Rechtsklick jetzt auf die Ebenenmaske in der Palette - Ebenenmaske anwenden
Lösche nun die oberste Ebene (originale Maske)
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende den Filter nochmal an, fx - Schlagschatten
Öffne nun aus dem Material *Kreis*, ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Wenn du andere Farben als ich hast, gehe auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
Haken bei Färben rein und die Sättigung anpassen
Nun öffne dir dein misted Landschaften/City-Tub, bringe es ca. auf eine Höhe von 600 - 800px
Ziehe es nun auf dein Blatt, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal stelle *LA_SPIDER W-02* ein, drücke nun ENTF., Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode so ein wie es bei dir passt, ich habe sie auf Negativ Multiplizieren
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Ineinander kopieren und die Deckkraft auf 60%
Oberste Ebene aktivieren, öffne dir jetzt *Welle*
ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe (Haken rein bei Transparente Bereiche schützen)
Filter - Toadies – What Are You?
Filter - Tramages – Tow The Line
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal stelle *LA_SPIDER W-04* ein
Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß (Haken raus bei Transparente Bereiche schützen)
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - VM Distortion – Radiator II mit der Standardeinstellung anwenden
Filter - Toadies – What Are You? wie eingestellt anwenden, Ebene - Duplizieren
Jetzt öffne dir *LA_MISTED WHITE ROSE* und ziehe sie auf dein Blatt, verschiebe sie nach
unten rechts in die Ecke
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Negativ multiplizieren, Deckkraft auf 40% stellen
Aktiviere deine Tube, verkleinere diese ca. auf eine Höhe von 580 - 600px
ziehe die dann auf dein Blatt, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
schiebe sie nun auf die linke Seite, fx - Schlagschatten
Wenn dir dein Bild nun so gefällt, gehe auf Ebenen - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz (Haken rein bei Relativ)
Öffne dir *Frame* und ziehe diesen nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Färbe ihn dir nun um damit er zu deinem Bild passt
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl transformieren, stelle oben in der Leite so ein
Fülle die Auswahl mit einer beliebigen Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben, fx - Schein nach außen
Stelle nun der Ebenenpalette die *Fläche* auf 0
Bild - Arbeitsfläche - 30px - Vordergrund, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Nun aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir in 17% Schritten diesen Linearen Verlauf
Ziehe diesen nun von der oberen linken Ecke in die untere rechte Ecke auf, Auswahl - Auswahl umkehren
drücke nun Strg+J, wende nun den Schein nach außen an, wie in Punkt 11
Öffne dir nun die *LA_METAL DECO* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach unten rechts in die Ecke
Nun *LA_METAK FRAME* öffnen und diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne dir dein Deco Material und setze es nach deinen Gefallen in die rechte obere Ecke, Schatten nach Belieben anwenden
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden, bei Kanal stelle *LA_SPIDER W-05* ein
Verlauf aktivieren, ziehe diesen innerhalb der Auswahl von links oben nach rechts unten auf
Filter - Tramages – Wire Mesh wie eingestellt anwenden, Auswahl - Auswahl aufheben
Schiebe die Kugeln nun nach oben links in die Ecke, siehe mein Bild
fx - Abgeflachte Kante und Relief so anwenden
und dann noch den Schein nach außen anwenden aus Punkt 11
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Aktiviere nun dein Textwerkzeug und suche dir eine Schrift deiner Wahl aus
Schreibe eine Text passend zu deinem Bild mit dem Farbverlauf oder so wie es dir gefällt
Die Gestaltung des Textes ist dir überlassen
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild setzen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Wenn du nicht animieren möchtest kannst du es nun abspeichern, sonst geht es weiter
Dupliziere die Ebene mit Strg+J nun 2x, aktiviere die untere der drei
Filter - Alien Skin Xenofex 2 - Constellation
Aktiviere nun die mittlere Ebene und wende den Filter an, klicke 1x auf Radom Seed, Ebene unsichtbar schalten
Jetzt die obere Ebene aktivieren, Filter wieder einem Klick auf Random Seed anwenden und unsichtbar schalten
Fenster - Animation, stelle so ein
Dupliziere den ausgewählten Frame mit einem Klick auf das genickte Blatt
Schalte in der Ebenenpalette die unterste Ebene nun unsichtbar und die mittlere Ebene sichtbar
Schalte nun in der Ebenenpalette die mittlere unsichtbar und die oberste sichtbar
Dein Bild kannst du jetzt als .gif abspeichern
