Avanice
Deko Material
Filter Factory Gallery B - Button Deluxe
Filter Factory Gallery D - Demensia / Infini Tiles
Filter Factory Gallery E - Gradient/Spokes Ratio Maker
Simple - Zoom Out and Flip
Öffne dir aus dem Material *Avanice*, das ist unser Arbeitsblatt und dein deine Tube
aus dieser suche dir nun eine kräftige mittlere Vordergrundfarbe aus
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, drücke nun Strg+T, gebe bei Drehwinkel 45° ein und bestätige
Notiere dir von deiner VG-Farbe vorsichtshalber nun den Hex-Code
Erstelle nun eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Suche dir nun eine andere Farbe aus, welche nicht in deinem Tub vorkommt aber trotzdem zu deiner Farbe passt
Bearbeiten - Fläche füllen - mit der neuen ausgesuchten Farbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Nun stelle deine jetzige Farbe heller ein, aber nicht zu kräftig, der Farbton sollte der selbe bleiben
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 nun einstellen
Bearbeiten - Fläche füllen - mit der jetzigen helleren Farbe, Auswahl aufheben
Drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe oben 55% ein bei H: oder B: und bestätige dann
Filter - Filter´s Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery B - Button Deluxe wie eingestellt anwenden
Filter - Simple - Zoom Out and Flip
Filter - Filter´s Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery D - Demensia wie eingestellt anwenden
Öffne nun die Maske *LA_mask 60* und ziehe sie auf dein Blatt, mit Strg+T ziehe sie nach allen Seiten auseinander zum Rand
In der Ebenenpalette nun auf Kanäle gehen und dann unten auf den gepunkteten Kreis klicken
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke dann unten
auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick nun auf die Ebenenmaske in der Palette -
Ebenenmaske anwenden, die oberste Ebene nun löschen
Filter - Filter´s Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery E - Gradient/Spokes Ratio Maker wie eingestellt anwenden
Erstelle eine neue Ebene und fülle diese nun mit der Farbe *#808080*, öffne dann die Maske *LA_mask 62*
Ziehe sie auf dein Blatt, mit Strg+T ziehe sie nach allen Seiten auseinander zum Rand
Zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite Ebene von oben Auswahl - Auswahl umkehren, klicke dann unten
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit diesen Werten anwenden
Nun erstelle dir aus deinen beiden Farbe welche du ganz zu Anfang hattest, diesen Verlauf
in 25% Schritten, die Verlaufsart auf Linear stellen
Jetzt eine neue Ebene erstellen, ziehe den Verlauf mittig von oben nach unten auf
Öffne dann die Maske *LA_mask 61*
Ziehe dir nun mit gedrückter Umschalttaste das Tub *LA_black swirl* auf dein Blatt
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß
Öffne dann die Maske *LA_mask 59*
Filter - Filter´s Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery D - Infini Tiles wie eingestellt anwenden
Suche dir nun aus den 5 *LA_modern art* Tuben eines raus, welches dir gefällt und ziehe es
mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt, jetzt *la_white frames* ebenfalls mit
gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen, klicke unten rechts auf das fx - Schlagschatten
Öffne dir nun ein oder zwei der Deko Tuben oder dein eigenes, auf dein Blatt ziehen
über Strg+T auf ca. 50% bzw. nach Bedarf und gefallen skalieren
Bitte die Deko auf der rechten Seite platzieren, du kannst die Deko Tuben natürlich auch mischen
Wenn du möchtest kannst du auch einen Schatten nach deinem persönlichen Gefallen anwenden, ich belasse es ohne
Nun aktiviere deine Haupttube und verkleinere diese ca. auf eine Höhe von 550-570 px
ziehe sie dann auf dein Bild und scharfzeichnen, verschiebe sie auf die linke Seite
auch hier kannst du einen Schlagschatten machen wenn du magst
Bild - Arbeitsfläche - 2px - Schwarz (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 82px - Weiß
Jetzt Copyright und Wasserzeichen auf das Bild, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Für die Animation öffne dir nun entweder *LA_Ananice Animation1* (in Silber) oder
*LA_Ananice Animation2* (in Gold), Bild - Bildgröße
Markiere nun alle Ebenen so, das sie Blau untermalt sind, ziehe sie dann vorsichtig auf dein Bild
schiebe sie nach oben rechts ungefähr so wie du auf meinem Bild sehen kannst
Nun schalte Ebenen 2-29 unsichtbar
Fenster - Animation, stelle dort wo die 0 steht auf 0.1 Sek.
Frame - Duplizieren, klicke dafür im Animations (Frame) auf das geknickte Blatt
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *.1* unsichtbar und dafür die Ebene *.2* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *.2* unsichtbar und dafür die Ebene *.3* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *.3* unsichtbar und dafür die Ebene *.4* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *.4* unsichtbar und dafür die Ebene *.5* sichtbar
Wiederhole das Duplizieren, sichtbar und unsichtbar schalten, bis du mit allen 29 Ebenen durch bist
Jetzt kannst du dir deine Ani anschauen und als .gif speichern
