Joy of Easter
Joy of Easter
Joy of Easter
3 Tuben deiner Wahl
KEINE
Öffne dir ein transparentes Blatt von 700 x 700 px, öffne dir nun das *la_deco02*
und ziehe es auf das Blatt, verschiebe es nach unten und etwas nach links
Öffne dir *la_grass*, ziehe es auf dein Blatt
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein, bestätige und verschiebe es so
Öffne dir *la_ribbon* und ziehe es auf dein Bild, Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 65% ein, bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen den UZS drehen, schiebe es nach links
aber nicht bis ganz an den Rand, Ebenenstil einfügen, Benenne diese Ebene in *Band*
Öffne dir nun *la_deco01* und ziehe sie auf dein Blatt, Ebenestil einfügen und so schieben
Öffne dir den *la_round frame red* und ziehe ihn auf dein Blatt, minimiere den Rahmen
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 70% ein, bestätige, scharfzeichnen, schiebe ihn so über das Gras
Füge den Ebenenstil ein
Ziehe den Rahmen nun nochmal auf dein Bild, diesesmal auf 35% skalieren und scharfzeichnen
schiebe ihn nun nach oben links an den Rahmen dran, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in das innere des Rahmens
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 3 px
Öffne dir *la_paper01*, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
zurück zu deinem Bild, Bearbeiten - Einfügen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Auswahl - Erneut auswählen, Auswahl - Auswahl umkehren und Entf. drücken, Auswahl aufheben
Öffne dir nun dein gewünschtes Tub, welches du in den kleinen Rahmen haben möchtest
verkleinere es ca auf eine Höhe von 150 - 200 px, scharfzeichnen und in den kleinen Rahmen schieben
Aktiviere nochmal die Ebene mit dem Rahmen und deinen Zauberstab, klicke in den Rahmen
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 3 px, Auswahl umkehren
Tubenebene aktivieren und Entf. drücken, Ebenenstil einfügen
Oberste Ebene aktivieren und auch hier den Ebenenstil einfügen
Öffne dir nun das Tube das du im großen Rahmen haben möchtest
Auf eine Höhe zwischen 500 - 370 px verkleinern, Scharfzeichen auf dein Bild ziehen
Setzte das Tube auf das Gras, darauf achten das, wenn möglich nur der Kopf über den Rahmen steht
Ebenenstil einfügen
Öffne dir *la_deco flower* und ziehe sie auf dein Bild, auf 40% skalieren und scharfzeichnen
verschiebe sie nun so auf deinem Bild
Jetzt *la_tendrils* und auf dein Bild ziehen, schiebe es nach unten und etwas nach rechts
Ein Teil von der Ranke sollte in den großen Rahmen hineingehen, Ebenenstil einfügen
*la_deco flower 02* öffnen und auf dein Bild ziehen, skalieren auf 50% und scharfzeichnen
Ebenenstil einfügen und dann so verschieben
*la_button* öffnen und auf dein Bild ziehen, auf 30% skalieren und scharfzeichnen, so verschieben
Öffne *la_deco04*, auf dein Bild ziehen und auf 20% skalieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, Ebenenstil einfügen und so verschieben
Das Tub *la_deco03* auf dein Bild ziehen, Ebenstil einfügen und nun so verschieben
Ziehe *la_daffodil* auf dein Bild, kleiner skalieren auf 20% und scharfzeichnen
füge den Ebenenstil ein und verschiebe es so
Jetzt *la_bow yellow* auf dein Bild ziehen, auf 30% skalieren, Ebenenstil einfügen und scharfzeichnen
schiebe sie nach unten auf den Blumenstil
Öffne dir *la_ladybug* und ziehe ihn auf dein Bild, auf 10% kleiner skalieren
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen, verschiebe ihn so
Scharfzeichnen und Ebenenstil einfügen
Nun ziehe dir nochmal den runden Rahmen auf dein Bild, skalieren auf 50% und scharfzeichnen
verschiebe ihn nun an diese Stelle
Öffne dir *la_paper02*, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Öffne dir nun dein gewünschtes Tub, welches du in diesen Rahmen haben möchtest
verkleinere es ca auf eine Höhe von 270 - 320 px, scharfzeichnen und in den kleinen Rahmen schieben
Tubenebene aktivieren und Entf. drücken, Ebenenstil einfügen, oberste Ebene aktivieren
Öffne dir nun das *la_sweet bunny* und ziehe es auf dein Bild, skalieren auf 15% und dann stärker scharfzeichnen
Ebenenstil einfügen, Verschiebe es nun oberhalb des unteren Rahmens, oder wo es dir gefällt
Nun kannst du mit den übrigen Elementen das Bild ausschmücken, skalieren und Schatten ist dir überlassen
Scharfzeichnen aber nicht vergessen
Wenn du möchtest kannst du noch einen Text deiner Wahl schreiben
