Enjoy the Winter Season 2021
1 misted Portrait
1 Animation HIER
Graphic Plus
Toolbox
Mehdi
VanDerLee (VDL)
Lotis Filters - Illumination FX Toolkit ver 1.7
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle dir diesen Verlauf ein
Die Verlaufsart stelle auf Radialverlauf
Öffne dir nun *alfablad*, das ist unser Arbeitsblatt, zieh den Verlauf nun von der Mitte des Blattes nach oben rechts auf
Filter VM Toolbox - Blast, stelle den Wert auf 255
Ebene - Duplizieren, Filter - VDL Adrenaline - Snowflakes
Erstelle eine neue Ebene, ziehe nun dein misted Porträt auf dein Blatt, drücke Strg +T, ziehe es nun so auseinander
Filter - Lotis Filters - Illumination FX Toolkit ver 1.7 - FMbeta9d10/29/09
Öffne dir die *NarahsMasks_1511* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen
Seiten bis zum Rand und bestätige dann, in der Ebenenpalette gehe nun auf Kanäle und klicke unten auf
den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen und aktiviere die zweite von oben, nun klicke unten rechts auf
das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette
- Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene, Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Nun ziehe nochmal dein Tube auf das Blatt, skaliere sie wenn nötig kleiner, schiebe sie nach rechts
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 85% ein und bestätige
Öffne dir *deco* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Öffne dir *tekst-417...* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
fx -Schlagschatten in deiner Hintergrundfarbe
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren, Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß (Haken bei Relativ rein)
Bild - Arbeitsfläche - 70 px - Weiß, Bearbeiten - Einfügen, drücke Strg+T und ziehe es nach allen
Seiten bis zum Rand und bestätige dann, Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 35px
drücke nun Entf., Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 25 px anwenden, Auswahl aufheben
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Weiß. aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Öffne *Leny-deco* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach oben rechts in die Ecke
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und dann noch Vertikal
Nun setzte Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne dir nun die psd deiner ausgesuchten Animation, markiere dir alle Ebenen davon
und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie vorsichtig dahin wo du magst
Schalte alle Ebenen der Animation dann unsichtbar bis auf die erste
Gehe nun auf Fenster - Animation und stelle so ein
Nun dupliziere den ersten Frame, in dem du auf das kleine geknickte Blatt im Ani-Fenster klickst
Schalte in der Ebenenpalette die unterste Ebene der Ani unsichtbar und die darüber dann sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die zweite Ebene der Ani unsichtbar und die dritte dann sichtbar
Mache das nun immer so weiter, bis du mit deiner Animation durch bist und speichere dann als .gif ab
