Peaceful 2022
Peaceful 2022
Peaceful 2022
Du brauchst 3 misted Winterbilder
1 Tannenbaum
2 Häuser ..... oder eine Kirche
1 Animation Sylvester Feuerwerk HIER
MuRa's Meister
Öffne ein neues transparentes Blatt von 900 x 600 px
Deine Vordergrundfarbe stelle auf den Farbton #ae997d und die Hintergrundfarbe auf #736f66
Filter - MuRa's Meister - Cloud
Ebene - Duplizieren, Füllmethode auf Multiplizieren
Öffne dir die *Narah_mask_0388* und ziehe sie auf dein Bild, drücke Strg+T und ziehe sie nun nach allen
Seitem bis zum Rand und bestätige dann, in der Ebenenpalette nun auf Kanäle gehen und dort unten den
gepunkteten Kreis anklicken, zurück zu den Ebenen, aktiviere die zweite von oben und klicke nun
unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick nun auf die Ebenenmaske
in der Palette - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene nun
Füllmethode auf Negativ Multiplizieren stellen
Öffne dir nun deinen Tannenbaum und ziehe ihn auf dein Blatt,
kleiner skalieren wenn nötig, schiebe ihn nach unten links und stelle die Deckkraft auf 86%
Füllmethode auf Luminanz stellen
Ziehe nun auch deine anderen beiden misted Tuben auf das Bild
ebenfalls kleiner skalieren und auch hier die Füllmethode auf Luminanz, schiebe sie ca. so
Öffne dir *Stars* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne dir nun *Leny-tekst* und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe ihn nach unten rechts
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren,
Bild - Arbeitsfläche - 70 px Vordergrund, Bearbeiten - Einfügen
drücke Strg+T, ziehe die Ebene nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 35 px
drücke nun Entf., Auswahl umkehren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner anwenden mit 35
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl umkehren und nun Strg+J drücken
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, stelle deine Vordergrundfarbe nun auf Weiß
aktivere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Radial-Verlauf in 0%, 35%, 70%, 100%
Bild - Arbeitsfläche - 90 px - Weiß, klicke nun mit dem Zauberstab in den Rand
ziehe den Verlauf von der rechten unteren Ecke nun in die linke obere Ecke auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner anwenden mit 10, Auswahl aufheben
Nun öffne dir deine ausgesuchte Animation als psd, markiere dir davon alle Ebenen und
ziehe sie dann vorsichtig auf dein Bild, verschiebe sie an eine Stelle deiner Wahl
du kannst auch mehrere so auf dein Bild ziehen
Schalte dann jeweils alle Ebenen unsichtbar außer die erste Ebene der Animation
Gehe nun auf Fenster - Animation und stelle so ein
Nun dupliziere den ersten Frame, in dem du auf das kleine geknickte Blatt im Ani-Fenster klickst
Schalte in der Ebenenpalette die unterste Ebene der Ani unsichtbar und die darüber dann sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die zweite Ebene der Ani unsichtbar und die dritte dann sichtbar
Mache das nun immer so weiter, bis du mit deiner Animation durch bist und speichere dann als .gif ab
