Lights will guide you home
1 misted HG Bild Winter(Haus) ca: 473x632 px
MuRa's Meister
Redfield - ATX
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe aus, die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und stelle dir diesen Verlauf ein in 25% Schritten
Die Verlaufsart stelle auf Radialverlauf
Öffne dir nun *alfablad* und ziehe nun den Verlauf von der Mitte des Blattes
mit gehaltener Umschalttaste nach oben auf, Filter - Redfield - ATX
Stelle die Deckkraft auf 68%
Erstelle eine neue Ebene und ziehe nochmals deinen Verlauf so auf wie in Punkt 2
Öffne dir nun *MusterK* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung kannst du es umfärben, dafür Haken rein bei Färben
und dann die Sättigung anpassen, ich lasse sie auf ca. 50 stehen damit es nicht zu stark wird
Nun erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0530*, ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen
Seiten bis zum Rand und bestätige dann,
In der Ebenenpalette gehe nun auf Kanäle und klicke unten den gepunkteten Kreis an, zurück zu den Ebenen
aktiviere nun die zweite von oben und klicke dann unten auf das Rechteck mit dem Kreis
- Ebenenmaske hinzufügen, nun Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette
- Ebenenmaske anwenden, lösche nun die oberste Ebene mit der originalen Maske
Nun öffne dir die Maske *20/20*, ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen
aktiviere nun die zweite von oben, Auswahl umkehren und klicke dann unten auf das Rechteck mit dem Kreis
Aktiviere dir die unterste Ebene und gehe dann auf Auswahl - Auswahl laden - selectie 1
Drücke nun Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - In Smart Objekt konvertieren,
Rechtsklick - Ebene rastern, fx - Schlagschatten
Öffne dir *texst 737* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige dann,
Suche dir nun eine dunkle Hintergrundfarbe aus, fx - Schlagschatten in der HG-Farbe
Öffne dir nun dein misted Bild und ziehe es auf dein Bild, schiebe es auf die linke Seite
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole das nochmal
Füllmethode dann auf Luminanz stellen, oberste Ebene aktivieren
ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, kleiner skalieren nötig
Schiebe die Tube auf die rechte Seite, sollte sie den Text verdecken, schiebe den Text weiter nach links
Aktiviere nun die unterste Ebene, Ebene - Duplizieren
stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 70 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in diesen Rand
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten in der HG Farbe
Nun öffne dir *Leny_deco* und ziehe diese auf ein Bild, verschiebe sie nach oben links in die Ecke
Nun setzte Copyright sowie Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es dir ab.
