And I dream
1 misted Tube deiner Wahl
AFS Import
MuRa`s Meister
Alien Skin Eye Candy 5:Impact
*Preset er Doppelklick installieren*
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine mittlere Hintergrundfarbe aus
Du kannst auch die originalen Farben nutzen, entweder VGF auf Farbe 2 und HGF auf Farbe 1
oder die Farben 3 + 4 nutzen, wie du magst, aktiviere dann dein Verlaufswerkzeug und stelle dir
diesen Verlauf ein, die Art stelle auf Linear
Öffne nun als erstes *Alfa-afbeelding* und danach *nahtloses_kacheln_01*,
dieses ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste auf das *Alfa-...*
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Neue Ebene erstellen
ziehe nun den Verlauf von links nach rechts auf, am besten Umschalttaste dabei halten
Nun öffne dir *nahtloses_kacheln_02*, ziehe das auch mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Klicke nun mit gedrückter Strg+T in die Ebenenminiatur der Ebene
erstelle eine neue Ebene und fülle diese mit der Hintergrundfarbe
Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Farbe stellen und die Deckkraft 70%
Schalte die unterste Ebene unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Schalte die unterste Ebene wieder sichtbar, bleibe aber auf der oberen
Füllmethode auf Weiches Licht, Ebene - Duplizieren
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole den Schritt
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - AFS Import - sqborder 2
Aktiviere dir nun dein Auswahlellipse-Werkzeug und ziehe dir eine kleine Ellipse auf dein Blatt
Auswahl - Auswahl transformieren, ziehe nun die Transformations-Linien bis an die Ränder und bestätige
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun Entf., Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen, drücke Strg+J
Filter - Alien Skin EyeCandy 5: Impact - Glass, suche dir nun links unten die Voreinstellung *Leny-Glass*
raus und wende diese an, Ebene - Duplizieren
drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 50% ein und bestätige
Dupliziere diese Ebene nun 2x und verschiebe die beiden dann so auf deinem Bild
Aktiviere nun die zweite Ebene von unten
öffne dir nun die Datei *Linien* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Filter - MuRa`s Meister - Perspective Tilling
Stelle die Deckkraft auf 42% und die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Aktiviere nun die zweite Ebene von unten und stelle da die Füllmethode auf Hartes Licht
Aktiviere die unterste Ebene und öffne dir nun *Welle*
diese ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, halte die Strg-Taste gedrückt
und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene, erstelle eine neue Ebene,
Füllmethode auf Farbe stellen, Deckkraft auf 80%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Stelle nun die Deckkraft auf 70%
Aktiviere die oberste Ebene und öffne nun *eagle*, ziehe ihn auf dein Bild
schiebe ihn auf die linke Seite und etwas nach oben, Deckkraft auf 52%
Öffne *text_197_and_i_dream_i_am_an_eagle* und ziehe den Text mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ziehe nun deine misted Tube auf dein Bild, lasse sie ziemlich groß und schiebe sie dann auf
die rechte Seite in die Ellipse, ca so
Radiere alles vorsichtig weg nun, was über die Ellipse steht
Stelle dann die Deckkraft deiner Tube auf ca 45%
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Schwarz
Nun öffne dir noch *Leny deco* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach links oben in die Ecke
Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Auswahl - Auswahl aufheben
