Beautiful Magic
Beautiful Magic
Beautiful Magic
KEINE
Du kannst dir alle Elemente im Material färben, entweder in Vordergrund- oder Hintergrundfarbe
über Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung und dann Haken bei Färben, Sättigung anpassen,
Ich schreibe das nicht im Tut dazu
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, die Art stelle auf Linear und erstelle dann diesen Verlauf in 14% Schritten
Öffne dir aus dem Material *Beautiful_Magic*, das ist unser Arbeitsblatt
ziehe nun den Verlauf von der oberen linken Ecke in die rechte untere Ecke auf
Öffne dir jetzt das Fraktal *3-080114pg66*, und ziehe es auf das Blatt
drücke nun Strg+T, ziehe es so das es genau auf das Blatt passt, bestätige dann
Ziehe nun das Fraktal nun nochmals auf dein Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe es nun so links auf den Kreis
Ziehe dir jetzt *3-080114pg69* mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
schiebe es nach rechts in den Kreis
Radiere alles was über den Kreis geht nun vorsichtig weg
Öffne dir nun *335t3uln* und ziehe es auf dein Blatt
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, drücke nun Strg+T, ziehe es nach allen
Seiten bis zum Rand und bestätige dann, Deckkraft auf 50% stellen
Erstelle nun eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen innerhalb der Auswahl von der linken oberen Ecke
in die rechte untere Ecke auf, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen
Öffne nun *Welle* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen
Ziehe deinen Verlauf nun so innerhalb der Auswahl auf
Neue Ebene erstellen, fülle diese mit deiner Hintergrundfarbe, Auswahl aufheben
Öffne dir die Maske *Maske_Sandra* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
gehe nun in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke unten den gepunkteten Kreis an
zurück zu den Ebenen und die zweite von oben aktivieren, nun klicke unten rechts auf das
Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, jetzt Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiatur
- Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene mit der orignalen Maske
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Bearbeiten - Kontur füllen
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 im Kanal einstellen
Bearbeiten - Kontur füllen wie eben, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir jetzt *110812pg81*, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
ziehe es auf dein Bild und drücke nun Strg+T, ziehe dir das Element nun so zusammen, das es in die Kontur passt
Aktiviere dir die zweite Ebene von oben (Kontur), Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4
Bearbeiten - Kontur füllen wie immer, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir *476pg2603131*, mit Strg+T passe es so an das es in die Kontur passt, bestätige
Ebene - Mit der Kontur aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Jetzt ziehe dir *116pg200812* auf dein Bild, drücke Strg+T sowie das Kettenglied
gebe nun bei B: oder H: 60% ein und bestätige, wiederhole das nochmal mit 80%
Schiebe es nach unten rechts in die Ecke und wende den Schlagschatten wie eben an
Jetzt *4440zgr* auf dein Bild ziehen, dieses skaliere auf 40%
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, verschiebe es nach links unten
Auch hier den Schlagschatten anwenden, oberste Ebene nun aktivieren
Ziehe deine Tube auf das Bild und skaliere sie passend kleiner
schiebe sie etwas nach links, aber soweit das sie den rechten Kreis nicht überdeckt
Ebene - Duplizieren, aktiviere die zweite Ebene von oben
Öffne dir die *Wordartkessy* und ziehe sie auf dein Bild, setzte sie nach rechts oben
Nun setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Nun geht es zur Animation, Achtung sie ist etwas mühsam
Für die Animation öffne dir nun *116pg*, beim Färben musst du jede einzelne Ebene färben
Markiere dir nun alle Ebenen der Animation so das sie blau unterlegt ist
ziehe sie dann vorsichtig auf dein Blatt rüber und schiebe sie nach rechts passend in den Kreis
schalte nun die Ebenen 2-36 unsichtbar, gehe dann auf Fenster - Animation und stelle es so ein
Frame - Duplizieren, indem du im Animations-Frame auf das geknickte Blatt klickst
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *1* unsichtbar und die *2* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *2* unsichtbar und die *3* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *3* unsichtbar und die *4* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebene *4* unsichtbar und die *5* sichtbar
Wiederhole das so lange bis du mit allen 36 Ebenen durch bist, im Ani-Frame hast du auch 36 Bild-Frames
Jetzt kannst du dir die Animation anschauen und als .gif speichern
