Enjoy your life
Enjoy your life
Enjoy your Life
1 Tube deine Wahl
1 misted Hintergrund (640 x 640 px)
Medhi - Sorting Tile
VM Distortion - Gear
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Schwarz, aktiviere dein Verlaufswerkzeug, die Art auf Verlaufswinkel
stelle den Verlauf dann so ein
Öffne aus dem Material nun *Enjoy_your_life*, das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 425 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 275 px
Ziehe den Verlauf vom Mittelpunkt der beiden Hilfslinien nach oben auf der Hilfslinie auf
Ansicht - Hilfslinien löschen
Jetzt *Muster1* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
Halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Jetzt ziehe das *Muster2* mit gedrückter Umschalttaste auf das Blatt
auch hier wieder Strg-Taste gedrückt halten und in die Ebenenminiatur klicken
Neue Ebene erstellen und mit der Vordergrundfarbe füllen, Auswahl aufheben
Füllmethode ebenfalls auf Ineinanderkopieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
klicke auf das fx - Schlagschatten
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Knirikreis8 im Kanal einstellen
Bearbeiten - Kontur füllen
Ziehe nun dein misted Hintergrund auf das Blatt und schiebe es dir so wie du magst
in die Kontur, jetzt kannst du die Ebene mit der Kontur löschen
Auswahl - Auswahl laden - Knirikreis8 im Kanal einstellen und den Haken bei Umkehren rein
jetzt drücke die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Füllmethode auf Luminanz stellen und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir *Muster3* und ziehe dieses mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Auswahl - Auswahl laden - Knirikreis8 im Kanal einstellen und Entf drücken, Auswahl aufheben
Jetzt öffne dir *Muster3-1* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Auswahl - Auswahl laden - Knirikreis8 im Kanal einstellen und Entf drücken
Auswahl aufheben, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Knirieck16
stelle deinen Verlauf nun so um, Modus auf Linearer Verlauf
Ziehe ihn nun von der Mitte der linken unten Kante der Auswahl mit gedrückter
Umschalttaste zur rechten Kante der Auswahl auf, Filter - Strukturierungsfilter - Patchwork
Deckkraft auf 75% stellen, Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles auswählen
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein bei B: oder H: und bestätige
Jetzt ziehe dir *Muster4* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Farbe, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - *Knirikreis9*, Neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Kontur füllen wie am Anfang, Auswahl aufheben, nun ziehe nochmal dein misted HG auf das Blatt
drücke Srg+T, passe es nun so an das es auf der Kontur liegt
lösche nun die Ebene mit der Kontur wieder, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Filter - Filters Unlimited 2.0 - VM Distortion - Gear
Jetzt drücke Strg+T, ziehe die Ebene nun von oben her zusammen, bis auf die Spitze des kleines Dreiecks
und bestätige dann
Auswahl - Auswahl laden - Knirieck16, drücke Entf, Auswahl - Auswahl bearbeiten
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, verschiebe die Auswahl auf das
das linke Dreieck, so wie hier zu sehen ist und bestätige dann
drücke wieder Entf. Auswahl aufheben, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit
in diesen Rand, drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Alles auswählen
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 40 px, Auswahl - Auswahl umkehren
Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 10 px, ziehe nun nochmal deinen eingestellten
Verlauf von der unteren linken Ecke mit gedrückter Umschalttaste nach oben auf
und wieder hole den Filter - Medhi - Sorting Tiles wie eingestellt, Auswahl aufheben
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 10 px
Auswahl umkehren, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, Auswahl aufheben
Nun ziehe deine Tube auf das Bild, skaliere sie kleiner wenn nötig, setzte sie etwas
auf die linke Seite, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Ebene - Duplizieren, aktiviere die untere der beiden, Filter - Vergröberungsfilter - Mosaikeffekt
Schiebe die Ebene mit dem Effekt nun noch etwas nach links und die Füllmethode dann auf Weiches Licht
Nun ziehe noch den Text aus dem Material auf dein Bild und schiebe ihn so auf die rechte Seite
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrundfarbe
