Dreaminess
Dreaminess
Dreaminess
1 Tube deiner Wahl (sitzend/Knieend)
VM 1 - Web Weaver
AP [Innovations] - Lines Silverlining
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere bis dunkle Hintergrundfarbe aus
die Vordergrundfarbe stelle auf Weiß, aktiviere dein Verlaufs-Werkzeug und erstelle
dir aus deinen Farben diesen linearen Verlauf
Jetzt öffne dir das Arbeitsblatt *Dreaminess* und ziehe dir den Verlauf von der unteren
linken Ecke in die obere rechte Ecke auf, Ebene - Duplizieren
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 50%
Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen den UZS drehen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - VM1 - Web Weaver
Öffne *muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke
einmal in die Ebenenminiatur, Neue Ebene erstellen und diese mit deiner Hintergrundfarbe füllen
Auswahl - Auswahl aufheben, Füllmethode auf Farbe stellen, Ebene - Mit darunter liegender
auf eine Ebene reduzieren
Aktiviere dir die oberste Ebene, Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlining
Öffne dir *dekok1* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach rechts
auf den mittleren Balken, bis an den Rand dran
Nun aktiviere die unterste Ebene und öffne dir *muster1*, das ziehe mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Blatt, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke
auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
Unterste Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Ebene - Duplizieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
schiebe diese Ebene nun nach rechts, ziemlich mittig
Öffne dir *knirideko2* ziehe diese auf dein Bild und setze sie so
Bild - Arbeitsfläche - 40 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Nun ziehe deine Tube auf das Blatt, skaliere sie so das sie gut auf dem Bild sitzt
schiebe sie auf die linke Seite
Nun setzte das Copyright (auch Render by Apogeli für die Animation) und dein Wasserzeichen auf dein Bild.
Schalte die untere Ebene unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Oberste Ebene wieder sichtbar machen und aktivieren
Es geht jetzt zur Animation, diese ist etwas aufwendig, du musst gut aufpassen
Öffne dir als erstes *w7-2157-pg.mng*, diese Animation besteht aus 53 Einzelbildern
Wenn du diese einfärben möchtest dann musst du es mit jeder einzelnen Ebene machen
Stelle dafür einfach deine Hintergrundfarbe in den Vordergrund und drücke Strg+U
Haken bei Färben rein und Sättigung anpassen, das bei jeder Ebene
Markiere dir dann mit gedrückter Umschalttaste die 53 Ebenen, und ziehe sie vorsichtig auf dein Blatt
schiebe sie nach oben, an diese Stelle
Schalte nun alle Ebenen von A2 - A53 unsichtbar, Ebene *A53* aktiviert lassen
*AnimationKniri* öffnen, auch sie hat 53 Einzelbilder, du kannst diese genauso färben
wie in Punkt 9, danach auch alle Ebenen markieren und auf dein Bild ziehen, diese schiebst
du vorsichtig nach rechts unten in die Ecke
Die Ebenen 2-53 nun unsichtbar schalten
Gehe auf Fenster - Animation und stelle es so ein
Nun nur nicht durcheinander kommen :)
Frame - Duplizieren (Im Animationsfenster auf das geknickte Blatt klicken)
Schalte in der Ebenenpalette *A1* und *1* unsichtbar, die Ebenen *A2* und *2* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A2* und *2* unsichtbar, die Ebenen *A3* und *3* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A3* und *3* unsichtbar, die Ebenen *A4* und *4* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A4* und *4* unsichtbar, die Ebenen *A5* und *5* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A5* und *5* unsichtbar, die Ebenen *A6* und *6* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A6* und *6* unsichtbar, die Ebenen *A7* und *7* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A7* und *7* unsichtbar, die Ebenen *A8* und *8* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A8* und *8* unsichtbar, die Ebenen *A9* und *9* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette *A9* und *9* unsichtbar, die Ebenen *A10* und *10* sichtbar
usw. bis du mit allen 53 Ebenen durch bist, im Animations-Frame sollten sich auch 53 Bilder befinden
Du kannst dir deine Ani nun anschauen und als gif speichern.
