Winter Wonderland 2
Winter Wonderland 2
Winter Wonderland 2
1 - 2 Tuben deiner Wahl (Porträt und normal)
Xero
AP [Innovations]
Öffne aus dem Material *Winter_Wonderland*, stelle deine Vordergrundfarbe auf #91aad5
und deine Hintergrundfarbe auf Weiß, jetzt *tree_ii_by_acukur-d53l403* öffnen
und auf das Blatt ziehen, drücke Strg+T, ziehe es nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Filter - Simple - Quick Tile
Nun öffne dein Porträt und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
lasse diese nun schön mittig, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten zum Rand und bestätige
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen und die Deckkraft zwischen 60% - 80%
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 300 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 600 px
Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch, ziehe den oberen mittleren Punkt nach rechts, bis
die linke Seite bei 300 px an der Hilfslinie ist und dann den unteren mittleren Punkt
nach links schieben, bis an die Hilfslinie bei 600 px, bestätige dann, so sollte es aussehen
Klicke unten auf das fx - Schlagschatten
Füllmethode der Ebene nun auf Weiches Licht stellen
aktiviere die mittlere Ebene und drücke nun Strg+J
Filter - AP [Innovations] - Lines  Silverlining
Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Wiederhole den Effekt nun nochmal mit der Richtung -Links
Öffne *Deko1* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, du kannst sie färben
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wende nochmal an
Stelle die Deckkraft auf 80% und wende den Schlagschatten aus Punkt 5 an
Ziehe nun nochmal dein Porträt auf das Bild, setze sie mittig, falls sie so groß ist
skaliere sie dir so wie du magst kleiner
Füllmethode auf Luminanz stellen und die Deckkraft auf 30%
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 15% ein und bestätige
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass, klicke bei den Settings auf Clear und dann
bei Basic diese Einstellungen verwenden
Dupliziere diese Ebene nun noch 2x, ordne alle 4 Bild nun so an
Markiere mit gedrückter Umschalttaste die 4 oberen Ebenen, Rechtsklick - Auf eine Ebene reduzieren
Schlagschatten aus Punkt 5 anwenden, Rechtsklick nun auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopieren
Ebenen - An Auswahl ausrichten - Vertikale Mitten, Ebenen - An Auswahl ausrichten - Horizontale Mitten
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe, mit einer die nicht im Bild vorkommt,
ich habe ein kräftiges Rot genommen, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Aktiviere nun deinen Zauberstab und klicke in die Fläche mit der Farbe
Auswahl - Auswahl verändern - Erweitern um 1 px, drücke nun Entf. Auswahl aufheben
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen,
Füllmethode auf Luminanz stellen, Deckkraft auf 50%
Aktiviere die dritte Ebene von oben, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Öffne dir nun *rahmen* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
*Snowdeko* öffnen, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Bei deinem Hauptbild Bearbeiten - Einfügen
Jetzt ziehe deine andere Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie auf die linke Seite und füge den Ebenenstil ein
Nun setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild sowie auch HG by Alper Çukur
Ebene - Auf Hintergrundebene redzuieren
Filter - Xero - Porcelein
Filter - Xero - Improver mit einem Klick auf Landscape anwenden
