Weird
1 Tube deiner Wahl (sitzend/liegend)
Xero-Porcelaine
Toadies-What Are You??
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe und eine dunkle Hintergrundfarbe
Öffne dir aus dem Material *Weird*, das ist unser Arbeitsblatt
stelle die Füllmethode auf Farbe, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Stelle die Deckkraft auf 50%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Rechtsklick - Ebene rastern
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Deckkraft auf 80% stellen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Auswahl aufheben
Filter - Toadies - What Are You?? mit den Werten 20/20 anwenden
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 60 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 860 px
Anischt - Neue Hilfslinie - Horizontal - 375 px, Bearbeiten - Transformieren - Neigen
Schiebe den rechten mittleren Punkt nach oben zum Rand und den linken oberen bis zur Hilfslinie
bestätige es nun, Ansicht - Hilfslinien löschen
Öffne *Muster* und ziehe es auf dein Blatt, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke
einmal in die Ebenenminiatur, Neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Fläche füllen Vordergrundfarbe, Füllmethode auf Farbe stellen, Deckkraft auf 80%
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, schiebe es nun mit der Spitze nach rechts oben
Auswahl - Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole das nochmal
Deckkraft auf 50% stellen, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Aktiviere dir die unterste Ebene und öffne *Muster1*
ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur, Neue Ebene erstellen
Stelle nun die Füllmethode auf Multiplizieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen, Neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Kontur füllen
Auswahl - Auswahl aufheben, ziehe nun deine Tube auf das Blatt und schiebe den Kopf schön in den Kreis
Lade dir nochmal die Auswahl #2, Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf. Taste drücken, Auswahl aufheben
Zweite Ebene von oben aktivieren, Ebene - Duplizieren und nun den Verschiebungseffekt so anwenden
Schalte die unterste Ebene unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
unterste Ebene wieder sichtbar mache, oberste Ebene sollte aktiv sein
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir nun **Deko 1* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Nun *Deko 2* ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen, diese schiebe nach oben
Jetzt *Deko 3* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt ziehen
*Text Astrid* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste aufziehen, schiebe ihn nach oben
und zwar an den kleinen Balken dran
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß
Ziehe deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
sie sollte vom Text nicht viel verdecken, setze sie ca mittig auf das Blatt
Öffne *Weird Text* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe in ein ganz kleines Stück nach oben
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Vordergrund
Filter - Xero - Porcelaine
