Dark Princess
Dark Princess
Dark Princess
Alien Skin Eye Candy5: Nature
It@lian Editors Effect
Mura`s Meister
AP [Innovations]
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus,
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß
Öffne nun aus dem Material *Dark_Princess*, das ist unser Arbeitsblatt
Erstelle nun aus deinen beiden Farben diesen Verlauf, die Art stelle auf Verlaufswinkel
Ziehe den Verlauf nun mittig von oben nach unten auf, am besten Umschalttaste gedrückt halten
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, geben bei B: oder H: 80% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, wieder auf 80% skalieren und dann Horizontal spiegeln
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Nature - Drip, übernimm diese Werte
Aktiviere dir die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
nun drücke Strg+J
öffne nun *Muster* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke
einmal in die Ebenenminiatur, neue Ebene erstellen und mit der Vordergrundfarbe füllen
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Auswahl - Auswahl aufheben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
Aktiviere dir die unterste Ebene, Ebene - Duplizieren
Filter - MuRa's Meister - Perspevtivve Tilling
Öffne nun aus dem Material *Muster1* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Auswahl - Auswahl aufheben, halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Aktiviere deinen Zauberstab, stelle die Toleranz auf 0 und klicke nun oben in die beiden Dreiecke
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Radial-Verlauf und nun
diesen Verlauf in 25% Schritten erstellen
Ziehe den Verlauf von der unteren Mitte nach oben auf, aber weiter über das Bild hinaus
es sollte dann so aussehen
Aktiviere dir die unterste Ebene, Auswahl - Alles auswählen, Bearbeiten - Kopieren
Auswahl - Auswahl aufheben, Datei - Neu, alles so lassen wie eingestellt, drücke nur OK
Bearbeiten - Einfügen, Bild - Bildgröße
Zurück zu deinem Bild, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
Bearbeiten - In eine Auswahl einfügen, Rechtsklick auf die Ebenenmaske in der Palette
- Ebenenmaske anwenden, Bearbeiten - Kontur füllen
(Achtung!! Deine VG-Farbe ändert sich, du musst sie wieder richtig stellen)
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Eye Candy 5: Impact - Glass, klicke bei den Settings auf Clear und übernimm diesen Basic
Drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 90% ein und bestätige, wiederhole das nochmal
schiebe die Ebene nun ein kleines Stück nach unten, so sollte es aussehen
Öffne dir nun **FMdreamCats** und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe sie nach unten, in etwa so
Öffne *FMdreamschleifen* und ziehe sie ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein
Blatt und schiebe sie auch nach unten
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Weiß
Ebene - Duplizieren, gehe wieder auf die untere Ebene
Aktiviere nun die obere Ebene und drücke Strg+T, ziehe das nun nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern um 40 px, drücke Entf
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 50 px anwenden
Ziehe dir nun *deko1K* auf dein Bild schiebe es nach unten, etwas nach links
Ebene - Duplizieren, skalieren nun auf 80% und Horizontal spiegeln, schiebe es nach
links unten in die Ecke, etwa so sollte es aussehen
Jetzt ziehe dir **deko2K* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
diese schiebe nun nach oben, bis an den kleinen schwarzen Rand
Nun deine Tube auf das Bild ziehen, kleiner skalieren wenn nötig und scharfzeichnen
Schiebe sie etwas auf die rechte Seite und gebe ihr diesen Schlagschatten
Ziehe die *deko3K* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und nun zum Schluss
noch den Text auf dein Bild ziehen und auf die linke Seite verschieben
