Hold me now
Hold me now
Hold me now
1 Blumevase oder andere Deko
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope>
AP [Innovations]
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß, aktiviere dann dein Verlaufswerkzeug und erstelle
diesen Verlauf, den Modus stelle auf Rauteverlauf
Öffne dir nun aus dem Material *Hold_me_now*, das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfsline - Horizontal - 125 px
Ansicht - Neue Hilfsline - Horizontal - 475 px
Ansicht - Neue Hilfsline - Vertikal - 240 px
Ansicht - Neue Hilfsline - Vertikal - 595 px
Ziehe nun den Verlauf von der linken Seite unten wo die Hilfslininen sich treffen so auf
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 675 px, drücke nun Strg+T, ziehe die Ebene nach rechts und links
auseinander, so das der Verlauf an der Hilfslinie bei 675 px Endet und auf der anderen Seite das mittlere
Kreuz des Verlaufs mittig auf der Hilfslinie liegt
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 80%
Öffne dir nun *Muster* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen Vordergrundfarbe
stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Auswahl - Auswahl aufheben
Aktiviere dir die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen
drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - AP [Innovations] - Lines Silverling
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil kopieren, Rechtsklick - In Smart Objekt
konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern
Erstelle eine neue Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4 einstellen
Bearbeiten - Kontur füllen (Dafür einmal VG mit HG-Farbe tauschen)
Auswahl - Auswahl aufheben, öffne dir nun dein Hintergrundbild und ziehe es auf ein Bild
drücke Strg+T und passe es nun so an das es in die bzw auf die Kontur passt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, fx - Schlagschatten
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Neue Ebene erstellen, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen
Bearbeiten - Kontur füllen wie eingestellt mit Weiß, Auswahl aufheben
Ziehe nochmal dein Hintergrundbild auf das Blatt und passe es wieder mit Strg+T
so an das es nun auf beiden kleinen Quadraten liegt
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, lade dir nochmal die Auswahl #4, mache
den Haken bei Umkehren rein und drücke nun einmal die Entf-Taste, Auswahl aufheben
Füllmethode nun auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir nun *DekoK1* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktiviere dir nun die unterste Ebene, Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch
Ziehe den oberen mittleren Punkt so nach rechts, das der obere linke Punkt bei 300 px ist
Den unten mittleren Punkt ziehe nach links, so das der untere rechte Punkt bei 600 px ist
es sollte so nun aussehen, bestätige dann
Aktiviere dir nun dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus nun auf Linear und nun
diesen Verlauf in 3% Schritten einstellen
Erstelle eine neue Ebene und ziehe den Verlauf nun von der linken unteren Ecke
in die rechte obere Ecke auf, Ebene - Anordnen - In den Hintergrund
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Kaleidoscope> - Kaleidoscope Flower
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Weiß (Haken rein bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (deine ausgesuchte Farbe)
Ebene - Duplizieren, aktiviere dir wieder die unterste Ebene
aktiviere die obere Ebene, drücke Strg+T, ziehe das nun nach allen Seiten bis zum Rand
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - Verkleinern 50 px, drücke Entf.
Auswahl - Auswahl Umkehren
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Tile & Mirror - Kaleidoskop 2 mit den Werten 48/92
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Auswahl - Auswahl umkehren
Öffne dir nun *DekoK2* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun den Text öffnen und auf dein Bild ziehen, schiebe ihn nach rechts unten
Jetzt deine Haupttube auf das Bild ziehen, evtl kleiner skalieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, setze sie mittig
Filter - Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspective Shadow
suche dir links *KnirisShadow* raus und wende es an
Nun deine Vase /Deko auf das Bild ziehen, ebenfalls skalieren und scharfzeichnen
schiebe sie nach oben rechts auf das *Regal* neben die andere Deko
Filter - Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspective Shadow wie eben anwenden
Filter - Xero - Porcelain, stelle den zweiten Wert zwischen 40 - 70
Schau wie es bei dir wirkt
