You are my sunshine
You are my sunshine
You are my sunshine
Deko
Mura`s Meister - Perspective Tiling & Copies
Alien Skin Eye Candy5: Impact - Glass
Preset per Doppeklick installieren
AP [Innovations]
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine dunkle Hintergrundfarbe aus
die Vordergrundfarbe stelle auf Weiß
aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Verlaufswinkel, stelle den Verlauf in 17% Schritten ein
Nun öffne das Arbeitsblatt *You_are_my_sunshine*, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 190 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal - 318 px
Ziehe den Verlauf nun von dem Mittelpunkt links nach oben so auf
Ansicht - Hilfslinien löschen
stelle die Deckkraft auf 50%, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne nun *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe bei B: oder H: 110% ein und bestätige
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, schiebe es nach links bis an den Rand
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Toadies - Weaver
Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlining wie eingestellt anwenden
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 einstellen, erstelle eine neue Ebene
Aktiviere deinen Zauberstab, stelle die Toleranz auf 0 und klicke nun unten und oben in die Halbkreise
Aktiviere dann die zweite Ebene von unten und drücke Strg+J
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, fx - Schlagschatten
Aktiviere die zweite Ebene von unten, Ebene - Duplizieren
Filter - Mura`s Meister - Perspective Tiling
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden- Auswahl #3 im Kanal einstellen, Bearbeiten - Kontur füllen
(Dafür musst du einmal deine Farben tauschen)
Auswahl - Auswahl aufheben, Bearbeiten - Einfügen, drücke Strg+T, passe es nun so an das es
auf der Kontur liegt und bestätige dann
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Alien Skin Eye Candy5: Impact - Glass, suche dir links die Einstellung *alexis_glass* und wende sie an
Ebene - Duplizieren, Auswahl - Alles Auswählen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
Öffne dir nun *dekok1* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
schiebe sie nach oben an die Kante
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren mit Strg+T wenn nötig
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, schiebe sie ein wenig nach links
Filter - Vergröberungsfilter - Mosaikeffekt
Filter - Stiriliesirungsfilter - Windeffekt anwenden mit Sturm und Rechts
Schiebe die Effektebene ein wenig nach links, obere Ebene aktivieren
Ziehe deine Deko auf das Bild, passend skalieren und scharfzeichnen
Nun den *textlilly* auf dein Bild ziehen und nach oben rechts verschieben
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - deine Farbe (Haken rein bei Relativ)
aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in diesen breiten Rand
Filter - Mura`s Meister - Copies so wie eingestellt anwenden
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 20 px anwenden
Öffne *dekok2*, diese ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
