Super Perfekt
Super Perfekt
Super Perfekt
1 Hg Bild
AP [Innovations) - Lines Silverlining
Medhi - Sorting Tiles
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine dunkle Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß, aktiviere dir dein Verlaufswerkezug, den Modus auf Verlaufswinkel
Erstelle nun folgenden Verlauf in 20% Schritten
Öffne dir *Super_Perfekt* aus dem Material, das ist unser Arbeitsblatt
Ziehe den Verlauf vom Mittelpunkt, dieser liegt bei Vertikal 450px und Horizontal 275 px,
mit gehaltener Umschalttaste nach oben auf
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 68%
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wende es nochmal an
Ansicht - Neu Hilfslinie - Vertikal 275 px, Ansicht - Neu Hilfslinie - Horizontal 275 px
Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch, ziehe den oberen mittleren Punkt nach rechts
so das sich der linke obere Punkt an der Hilfslinie befindet, den unteren mittleren Punkt schiebe so
das es sich links der mittlere Punkt an der Hilfslinie befindet
Ansicht - Hilfslinien löschen
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke nun rechts und links die beiden transparenten Bereiche
Aktiviere die unterste Ebene und drücke nun Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Filter - AP [Innovations) - Lines Silverlining
Aktiviere dir die mittlere Ebene nun, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 85% ein und bestätige
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal die Ebenenminiatur, neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Kontur füllen (einmal VG-Farbe mit HG-Farbe tauschen)
Öffne aus dem Material *Linien*, diese ziehe mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Aktiviere dir die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
Drücke nun Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, fx - Schlagschatten
Unterste Ebene aktivieren, öffne dir nun *Wirbel*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke
einmal in die Ebenenminiatur, Neue Ebene erstellen und diese mit der hellen Farbe füllen,
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, ziehe es nun mit gedrückter
Umschalttaste auf dein Bild, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach vorne, wiederhole das nochmal
Schlagschatten anwenden aus Punkt 8
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Aktiviere dir die zweite Ebene von oben, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 10 px, erstelle eine neue Ebene
aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen mittig in der Auswahl mit gedrückter Umschalttaste
nach oben auf, Bearbeiten - Kontur füllen wie eingestellt mit der weißen Farbe, Auswahl aufheben
Aktiviere die nun 3 Ebene von oben, Filter - AP [Innovations) - Lines Silverlining
Aktiviere nun die zweite Ebene von unten, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke nun Strg+J
Öffne nun das Hintergrundbild, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln,
ziehe es dir auf dein Blatt stelle die Sichtbarkeit etwas runter
so siehst du es besser, schiebe es nun so nach oben rechts auf das Quadrat wie es dir gefällt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, Haken rein bei umkehren und Entf-Taste drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, Bearbeiten - Kontur füllen
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen und die Deckkraft auf 65%
Stelle deine Farben wieder auf die richtige VG + HG Farbe ein, also hell und dunkel
Bild - Arbeitsfläche - 30 px - Hintergrund
Bild - Arbeitsfläche - 90 px - Hintergrund, Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken
Filter - Medhi - Melt
Auswahl - Auswahl umkehren, AP [Innovations) - Lines Silverlining
Öffne dir *dekoKniri* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach links oben
Auswahl - Alles auswählen, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Auswahl aufheben
Öffne dir nun *LA_Deco 010* und ziehe das auf dein Bild, schiebe es auf die linke Seite nach oben
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Ebene - Duplizieren
Aktiviere die untere der beiden, Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Wiederhole den Filter nochmal
Aktiviere nun die oberste Ebene und ziehe deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig
Scharfzeichnen nicht vergessen, setze sie auf die rechte Seite, siehe mein Bild
gebe ihr nun diesen Schlagschatten
Öffne den Text, ziehe ihn auf dein Bild und schiebe ihn nach links unten
