Viola
1 Tube deiner Wahl am besten sitzend/knieend
1 Deko
Toadies - Weaver
AP [Innovations]
Mura`s Meister - Perspective Tiling
FM Tile Tool - Blend Emboss
Eye Candy Impact - Glass/Extrude
Presets per Doppelklick installieren
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine mittlere bis dunkle Vordergrundfarbe aus
die Hintergrundfarbe stelle auf Weiß, Verlaufswerkzeug aktivieren und diesen
Verlauf erstellen, den Modus stelle auf Verlaufswinkel
Öffne dir aus dem Material nun *AlphakanalKniri*, ziehe den Verlauf
nun mit gedrückter Umschalttaste von der unteren Mitte nach oben auf, Benenne die Ebene um in *Raster 1*
Öffne dir nun *Muster*, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe
(Haken rein bei Transparente Bereiche schützen), stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
und die Deckkraft auf 80%, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild, fx - Schlagschatten
Aktiviere die darunter liegende Ebene und öffne *Kreis*
ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, Ebene - Duplizieren
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen, fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen den UZS drehen
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 90% ein und bestätige, wiederhole das noch 2 mal
Deckkraft nun auf 30% stellen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharzeichnen
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
drücke nun Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Drücke Strg+T, gebe beim Drehwinkel -45° ein und bestätige
Filter - Toadies - Weaver
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 55%, fx - Schlagschatten
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4 einstellen
drücke Strg+J, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4 einstellen
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, Verlauf aktivieren
ziehe ihn von der unteren Mitte nach oben auf innerhalb der Auswahl
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen, Auswahl aufheben
Drücke nun Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass, suche dir links *ClearKniri* und wende es an
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, du musst es zurecht scheiben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen, drücke nun die Entf-Taste
Bearbeiten - Kontur füllen, (dafür VG mit HG-Farbe tauschen)
Jetzt öffne dir *Ränder* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ebene - Duplizieren, Filter - MuRa`s Meister - Perspective Tiling, mit deiner Farbe
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 einstellen
drücke Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, skalieren auf 80%
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Extrude, suche dir links *EXkniri1* und wende es an
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe sie so zusammen
Verschiebe es nun so nach links unten
drücke nun Strg+T, schieben es nun von oberen mittleren Punkt aus so zusammen und bestätige
Öffne dir *DekoK1* und ziehe es auf dein Bild, schiebe es nach links unten, so:
*DekoK2* auf dein Bild ziehen und diese nach rechts unten verschieben
*DekoK3* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen und etwas nach oben schieben
Öffne dir *TextKniri* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Arbeitsfläche - 10 px - Vordergrund (Haken rein bei Relativ)
Öffne *textKniri1* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
*DekoK4* öffnen und ebenfalls mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
Öffne dir nun deine Haupttube und ziehe sie auf dein Bild, evtl. kleiner skalieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, setze diese nun mittig und gebe
ihr diesen Schlagschatten
Ziehe nun deine Deko auf das Bild, passend skalieren, gebe diesen den Schatten aus Punkt 22
und scharfzeichnen nicht vergessen, setzte sie so wie du magst
