I'm too sexy
1 Tube deiner Wahl am besten liegend
1 misted Tube
VM Distortion - Circulator
VanDerLee - Unplugged X
deine Hintergrundfarbe stelle auf Schwarz, aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle
aus deinen Farben diesen Verlauf, 0%, 33%, 66% + 100 %, Modus auf Linearer Verlauf stellen
Öffne dir aus dem Material *alphakanal Im too sexy*, das ist unser Arbeitsblatt
ziehe nun den Verlauf von der unteren linken Ecke in die obere rechte Ecke auf
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 20 px anwenden
Füllmethode auf Weiches Licht stellen und die Deckkraft auf 50%
Öffne dir die Datei *Muster*, die unterste Ebene davon ist aktiviert,
halte nun die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren und die Deckkraft auf 80%
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Auswahl aufheben
Ziehe diese Ebene nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Aktiviere von *Muster* nun die mittlere Ebene und schalte sie sichtbar
Nun noch die oberste Ebene von *Muster* aktivieren und sichtbar schalten
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 einstellen
drücke Strg+J, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Lade dir wieder die Auswahl #1, VM Distortion - Circulator
Schiebe beide Kreis nun etwa so zurecht
Oberste Ebene sollte aktiv sein, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole das nochmal
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Auswahl - Alles auswählen
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 50 px, Auswahl umkehren
Filter - VanDerLee - Unplugged X
Drücke nun Strg+J
Stelle dein Hintergrundfarbe nun auf Weiß
Filter - MuRa`s Meister - Cloud
Deckkraft auf 50% stellen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Ziehe dir *DekoK1* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe es nach oben in den Rand
*DekoK2* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen und mittig nach oben schieben
Ziehe noch *DekoK3* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, diese nach unten schieben
Ziehe deine Tube nun auf das Bild, passend kleiner skalieren und scharfzeichnen
Schiebe sie so wie du magst, verdecke nur nicht so viel vom HG
gebe ihr einen Schlagschatten deiner Wahl
Ebene - Duplizieren, aktiviere dir die untere der beiden
Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Wende diesen Effekt nochmal an
Öffne den Text und ziehe ihn auf dein Bild, schiebe diesen nach links oben
