Carmen
Carmen
Carmen
AP [Innovations]
VanDerLee - Unplugged X
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine dunkle Vordergrund- und eine sehr helle Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle die aus deinen Farben diesen Verlauf in
0%, 33%, 66%, 100%, den Modus stelle dann auf Radial-Verlauf
Öffne dir aus dem Material *Alphakanal-Carmen*, ziehe den Verlauf vom Mittelpunkt
des Blattes nach oben rechts in die Ecke
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° im UZS drehen
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Frei stellen, Auswahl aufheben, fx - Schlagschatten
Aktiviere dir die untere Ebene
Öffne dir *Muster*, ziehe dir davon die untere Ebene mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen und die Deckkraft auf 80%
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Auswahl - Auswahl aufheben
Wende den Schlagschatten aus Punkt 2 an
Ziehe dir von *Muster* nun die obere Ebene mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Schlagschatten wie in Punkt 2, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen
Aktiviere dir die oberste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 einstellen
drücke nun Strg+J, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl ändern - verkleinern - 25 px, drücke Strg+J
Schlagschatten wie grade, stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%
Öffne dir nun *Muster1*, ziehe davon die untere Ebene mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Wende den Schlagschatten aus Punkt 5 an
Schalte dir die unterste Ebene unsichtbar, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Schalte die Ebene wieder sichtbar, bleibe aber auf der oberen
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
wende nochmal den Schatten aus Punkt 5 an
Unterste Ebene aktivieren, ziehe dir von *Muster1* nun die obere Ebene mit
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Aktiviere dir die zweite Ebene von unten, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4
drücke Strg+J, wende den Schlagschatten von Punkt 9 an
Filter - AP [Innovations] - Lines Silverling
Füllmethode auf Hartes Licht stellen und die Deckkraft auf 78%
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5, drücke Strg+J
nochmal die Auswahl #5 laden, neue Ebene erstellen und diese mit der Hintergrundfarbe füllen
Auswahl - Auswahl ändern - Verkleinern um 25 px, füllen mit der Vordergrundfarbe
Auswahl - Auswahl ändern - Verkleinern um 5 px, Auswahl aufheben
Ziehe deine Tube auf das Bild und schiebe das Gesicht schön in den Rahmen,
es sollte vom Hintergrund noch etwas zu sehen sein, also musst sie skalieren passend
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5, Auswahl - Auswahl ändern - Verkleinern um 30 px
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun die Entf-Taste, Auswahl aufheben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole das nochmal
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 20% ein und bestätige
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass, suche dir links die Einstellung Clear
und wende diese an, Ebene - Duplizieren, schiebe beide Bild nun so
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole das nochmal
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 60% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe das nun so unter das obere Bild
Öffne dir *DekoK1* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie auf das untere Rechteck mit
der Spitze in die Ecke, etwa so
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Hintergrund
aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den breiten Rand
Filter - VanDerLee - Unplugged X
Öffne dir *DekoK2* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Öffne *3*, mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen und dann nach links schieben
Öffne *text1*, ziehe ihn auf dein Bild und schiebe ihn nach rechts
zwischen die beiden kleinen Bilder
Ziehe deine Haupttube auf das Bild und skaliere sie passend kleiner
sie sollte vom HG nicht zu viel verdecken, scharfzeichnen nicht vergessen
gebe ihr einen Schlagschatten deiner Wahl
Ziehe nun noch *text* auf dein Bild, diesen schiebe nach links unten
Setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild und speichere es ab.
