Big dreams my Darling
1 Tube deiner Wahl Porträt
Filters Unlimited 2.0 - Edges Square
AP [Innovations]
die Hintergrundfarbe stelle auf Schwarz, aktiviere dein Verlaufswerkzeug, stelle ihn so ein
Stelle den Modus auf Linearer Verlauf
Öffne dir aus dem Material *Alphakanal-Big Dreams my Darling*, das ist unser Arbeitsblatt
Ziehe den Verlauf nun von unten links bei 100 px bis oben rechts bei 750 px auf
Stelle die Deckkraft der Ebene nun auf 50%
Öffne dir die Datei *Muster*, die untere Ebene davon ist aktiviert
halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Stelle die Füllmethode auf Farbe und die Deckkraft auf 80%, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild
Aktiviere wieder *Muster*, schalte die untere Ebene unsichtbar, aktiviere dir
die mittlere Ebene davon und schalte sie sichtbar
Nun schalte bei *Muster* die mittlere Ebene unsichtbar, aktiviere die obere und sichtbar schalten
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild, fx - Schlagschatten
Stelle die Füllmethode auf Hartes Licht und die Deckkraft auf 60%
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe nun 80% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, schiebe das nun nach oben an die Kante
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen, drücke nun Strg+J
halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der neuen Ebene
Ziehe deine Porträt-Tube nun auf das Blatt, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
schiebe sie mit dem Gesicht nun schön in die Kontur, evtl. musst du sie skalieren
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, drücke nun die Entf-Taste
Obere Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole das
Ebene - Duplizieren, schiebe diese Ebene nun etwas nach unten und dann nach rechts
Aktiviere dir die zweite Ebene von oben und stelle die Deckkraft dieser auf 30%
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne dir *DekoFDD* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, schiebe sie nun nach oben an den Rand
Aktiviere die oberste Ebene und öffne *Deko2*, ziehe sie auf dein Bild
schiebe sie auf die linke Seite an den Rahmen, so:
Öffne *Deko3* und ziehe es auf dein Bild, verschiebe das nach links an die Ecke
Öffne dir nun *Deko4* und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe sie nach rechts zwischen die Linien
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Ebenenstil aus Punkt 12 anwenden
*DekoFDD1* öffnen und mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild ziehen
schiebe sie mittig nach unten, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Schwarz (Haken drin bei Relativ)
aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
Auswahl - Alles auswählen, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 35 px
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe
fx - Schatten nach innen
Stelle nun die Deckkraft der *Fläche* auf 0%, Auswahl aufheben
Öffne dir *DekoRahmen*, ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Nun noch den Text auf dein Bild ziehen, diesen schiebe mittig nach unten auf den Rand
