Modern Cult
Modern Cult
Modern Cult
1 Deko
Medhi - Weaver
AP [Innovations]
Alien Skin Eye Candy 5: Impact
die Voreinstellung per Doppelklick installieren
die Hintergrundfarbe stelle auf Schwarz, aktiviere nun dein Verlaufswerkzeug,
stelle den Modus auf Verlaufswinkel ein und dann so einstellen
Öffne dir aus dem Material *AlphakanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 475 px
Ziehe den Verlauf nun von unten auf der Hilfslinie nach oben auf
Ansicht - Hilfslinie löschen
Ebene - Duplizieren, drücke nun Strg+T und gebe beim Drehen 50° ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln
Aktiviere deinen Zauberstab, (Toleranz 32 / Der Auswahl hinzfügen), klicke damit rechts und links
in die beiden freien Bereiche, aktiviere die untere Ebene und drücke nun Strg+J
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, fx - Schlagschatten
Filter - Medhi - Weaver
Öffne dir die Datei *Muster*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal
in die Ebenenminiatur, neue Ebene erstellen, fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe
Stelle die Füllmethode auf Farbe und die Deckkraft auf 80%, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild
Und nochmal mit darunter liegender Ebene reduzieren
Nun öffne dir *Muster1*, davon ist die untere Ebene aktiviert
aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit nun in die 4 grauen Dreiecke
Bearbeiten - Fläche füllen - Vordergrundfarbe, Auswahl aufheben
Ziehe die Ebene mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wiederhole das nochmal
fx - Schlagschatten aus Punkt 3 anwenden
Rechtsklick - Ebene rastern
Aktiviere dir nochmal *Muster1*, die untere Ebene schalte unsichtbar und die obere sichtbar
aktiviere diese auch, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke nun einmal
Aktiviere dir nun die dritte Ebene von oben (sollte die mit den Dreiecken sein)
nun deinen Zauberstab aktivieren, klicke einmal in die Mitte des Blattes
aktiviere die unterste Ebene und drücke nun Strg+J, Filter - Medhi - Weaver wie eingestellt anwenden
Füllmethode auf Hartes Licht stellen und die Deckkraft auf 45%, fx - Schlagschatten
Öffne dir nun *Muster2* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf ein Blatt
Untere Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
Ebene - Anordnen - In den Vordergrund, wiederhole den Schlagschatten aus Punkt 10
Ebene - Duplizieren, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Wieder unterste Ebene aktivieren, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke Strg+J
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen,
Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern, Ebene - Duplizieren
Drücke Strg-T sowie das Kettenglied, gebe nun 80% ein und bestätige
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, verschiebe das nun so nach links
aktiviere die Ebene darüber, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe es so
nun nach links, vor die Spitze des Dreiecks
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, schaue das es oben und unten mit
den Rändern abschließt
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, schiebe sie auf die linke Seite,
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wiederhole nochmal
Schaue das die Tube ca so zwischen den Balken hervorschaut, dafür kannst du auch die
obere Ebene etwas nach rechts schieben
Radiere dann oben und unten den Teil weg, der in die Dreiecke ragt
Aktiviere dir nun die oberste Ebene und öffne dir *DekoK1*, ziehe sie auf dein Bild
und schiebe sie so nach links an das Dreiecke dran
Filter - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Perspective Shadow
suche dir links die Einstellung *SchattenKni* und wende diese an
Ziehe nun deine Tube nochmal auf dein Blatt, skaliere sie nun passend kleiner
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, schiebe sie auf die rechte Seite
und gebe ihr einen Schlagschatten deiner Wahl
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 290 px
aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen nun auf der Hilfslinie von links nach rechts auf
Ansicht - Hilfslinien löschen, drücke Strg+J
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Deckkraft auf 75% stellen
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 2 px anwenden
Ziehe nun deine Deko auf das Bild, kleiner skalieren und auf die linke Seite schieben
scharfzeichnen und einen Schlagschatten deiner Wahl geben
Öffne noch *KniriText* und ziehe ihn auf dein Bild, diesen schiebe nach unten rechts
