Little Love
Little Love
Little Love
1 misted-Tube
MuRa´s Meister - Copies
AP [Innovations]
Toadies - Weaver
und deine Hintergrundfarbe stelle erstmal auf Weiß, aktiviere dein Verlaufswerkzeug
den Modus stelle auf Verlaufswinkel und stelle diesen dann so ein
Öffne dir aus dem Material *AuswahlkanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 170 px und dann nochmal Vertikal 850 px
Ziehe den Verlauf nun von der linken Seite an der Hilfslinie, nach unten
rechts bis zur Hilfslinie auf, Ansicht - Hilfslinien löschen
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 50%
Füllmethode auf Hartes Licht, Deckkraft auf 50%
Öffne dir *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen
drücke Strg+J, aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn von links nach rechts so auf
Schiebe die Ebene nun bis rechts an die Kante, Ebene - Duplizieren
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke Strg+J
Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlinig
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 88%
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, drücke Strg+J, neue Ebene erstellen
lade dir nochmal die Auswahl #4, stelle deine Hintergrundfarbe nun auf eine mittlere
Farbe aus deiner Tube ein und stelle die dann erstmal in den Vordergrund, Bearbeiten - Kontur füllen
Ziehe dir nun deine misted-Tube auf das Bild
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, schiebe sie dir in der Kontur so zurecht
wie es dir gefällt, lade nochmal die Auswahl #4, Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl aufheben
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
wiederhole das nochmal, fx - Schlagschatten
Rechtsklick - Ebene rastern
Ebene - Duplizieren, Filter - MuRa´s Meister - Copies
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten, wende den Schatten aus Punkt 10 an
Öffne dir die *DekoK1* und ziehe sie auf dein Bild, schiebe sie nach rechts oben
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Ebene - Duplizieren
schalte die obere Ebene unsichtbar und aktiviere die untere
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrund muss wieder deine mittlere sein (Haken bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Vordergrund (helle Farbe)
Aktiviere die obere Ebene und schalte sie sichtbar, drücke Strg+T, ziehe sie nach allen Seiten
bis zu den Kanten und bestätige dann, Auswahl - Alles auswählen
Auswahl - Auswahl ändern - verkleinern um 40 px, drücke die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Öffne dir nun *DekoK2* und ziehe sie mit gedrückter Unschalttaste auf ein Bild
Nun deine Haupttube auf das Bild ziehen, skaliere sie passend kleiner wenn nötig
schiebe sie auf die linke Seite aber nicht bis an den Rand, scharfzeichnen
Ebene - Duplizieren, aktiviere dir die untere der beiden
Filter - Toadies - Weaver mit den Standardeinstellungen anwenden
aktiviere die oberste Ebene, schiebe sie ein wenig nach rechts, so das man von dem Filter
ein wenig sehen kann, gebe der Tube einen schönen Schlagschatten, du kannst es auch mit
Alien Skin Eye Candy5: Impact - Perspective Shadow machen
Ziehe dir nun noch den Text auf dein Bild auch hier kannst du einen Schatten geben,
schiebe ihn nach rechts unten
