Look into my Eyes
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I>
Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A
AP [Innovations]
MuRa's Meister - Copies
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle Vordergrundfarbe aus, die Hintergrundfarbe
stelle auf Schwarz, aktiviere deine Verlaufswerkzeug, stelle den Modus auf Linearer Verlauf
Stelle ihn dann so ein: 0% 25% 50% 75% 100%
Öffne dir aus dem Material *Alphakanal*Kniri* und ziehe den Verlauf so wie hier zu sehen ist
von rechts nach links auf
Stelle die Füllmethode auf Negativ Multiplizieren
Erstelle eine neue Ebene, Filter - Filters Unlimited 2.0 - Filter Factory Gallery A - Weave
Stelle die Deckkraft der Ebene auf 80%, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen
und den Haken setzen bei Umkehren, drücke nun die Entf-Taste, Auswahl aufheben
Filter - Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 I> - Cruncher: Werte beide auf 20
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, drücke Strg+J
wie in Punkt 5, Stelle die Deckkraft der Ebene auf 80%, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Öffne dir nun *Muster*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur der Ebene
Neue Ebene erstellen und mit der Vordergrundfarbe füllen, Füllmethode auf Farbe stellen
und die Deckraft auf 80%, Auswahl aufheben, Ebene - Mit darunter auf eine Ebene reduzieren
Ziehe das nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Hauptbild
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3, drücke Strg+J, Rechtsklick - Ebenenstil einfügen
wie in Punkt 5, Stelle die Deckkraft der Ebene auf 80%, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3 im Kanal einstellen
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4, drücke Strg+J
Rechtsklick - In Smart Objekt konvertieren, Rechtsklick - Ebene rastern, fx - Schlagschatten
Aktiviere dir die oberste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5, drücke Strg+J
Lade nochmal die Auswahl #5, erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Kontur füllen
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Schiebe sie dir so wie du es möchtest in die Kontur rein
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #5, Haken bei Umkehren rein, drücke nun die Entf-Taste
Auswahl aufheben, aktiviere die obere Ebene, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
und nochmal Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, fx - Schlagschatten
Füllmethode stelle auf Luminanz, Filter - Sonstige Filter - Verschiebungseffekt
Öffne dir nun *DekoKni1* und ziehe sie auf dein Bild, verschiebe sie so
Ziehe deine Tube auf das Bild, skaliere diese evtl kleiner, schiebe sie mittig
Stelle die Füllmethode auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 50%
Schatten kannst du nach Wahl machen, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Bild - Arbeitsfläche - 2 px - Hintergrund (Haken bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 90 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in den Rand
drücke nun Strg+J, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur
der oberen Ebene, Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der
Vordergrundfarbe, fx - Schlagschatten
Stelle die Deckkraft der *Fläche* auf 0%
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Duplizieren, fülle die mit der Vordergrundfarbe
Stelle die Deckkraft auf 45%, Auswahl aufheben
Ziehe erneut deine Tube auf das Bild, skaliere sie passend und schiebe sie etwas nach links
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, Schatten nach Wahl anwenden
Ziehe noch den Text auf dein Bild, diesen schiebe nach unten rechts
