Heart
Filters Unlimited 2.0 - Alfs Border FX - Borderfade III
Simple - Pizza Slice Mirror
AP [Innovations] - Lines Silverlining
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle nun diesen Verlauf, den Modus auf Rauteverlauf stellen
Öffne dir nun *AlphakanalKniri*, das ist unser Arbeitsblatt, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal - 450 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal - 300 px
Ziehe den Verlauf mit gedrückter Umschalttaste vom Mittelpunkt her nach links oben, so das sich die Linie
oben dann bei 50 px befindet (Umschalttaste ist wichtig, sonst wird der Verlauf schief)
Drücke nun Strg+T, ziehe den Verlauf nun so auseinander
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl - Auswahl aufheben
Ansicht - Hilfslinien löschen
Filter - Filters Unlimited 2.0 - Alfs Border FX - Borderfade III
Rechtsklick - Ebene rastern
Filter - Weichzeichnungsfilter - Matter machen
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe nach rechts unten
Bearbeiten - Transformieren - Verzerren, ziehe den rechten mittleren Punkt nach oben
und den linken mittleren Punkt nach unten, so das es aussieht wie hier auf dem Screen
Bestätige, Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
Schiebe das nach links und unten dann so zusammen
Öffne dir *Muster*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen - Hintergrundfarbe
Stelle die Füllmethode auf Farbe und passe die Deckkraft passend zu deinem Bild an
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Auswahl - Auswahl aufheben
Ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode nun auf Ineinanderkopieren stellen und die Deckkraft auf 88%
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Filter - Simple - Pizza Slice Mirror
Füllmethode auf Multiplizieren stellen und die Deckkraft auf 66%
Aktiviere die zweite Ebene von unten, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
drücke Strg+J, lade nochmals die Auswahl #2
Filter - Strukturierungsfilter - Mit Struktur versehen, klicke rechts auf den kleinen
Pfeil und lade das Muster *0003*, übernimm diese Einstellungen
Erstelle nun eine neue Ebene, Bearbeiten - Kontur füllen in der Hintergrundfarbe
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #3
drücke Strg+J, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach vorne
öffne dir nun *Textur*, ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Stelle die Füllmethode auf Weiches Licht, Filter - Scharfzeichnugsfilter - Stärker scharfzeichnen
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, fx - Schlagschatten
Auswahl - Auswahl aufheben, Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlining
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #4
drücke Strg+J, Filter - AP [Innovations] - Lines Silverlining
Öffne *Muster1* und ziehe das mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Weiches Licht, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen
Wende den Filter nochmals an, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Öffne deine Tube und ziehe dir um dem Kopf eine Auswahl, Bild - Freistellen
bearbeite den dann mit der Maske 20-20 (du solltest wissen wie man Masken verwendend)
Ziehe den misted-Kopf nun auf dein Bild und schiebe ihn in die obere Rauteform
Schalte die Tube unsichtbar, aktiviere dein Polygon-Lasso-Werkzeug und erstelle diese Auswahl
Auswahl - Auswahl umkehren, Tube sichtbar schalten und die Entf-Taste drücken
Auswahl - Auswahl aufheben, Deckkraft auf 75% stellen
Ziehe dir nun bei der Tube eine Auswahl um einen anderen Bereich, Bild - Freistellen
Ziehe das nun auf dein Bild und schiebe ihn in die untere Rauteform
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrund (Haken drin bei Relativ)
Ebene - Duplizieren, aktiviere wieder die untere Ebene
Aktiviere die obere Ebene und drücke Strg+T, ziehe das nun bis zu den Rändern
auseinander und bestätige dann, Auswahl - Alles auswählen
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern - 45 px, drücke die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl umkehren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen - nochmals anwenden
Auswahl - Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene
Bearbeiten - Fläche füllen mit irgend einander Farbe, fx - Schlagschatten
Stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle deine Tube wieder auf das original zurück und ziehe sie dann auf dein Bild
evtl. kleiner skalieren, schiebe sie auf die rechte Seite, scharfzeichnen
Öffne *DekoK1*, ziehe die mit gedrückter Umschalttaste auf das Bild und schiebe sie nach links
Ziehe nun noch den Text auf dein Bild, diesen schiebe in die untere Raute
Schlagschatten aus Punkt 18 anwenden, stelle die Methode aber auf Normal und als
Farbe deine Hintergrundfarbe, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
