Sylviana
Sylviana
Sylviana
1 misted Porträt
Deko/Vase
Öffne deine Tube und such dir aus dieser eine helle-mittlere Vordergrund und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Erstelle aus den Farben diesen Verlauf, den Modus auf Verlaufswinkel stellen
Öffne dir nun *AlphaKanal_KH*, das ist unser Arbeitsblatt, aktiviere die Ansicht Linial
Ziehe den Verlauf nun vom Mittelpunkt (450 x 300) nach oben links bis 150 px auf
Nun öffne dein misted Porträt und ziehe es auf dein Blatt, drücke Strg+T
Ziehe die Tube nun so auseinander, das die Linien der Transformierung an allen Kanten anliegt
und bestätige dann, Ebene - Duplizieren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 15 anwenden
Füllmethode auf Multiplizieren stellen, die Deckkraft auf 75%
Öffne dir nun *Muster* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Aktivere die untere Ebene, Ebene - Duplizieren, Verschiebungseffekt wie eingestellt anwenden
Stelle die Deckkraft ca auf 50 -60 %
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, obere Ebene aktivieren
Öffne dir die Maske *28780173to_neu* und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf
Klicke auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis, zurück zu den Ebenen
Aktiviere die weiße und klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenenmaskenminiatur - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene
Füllmethode auf Ineinanderkopieren stellen, fx - Schlagschatten
Ziehe nun nochmals dein misted Porträt auf dein Blatt, belasse es schön groß,
du kannst es aber skalieren, so wie du es magst. schalte die Ebene kurz unsichtbar
Aktiviere dein Polygon-Lasso-Werkzeug und erstelle dir eine kleine Auswahl so wie hier
Schalte das Portät wieder sichtbar und drücke nun die Entf-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne dir die Maske *maske 21* und ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske
nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige dann
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1 im Kanal einstellen und die Entf-Taste drücken
Öffne dir die Maske *28780173to*, ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske
Aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Verschiebe die Maske nun nach unten an den Rand, so wie hier zu sehen
Ebene - Duplzieren, Auswahl - Alles auswählen
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Stärker scharfzeichnen, wiederhole den Filter
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2 im Kanal einstellen, drücke nun Strg+J
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 80% ein und bstätige
verschiebe das Duplizierte Dreieck nun nach links wie hier zu sehen ist
Filter - Alien Skin EyeCandy 5: Impact - Perspective Shadow, suche dir links unten
*Schatten1* und wende es an
Öffne dir nun *DekoK1* und ziehe sie mit gedrückter Umschalttaste auf
schiebe sie nun ca so nach unten auf deinem Bild
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen
Öffne dir die Maske *Empty_1400x1050*, ziehe diese auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske
Drücke nun Strg+T, ziehe die Maske nach unten zusammen, bis auf 430 px und bestätige dann
Ebene - Duplizieren, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Weiß (Haken drin bei Relativ)
Aktiviere deinen Zauberstab (Toleranz 32) und klicke damit in den breiten weißen Rand
aktiviere nun deinen Verlauf und ziehe diesen wieder von der Mitte her nach rechts oben bis 200 px auf
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit deiner Vordergrundfarbe (Deckkraft wieder auf 100%)
Ziehe nun deine Haupttube auf dein Bild, skaliere sie kleiner wenn nötig
schiebe sie auf die rechte Seite, siehe mein Bild, scharfzeichnen und einen schönen Schatten geben
Ziehe auch noch deine Deko mit auf das Blatt, diese schiebe nach links
Auch hier evtl. skalieren, scharfzeichnen und Schatten
Ziehe nun auch noch den Text *SylvianaText* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
diesen Text schiebe nach oben in den Rahmen, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
