Wunschkarte
Alien Skin EyeCandy 5: Nature - Fire
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe auf den Farbton #b0aba5
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle aus diesen beiden Farben diesen linearen Verlauf
0% 33% 66% 99%
Öffne dir nun ein neues Blatt von 850 x 520 px, ziehe den Verlauf von der unteren linken
Ecke mit gedrückter Umschalttaste nach rechts oben auf, bis du bei 700 px angekommen ist
Öffne dir *Leny-kerst95* und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Ziehe deine Tube auf das Bild, skaliere sie passend und schiebe sie auf die rechte Seite
(Falls es bei deiner Tube nicht passt, kannst du diesen Schritt auslassen)
Aktiviere dir nun die mittlere Ebene, Ebene - Duplizieren, Ebene - Anordnen - In den Vordergrund
Drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige, wiederhole das skalieren
Schau ob es nun auf deine Tube passt, wenn nicht skaliere so das es passt
setze es nun auf den Rücken deiner Tube, stell die Füllmethode auf Luminanz
Passe die Deckkraft an, ich habe sie bei mir auf 60% gestellt
Datei - Neu, belasse alles so wie es drin steht, klicke nur OK
Bearbeiten - Einfügen, Bild - Arbeitsfläche drehen - Horizontal spiegeln
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 8 px in dieser Farbe #c62a2b
(Haken drin bei Relativ)
Ziehe das kleine Bild nun auf das große, verschiebe es nach links unten, aber nicht bis an den Rand
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 85% ein und bestätige
Schiebe das Bild nun etwas nach oben, nochmals duplizieren, wieder auf 85% skalieren und ebenfalls
höher schieben, es sollte so in etwa aussehen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, wiederhole den Schritt
alle drei Bilder sollten zusammengefasst sein, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenstil einfügen
Ebene - Auf Hintergrundebne reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 8 px - #c62a2b
Bild - Bildgröße - auf 50% verkleinern wie in Punkt 5
Öffne ein neues transparentes Blatt von 850 x 520 px, aktiviere deinen Verlauf und ziehe ihn wie in Punkt 2 auf
Ziehe nochmals *Leny-kerst95* mit gedrückter Umschalttaste auf den Blatt
Erneut deine Tube auf das Bild ziehen, passend skalieren und nach rechts schieben
Wende nun nochmals den Punkt 4 an wenn es bei deiner Tube gepasst hatm wenn nicht einfach weg lassen
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche drehen - Horizontal spiegeln
Aktiviere nun das kleine Bild und ziehe es auf dein großes Blatt, verschiebe es nach rechts unten
aber nicht bis an den Rand, fx - Schlagschatten in dem rot
Schreibe nun oben rechts einen schönen Text auf das Bild und wende dann diesen Schatten an
Bild - Arbeitsfläche - 100 px - Hintergrund
aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den breiten Rand
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit der Standardeinstellung anwenden
Erstelle eine neue Ebene, Bearbeiten - Fläche füllen - Weiß, fx - Schein nach innen in rot
Stelle die Deckkraft der Fläche nun auf 0%, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 8 px - #c62a2b
Nun setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild
Öffne dir nun *xmas_dekor7*, radiere davon erstmal die Schrift weg
Ziehe sie nun auf dein Bild und schiebe sie nach links unten
je nach Tube ob es so aussieht, als halte sie das Päckchen
Aktiviere dein Polygon-Lasso-Werkzeug, ziehe eine Auswahl um den Docht der Kerze
Dupliziere die Ebene nun zwei mal, aktiviere die unterste Ebene
Filter - Alien Skin EyeCandy 5: Nature - Fire
Aktiviere die mittlere Ebene, wiederhole den Filter, klicke 1x auf Radom Seed
Schalte die Ebene unsichtbar
Nun die oberste Ebene aktivieren, Filter mit einem Klick auf Random Seed anwenden
und auch diese Ebene unsichtbar schalten, Auswahl aufheben
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Animationsframe befindest
Stelle die Verzögerung auf 0,2 sek. und darunter die Schleife auf Unbegrenzt
Frame - Duplizieren, in dem du auf das geknickte Blatt im Animationsframe klickst
Schalte die unterste Ebene unsichtbar und die mittlere Ebene sichtbar
Frame - Duplizieren, mittlere Ebene unsichtbar schalten und die oberste sichtbar
Nun kannst du dir die Animation anschauen und als .gif abspeichern
