2023-1
2023-1
1 Zahlentub
MuRa`s Meister - Perspektive Tiling
Toadies - What are You?
Nun öffne dir aus dem Material *2023-1*, das ist unser Arbeitsblatt
Filter - Weichzeichnunngsfilter - Gaußscheer Weichzeichner mit 17 anwenden
Öffne dir die Maske *Narah_mask_0530* und ziehe sie auf dein Blatt, drücke Strg+T,
ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand auseinander und bestätige
Klicke rechts auf Kanäle und dann unten auf den gepunkteten Kreis,
zurück zu den Ebenen, aktiviere die weiße, klicke nun unten auf
das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen, Rechtsklick nun auf die
Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, lösche nun die oberste Ebene
Stelle die Füllmethode der Maske auf Ineinanderkopieren und ie Deckkraft auf 60%
Ebene - Duplizieren, schalte die Kopie unsichtbar und aktiviere die untere Ebene
Filter - Graphics Plus - Cross Shadow mit der Standardeinstellung anwenden
Filter - MuRa`s Meister - Perspektive Tiling
Öffne dir nun *hg*, halte die Strg-Taste gedrückt und klicke einmal in die Ebenenminiatur
Erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit der Vordergrundfarbe
Stelle die Füllmethode auf Farbe und die Deckkraft auf 80%, Auswahl - Auswahl aufheben
Ebene - Sichtabre auf eine Ebene reduzieren, ziehe das mit gedrückter Umschalttaste
auf dein Hauptbild
Filter - Toadies - What are You?
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Konturen scharfzeichnen, wiederhole nochmal
Filter - Scharfzeichnungsfilter - stärker scharfzeichnen
Aktiviere die oberste Ebene und schalte diese sichtbar
Filter - MuRa`s Meister - Perspektive Tiling wie in Punkt 4
Filter - Toadies - What are You? wie in Punkt 6, fx - Schlagschatten
Ziehe nun deine Tube auf das Bild, kleiner skalieren wenn nötig und scharfzeichnen
Gebe der Tube diesen Schlagschatten
schiebe sie auf die linke Seite
Aktiviere die unterste Ebene, Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1
Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 2 px
Filter - AP [Lines]/AP [Innovations] - Lines Silverling
Ziehe *Gerry Kerst 121 - 4 december  2014* mit gedrückter Umaschalttaste auf dein Blatt
Schlagschatten aus Punkt 8 anwenden
Erstelle eine neue Ebene, Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinten
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2
Öffne nun *vuurwerk01* und ziehe es auf dein Bild, schiebe es nach oben auf die beiden
Rechtecke, drücke Strg+T, passe das Bild nun so an, das es gut in den beiden Rechtecken liegt
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #2, Auswahl - Auswahl verändern - verkleinern um 4 px
Auswahl - Auswahl umkehren, drücke nun einmal die ENTF-Taste, Auswahl - Auswahl aufheben
Stelle die Deckkraft der Ebene auf 60%
Ziehe deinen Schriftzug auf das Bild und setzte diesen nach unten rechts, evtl skalieren
Bild - Arbeitsfläche - 4 px - Hintergrund (Haken drin bei Relativ)
Bild - Arbeitsfläche - 16 px - Andere #e3435b
Bild - Arbeitsfläche - 80 px - Hintergrund
Nun setzte das Copyright und dein Wasserzeichen auf dein Bild
Öffne dir die Animation *vuurwerk*, markiere dir alle Ebenen und ziehe sie dann
vorsichtig auf dein Bild, schiebe sie nach oben in das eine Rechteck
Ebenen - Duplizieren, schiebe die duplizieren nun in das andere Rechteck
Schalte die Ebenen 2,3,4,5 und 6 sowie 2 Kopie, 3 Kopie, 4 Kopie, 5 Kopie und 6 Kopie unsichtbar
Fenster - Animation, achte darauf das du dich im Animationsframe befindest
Frame - Duplizieren, klicke dafür im Animationsframe auf das geknickte Blatt
Schalte in der Ebenenpalette die Ebenen *1* und *1 Kopie* unsichtbar
dafür die Ebenen *2* und *2 Kopie* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebenen *2* und *2 Kopie* unsichtbar
dafür die Ebenen *3* und *3 Kopie* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebenen *3* und *3 Kopie* unsichtbar
dafür die Ebenen *4* und *4 Kopie* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebenen *4* und *4 Kopie* unsichtbar
dafür die Ebenen *5* und *5 Kopie* sichtbar
Schalte in der Ebenenpalette die Ebenen *5* und *5 Kopie* unsichtbar
dafür die Ebenen *6* und *6 Kopie* sichtbar
Aktiviere den Frame 1 und stelle die Verzögerung dort auf 0.3 sek
Bei den anderen 5 Frames stelle die Verzögerung auf 0.2 sek
Nun kannst du dein Bild abspeichern
