Onyx
Onyx
Onyx
Eye Candy 5:Impact
Per Doppelklick installierst du dir das Alien Skin Filter Setting Document
Filter Unlimited 2.0/& Bkg Kaleidoscope
FM Tile Tools
Medhi
Transparency
VM Toolbox
Da nicht jeder Cyber bzw. SCI-Fiction mag, ist das Material auch für normale Tube gemacht, gekenntzeichnet mit (alternaviv) im Namen.
Öffne dir ein transparentes Blatt von 1000 x 600 px, öffne dir anschließend die Masken und deine Tube,
sowie die *LA_Farbtabelle*, die Tabelle schiebe dir am besten nach rechts oben
Aktiviere deinen Zauberstab und klicke in der Farbtabelle in das Kästchen mit der 1
Suche dir nun eine sehr helle Vordergrundfarbe aus deiner Tube aus, Klicke mit dem Zauberstab in das Kästchen 2
Fülle es mit der Vordergrundfarbe, suche dir eine weitere helle Farbe aus, die kommt in das Kästchen 3
zum Schluß suche dir noch eine sehr dunkle Farbe aus, diese kommt in das Kästchen 4, das sind meine Farben
Wenn ich zum Beispiel schreibe, nimm Farbe 2, klickst du in das Feld mit der dementsprechenden Zahl
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Farbe 2 und die Hintergrundfarbe auf Farbe 4, aktiviere dein Verlaufswerkzeug
stelle den Modus auf Linearer Verlauf, stelle ihn so ein
Ziehe den Verlauf mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt von links nach rechts auf
Filter - VM Toolbox - Lift the Cover, mit den Standardeinstellungen anwenden
Füllmethode auf Hartes Licht stellen, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Stelle deine Vordergrundfarbe auf Farbe 3, die Hintergrundfarbe auf Weiß
Ziehe die Maske *Narah_Mask_1206* auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
aktiviere die zweite Ebene von oben und klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, lösche die oberste Ebene
Filter - VM Toolbox - Lift the Cover (With Alpha), mit den Standardeinstellungen anwenden
Filter - VM Toolbox - MirrororriM mit den Standardeinstellungen anwenden, wende den Filter nochmal an
Füllmethode auf Hartes Licht oder Multiplizieren stellen, kommt auf deine verwendete Farbe an
Ich habe es bei mir auf Multiplizieren, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Transparency - Eliminate White, Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren
Filter - Medhi - Weaver
Öffne dir *HG_KleineHexe* und ziehe diesen mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode stelle auf Multiplizieren und die Deckkraft auf 75%
Filter - I.C.NET Software - Filter Unlimited 2.0 - & Bkg Kaleidoscope – Kaleidoscope Persian
mit der Standardeinstellung anwenden
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss, ebenfalls mit der Standardeinstellung
Ebene - Duplizieren, Filter - Simple - Blintz, Filter - Simple - Pizza Slice Mirror
Filter - FM Tile Tools - Blend Emboss, Füllmethode auf Weiches Licht stellen oder wie du magst
Ziehe die Maske *Narah_Mask_1259* auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Stelle die Deckkraft auf 25%
Ziehe dir nun *LA_Deco 1 oder LA_Deco 1(alternativ)* mit gedrückter Umschalttaste auf dein Blatt
Füllmethode auf Weiches Licht und die Deckkraft auf 45%, fx - Schlagschatten
Neue Ebene erstellen und mit der Farbe 3 füllen
Ziehe die Maske *Narah_Mask_1464* auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Ziehe mit gedrückter Umschalttaste *LA_Deco 2 oder LA_Deco 2(alternativ)* auf dein Blatt
Füllmethode auf Hartes Licht und die Deckkraft auf 30%, oder wie du magst, kommt auf deine Farbe an
Mit gedrückter Umschalttaste *LA_Deco 3 oder LA_Deco 3(alternativ)* auf dein Blatt ziehen
Bild - Duplizieren, Haken rein bei Nur zusammengefügte Ebenen duplizieren
Wir arbeiten nun auf der Kopie weiter, ziehe deine Tube nun auf die Kopie, skaliere diese passend
verschiebe sie auf die rechte Seite
Deckkraft auf 60% stellen oder wie es dir gefällt, ziehe erneut deine Tube auf die Kopie
skaliere diese nun auf 28%-40%, kommt auf deine Tube an, schiebe sie nach links auf die Seite
Wir arbeiten weiterhin auf der Kopie, aktiviere die untere Ebene, Ebene - Dupliziren
Bild - Anpassungen - Umkehren, Füllmethode auf Luminanz oder wie es dir gefällt
Erstelle eine neue Ebene, diese fülle mit der Farbe 4
Ziehe die Maske *Narah_Mask_1092* auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
aktiviere die vierte Ebene von oben und klicke nun unten auf das Rechteck mit dem Kreis - Ebenenmaske hinzufügen
Rechtsklick auf die Ebenen-Masken-Miniatur - Ebenenmaske anwenden, lösche die dritte Ebene von oben
Filter - Scharfzeichnungfilter - Scharfzeichnen, öffne dir den *LA_Frame small, bzw. LA_Frame small (alternativ)*
und ziehe das kleine Bild nun auf den Frame, schiebe ihn passgenau darein
Filter - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass, suche dir links LA_Glass 8 und wende es an
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, ziehe das kleine Bild nun auf dein großes
Verschiebe es ca. an dieses Stelle
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T sowie das Kettenglied, gebe 75% ein und bestätige
Verschiebe das nun an ca. an diese Stelle
Öffne dir die *LA_Deco 4* und ziehe diese auf dein Blatt, Bearbeiten - Transformieren - Drehen - Um 90° im UZS
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, verschiebe die Deko nach links oben
Ebene - Anordnen - Schrittweise nach hinte, wiederhole nochmal, aktiviere wieder die oberste Ebene
Ziehe dir den *LA_tiny text 131* auf dein Bild, schiebe den in die untere linke Ecke, lasse aber Platz zum Rand
Jetzt den *LA_tiny text 131 (2)* auf dein Bild ziehen, Bild - Anpassungen - Umkehren
diesen schiebe so auf die rechte Seite
Als nächstes ziehe dir den *LA_Brush beautiful girl, oder boy*, kommt auf deine Tube an , auf dein Blatt
schiebe dieses nach unten in die rechte Ecke, Bild - Anpassungen - Umkehren, fx - Schlagschatten
Ziehe dir nun *LA_Hexagon oder LA_circle* auf dein Bild, Ebene - Duplizieren
verschiebe beide nun so auf deinem Bild
Ziehe dir erneut *LA_Deco 4* auf dein Bild, schiebe diese nun nach rechts an den Rand
*LA_Deco 5 oder LA_Deco 5 (alternativ)* auf dein Blatt ziehen, verschiebe an diese Stelle
Ziehe jetzt deine Tube auf das Bild, skaliere sie dir passend und schiebe sie ziemlich mittig
Filter -  Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Perspective Shadow - Drop Shadow, Low mit der Standardeinstellung anwenden
Stelle deine Vordergrundfarbe nun auf Farbe 3, suche dir eine Schriftart nach Gefallen heraus und schreibe einen Namen der dir gefällt,
sollte nicht mehr wie 4-6 Buchstaben haben, verschiebe ihn dann an diese Stelle
Füllemthode auf Farbbig nachbelichten oder wie du magst
Stelle deine VG-Farbe nun auf Farbe 2, schreibe den selben Text erneut aber mit einer anderen Schriftart
schiebe diesen dann ca an diese Stelle
Ebene - Duplizieren, fx - Schlagschatten
Schiebe den Text etwas versetzt nach oben
Aktiviere die zweite Ebene von oben, Filter - Stilisierungsfilter - Windeffekt
Filter - Weichzeichnungsfilter - Bewegungsunschärfe - Winkel 0°, Absatnd 50 px
Füllmethode auf Farbig abwedeln, Deckkraft auf 60%, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Farbe 4
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Farbe 3
Bild - Arbeitsfläche - 6 px - Farbe 2
Bild - Arbeitsfläche - 50 px - Weiß, aktiviere deinen Zauberstab und klicke in diesen Rand
Auswahl - Auswahl umekehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit irgendeiner Farbe
Auswahl - Auswahl aufheben, stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 70 px - Weiß, markiere diesen mit dem Zauberstab, neue Ebene erstellen
Bearbeiten - Fläche füllen - Farbe 4, Auswahl aufheben
Ziehe dir die Maske *Narah_Mask_1335* auf dein Blatt, drücke Strg+T, ziehe die Maske nach allen Seiten bis zum Rand und bestätige
Aktiviere nun die untere Ebene klicke mit den Zauberstab in den weißen Rand
obere Ebene aktivieren, Auswahl umkehren, erstelle eine neue Ebene und fülle sie mit irgendeiner Farbe
fx - Schlagschatten wie in Punkt 18, Auswahl aufheben, Stelle die Deckkraft der Fläche auf 0%
