E-l-e-g-a-n-c-e
E-l-e-g-a-n-c-e
E-l-e-g-a-n-c-e
by KleineHexe 06.08.2014
1 Poser
Maske
Deco
AP Lines - Lines SilverLining
Öffne die Maske "aditascreations_mask_53" im PS, Bearbeiten - Muster festlegen
Maske kannst du schließen
Suche dir aus deinen Tuben nun eine helle Vordergund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne ein neues transparentes Blatt von 900 x 600 px, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
Erstelle eine neue Ebene, in dem unten rechts auf das kleine umgeknickte Blatt klickst
Bearbeiten - Fläche füllen mit der VG Farbe, klicke unten in der Ebenenpalette auf das kleine
Rechteck mit dem Kreis ( Ebenenmaske hinzufügen)
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster, Rechtsklick in der Ebenenpalette auf die Maske, Ebenenmaske anwenden
Aktiviere die unterste Ebene, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow
Filter - AP Lines - Lines SilverLining
Obere Ebene aktivieren, Wiederhole AP Lines - Lines Silverlining mit dieser Einstellung
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T, klicken oben in der Mitte auf das kleine Kettenglied gebe nun bei H für Höhe 300 px ein
Bestätige die Änderung
Schiebe es nach rechts oben aber nicht bis ganz an die Kanten
Ebene  Duplizieren,Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln und nun genau unter das andere
Bild schieben, Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und nun oben in der Mitte das Kettenglied,
gebe bei Breite 50 % ein (kann sein das du die Höhe wieder auf % ändern musst), Bestätige die Änderung
Ziehe das kleine Bild nun auf das obere Bild ca Mittig
Ebene - Duplizieren, Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln nach unten verschieben
mittig auf das andere, klicke in der Ebenenpalette auf das kleine fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene in der Ebenenpalette - Ebenenstil kopieren, gehe eine Ebene tiefer
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, Rechtsklick auf die Ebene - Ebenenstil einfügen
Ziehe nun "element 2" auf dein Bild, schiebe nach links, radiere unten das Logo weg
Ich habe bei meiner Blume die Blüten mit dem Farbe-ersetzten-Werkzeug eingefärbt
stelle die Deckkraft der Ebene auf 76%, Ebene - Duplizieren und nun die Originalebene aktivieren
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichnzeichner mit 15 px anwenden
Aktiviere die Kopie der Blume, Ebene - Duplizieren und in der Ebenenpalette an die 4 Stelle von unten
schieben, drücke Strg+T und das kleine Kettenglied,gebe bei Breite 80% ein und bestätige die Änderung
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, verschiebe die Blume
nun nach rechts so das der Stil nicht mehr unter dem kleinen Bild zu sehen ist
Stelle die Deckkraft auf 66%
Ebene - Duplizieren und die Originalebene aktivieren
Deine Ebenenpalette sollte nun so aussehen
Aktiviere die oberste Ebene und schreibe nun in einer Schrift
E-l-e-g-a-n-c-e
auf dein Bild und schiebe den Text nach rechts unten
Ziehe "flowers-for-my-hair" auf dein Bild, schiebe es nach rechts unten auf das kleine Bild
Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung, Haken bei Färben rein und mit der Sättigung spielen bis es passt
Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
Filter - AP Lines - Lines Silverlining
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, skaliere kleiner mit Strg+T wenn nötig
schiebe die etwa in die Mitte des Bildes
Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen, klicke unten auf das kleine fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 100 px in der HG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den Rand
Filter - Filters Unlimited - Button & Frames - Glass Frame 2, Einstellungen so lassen
Auswahl - Auswahl aufheben, Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der VG Farbe
Setze Copyright und Wasserzeichen auf den Bild, Bild auf Forengröße (820 px Breite) verkleinern
[align=center]von Susanne
von Sarah
Vielen lieben Dank für die tollen Bilder :00009428: :00009428:[/align]
