Starfield
Starfield
Starfield
by KleineHexe 18.08.2014
1 Poser
1 misted Poserkopf
Filters Unlimited - It@lian Editors Effect - Mosaico
Simple - Diamonds
Suche dir aus deiner Tube eine helle Vordergrund- und eine dunke Hintergrundfarbe aus
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle diesen Verlauf
Öffne die Maske "Alies1AN867", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske kannst du schließen
Öffne ein neues Blatt von 900 x 620 px, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
Neue Ebene erstellen in dem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt klickst
Klicke unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis in der Mitte (Ebenenmaske hinzufügen)
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit unserer Maske
Rechtsklick auf die Ebenenmaske - Ebenenmaske anwenden
Aktiviere die unterste Ebene, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow
Filter - Strukturierungsfilter - Mit Struktur versehen, klicke rechts außen auf den schwarzen Pfeil
und suche dir aus dem Material die Textur 0003, übernimm diese Einstellungen
Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe, Ebene in der Ebenenpalette nach ganz
unten schieben, aktiviere die mittlere Ebene, stelle die Füllmethode auf Hartes Licht
Oberste Ebene aktivieren, Ebene - Duplizieren, aktiviere die Originalebene
Filter - Vergröberungsfilter - Mosaikeffekt, stelle die Größe der Steine auf 20
Gehe wieder auf die oberste Ebene, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Bearbeiten - Transformieren - Vertikal spiegeln, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Filter - Filters Unlimited -
It@lian Editors Effect - Mosaico mit den Standardeinstellungen
Filter - Verzerrungsfilter - Objektivkorrektur
Nur oben die +25 eingeben, alles andere bleibt, stelle die Deckkraft auf 70%
Markiere mit gedrückter Strg-Taste beide Ebenen, Ebene - Duplizieren (die neuen sind blau unterlegt)
Ebene - Auf eine Ebene reduzieren, drücke Strg+T, dann oben in der Mitte das kleine Kettenglied,
gebe 50% ein und bestätige, Bearbeiten - Transformieren - Um 90° gegen UZS drehen
schiebe das nun mittig nach links knapp an die Kante der Verzerrung
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 250 px
Bearbeiten - Transformieren - Verkümmen, nimm mit gedrückter Umschalttaste den zweiten Punkt an
der rechten Seite und schiebe in bis zu Hilflinie, wiederhole das mit den dritten Punkt
Ansicht - Hilflinien löschen, klicke unten auf das kleine fx - Schlagschatten
Rechtsklick auf die Ebene, Ebenenstil kopieren
Ziehe deinen Misted Kopf auf das Bild, Ebene in der Ebenenpalette eins tiefer ziehen
Verschiebe nach links etwas unter das Rechteck, stelle die Füllmethode auf Ineinanderkopieren
Deckkraft auf 70% stellen, musst du schauen das die Tube noch zu sehen ist
Filter - Verzerrungsfilter - Mosaikeffekt stelle die Größe auf 5
Aktiviere die oberste Ebene, ziehe die Tube "82" auf dein Bild, verschiebe nach links
Stelle die Füllmethode auf Luminanz und die Deckkraft auf 76%
Bild - Arbeitsfläche - 80 px in der HG Farbe, aktiviere deinen Zaubersta und klicke mit in den Rand
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und ziehe den Verlauf von unten links nach rechts oben auf
Filter - Simple - Diamonds, wiederhole den Filter
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 12 px anwenden
Auswahl - Ausawhl umkehren und Strg+J drücken, klicke auf das kleine fx - Schein nach außen
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der VG Farbe
Ziehe nun die Datei "Welle" auf dein Bild, drücke Strg+T ziehe sie nun oben und unten soweit zusammen
das sie an den hellen Rahmen liegt
du kannst es auch etwas nach rechts schieben, stelle die Füllmehtode auf Luminanz
Ebene - Duplizieren, wiederhole nochmal, benenne die Ebenen von oben nach unten in
3,2 + 1, bleibe auf der 3
Filter - AlienSkin Xenofex - Constellation
Stelle diese Ebene unsichtbar
Aktiviere die "2", wiederhole den Filter, klicke einmal auf Radom Seed
Stelle diese Ebene unsichtbar und aktivere die "1", Filter wiederholen mit klick auf Random Seed
Ziehe nun deine Haupttube auf das Blatt, skaliere wenn nötig und schiebe sie nach rechts,
so das man die Welle noch gut sieht, Rechtsklick - Ebenenstil einfügen
Bild auf Forengröße verkleinern (820 px Breite)
Setzte nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Achte darauf das bei dem Fenster Animation (Frames) steht, wenn nicht klicke unten rechts einmal auf das Symbol
Stelle die Verzögerung auf 0,2 sek und schau auch die Schleifenoption auf Unbegrenzt steht
Frame- Duplizieren in dem du im Anifester auf das geknickte Blatt klickst
Stelle die "1" unsichtbar und die "2" sichtbar, Frame - Duplizieren
Stelle die "2" unsichtbar und die "3" sichtbar
Datei - Für Web und Geräte speichern, klicke oben links auf Original und speichere als gif
Ich hoffe dir hat dieses Tutorial gefallen
[align=center]von Bohne <3
von sternchen06 <3
von Speedymouse
von fussel
von lawi
:danke: für die tollen Bilder :00009419:[/align]
