Wintertime
Wintertime
Wintertime
by KleineHexe 18.08.2014
https://knirisdreamtutorials.de/showthread.php?tid=8
1 Poser
Filters Unlimited - Paper Textures - Canvas Fine
VanDerLee - Snowflakes oder VDL Adrenaline - Snowflakes, meiner ist der erste
Öffne die Maske "2117_wicked", Bearbeiten - Muster festlegen, Maske kannst du schließen
Suche dir aus deinen Tuben eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Öffne ein neues Blatt von 800 x 550 px, Bearbeiten - Fläche füllen mit der Hg Farbe
Filter - Filters Unlimited - Canvas Fine
Erstelle eine neue Ebene in dem du unten rechts auf das geknickte Blatt klickst
Klicke unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis (Ebenenmaske hinzufügen)
Bearbeiten- Fläche füllen - Muster mit der Maske
Rechtsklick auf die Maske, Ebenenmaske anwenden
Drücke Strg+T, dann oben auf das kleine Kettenglied und gebe 105% ein, bestätige
mache das selbe mit der unteren Ebene
Gehe wieder auf die obere Ebene, Filter - Graphics Plus - Cross Shadow
Klicke unten auf das kleine fx - Abgeflachte Kante und Relief
Rechtsklick auf die Ebene, Ebenenstil kopieren, Rechtsklick - In Smartobjekt konbvertieren
Ziehe die Tube "Fond neige 4" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
schiebe die Tube ein Stück nach oben rechts, Ebene - Duplizieren
Stelle die Füllmethode auf Luminanz, da das bei mir aber nicht si schön aussah
habe ich meine mit dem Farbe-ersetzten-Werkzeug eingefärbt
Öffne die Tube "Leny-winter3", aktiviere dein Ploygon-Lasso-Werkzeug und ziehe damit eine Auswahl
um die rechte Tube, Bearbeiten - Kopieren, zurück zu deinem Bild
Bearbeiten - Einfügen, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln
schiebe nach unten rechts in die Ecke, stelle die Füllmethode auf Luminanz
klicke auf das kleine fx - Schlagschatten
Ebene - Auf Hintergundebene reduzieren
Öffne nun "Form"
Stelle deine HG Farbe in den Vordergrund, Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung
setzte den Haken bei Färben und passe die Sättigung an
Schreibe nun in einer schönen Schrift Wintertime in diese Form, passe sie so an das sie gut sitzt
Rechtsklick auf die Ebene mit der Pflanze, Ebenenstil - Kopieren
Rechtsklick auf den Text. Ebenenstil einfügen und erstmal wieder bei Seite legen
Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir aus deinen Farben diesen Verlauf in 4% Schritten
Ziehe den Verlauf nun von unten links Ecke nach oben rechts Ecke auf
drücke Strg+J, klicke auf das fx - Abgeflachte Kante und Relief
Klicke mit gedrückter Strg-Taste in die Ebeneminiatur des Rahmens, Auswahl - Auswahl umkehren
aktiviere die untere Ebene, Ebene - Duplizieren 2x, gehe auf die unterste Ebene
Filter - VanDerLee - Snowflakes oder VDL Adrenaline - Snowflakes
Gehe eine Ebenen höher, Wende den Filter wieder an, stelle aber Radom seed auf 1000
stelle diese Ebene unsichtbar und aktiviere nun die dritte
Wieder den Filter anwenden, Radom seed auf 2000 stellen, Ebene unsichtbar machen
Ziehe nun die Form mit dem Text mit gedückter Umschalttaste auf das Bild
Und nun noch deine Haupttube auf das Bild ziehen, kleiner skalieren wenn nötig
schiebe sie auf die linke Seite und in der Ebenenpalette an die oberste Stelle
Bild auf Forengröße (820 px Breite) verkleinern
Setzte Wasserzeichen und Copyright auf das Bild
Fenster - Animation, achte darauf das beim Fenster Animation (Frames) steht, sowie die Schleifenoption auf unbegrenzt
stelle beim ersten Frame die Verzögerung auf 0,2 sek
Frame - Duplizieren über das geknickte Blatt im Anifenster
Schalte die unterste Ebene (Hintergrund) unsichtbar schalte
die darüber (Hintergrund Kopie) sichtbar, Frame - Duplizieren
Ebene (Hintergrund Kopie) unsichtbar schalten und nun auf die
dritte Ebene von unten (Hintergrund Kopie 2) sichtbar machen
Datei - Für Web und Geräte speichern, klicke oben links auf Original und speichere als gif
