Snowflake Kisses
Snowflake Kisses
Snowflake Kisses
by KleineHexe 17.12.2014
1 Poser meine ist von Laguna Azul
HG Bild (313 x 400 px)
Filters Unlimited 2.0 - &<Bkg Designer sf10 III> - Square Bumps
Suche dir aus deinem HG Bild oder deine Tube eine helle Vordergrund- und eine dunklere Hintergrundfarbe aus
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf mit den Einstellungen 0, 25, 50, 75 und 100
Öffne dein HG Bild, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 12 px in der HG Farbe, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit einmal
in den Breiten Rand, ziehe deinen Verlauf nun einmal von links unten nach rechts oben auf
drücke Strg+J, klicke nun unten auf das kleine fx - Schein nach innen
Als Farbe deine Hintergrundfarbe, Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren
Bild - Arbeitsfläche - 50 px in der HG Farbe, Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und ziehe den Verlauf wieder von unten links nach rechts oben auf
Filter - Strukturierungsfilter - mit Struktur versehen, klicke rechts auf den kleinen Pfeil neben der Struktur
und suche dir aus dem Material die Texture "Bacteria 02", übernimm diese Einstellungen
drücke Strg+J, klicke unten auf das kleine fx - Schein nach innen
Ebene - Auf Hintergrundebene reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
minimiere das Bild nun erstmal, wir brauchen es später wieder
Öffne ein neues Blatt von 850 x 580 px
Aktiviere dein Verlaufswerkzeug und ziehe den Verlauf von links unten nach rechts oben auf
Filter - Filters Unlimited 2.0 -
&<Bkg Designer sf10 III> - Square Bumps, alle Einstellungen bleiben
Ziehe nun dein zuvor minimiertes Bild auf das Blatt mit gedrückter Umschalttaste
schiebe es nun anhand der Pfeiltasten nach links, klicke auf das kleine fx - Schein nach außen
Ziehe nun mit gedrückter Umschalttaste die Datei "Schatten" auf das Blatt
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T, dann oben auf das kleine Kettenglied und gebe 75% ein
Bestätige die Änderung, verschiebe die Ebene etwas nach oben links
Ebene - Duplizieren, wieder skalieren auf 75%, verschiebe dieses nun nach rechts und etwas nach unten
Ebene - Duplizieren, wieder auf 75% skalieren und nun nach rechts weiter und etwas nach oben verschieben
So sollte das ganze aussehen nun
Ziehe nun "decosnow" auf dein Bild, verschiebe es nach rechts und oben an die Kante
klicke auf das kleine fx - Schlagschatten
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, Größe evtl. anpassen, verschiebe sie nach rechts
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil einfügen
Ziehe ""Leny-tekst-snowflake..." auf dein Bild, verschiebe es nach oben über das kleine
Rahmenbild, klicke auf das fx - Schlagschatten
Bild - Arbeitsfläche - 70 px in der HG Farbe, Zauberstab aktivieren und in den Rand klicken
Filter - Strukturierungsfilter - mit Struktur versehen wie eingestellt
drücke Strg+J, klicke auf das kleine fx - Schein nach innen
Setzte nun Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Öffne nun "Scheeani", markiere mit gedrückter Umschalttaste alle Ebenen (außer HG)
ziehe diese nun vorsichtig auf dein Blatt und platziere sie innerhalb des kleinen Rahmenbildes
solange alle Ebenen markiert sind kannst du sie ohne Probleme verschieben
Schließe alle Augen der Ani, nur die Ebene 10 lass sichtbar
Stelle die Verzögerung auf 0,2
Frame - Duplizieren in dem du im Anifenster auf das geknickte Blatt kickst
Mache die 10 unsichtbar und die 9 sichtbar
Ebene 9 unsichtbar und die Ebene 8 sichtbar
Ebene 8 unsichtbar und Ebene 7 sichtbar
Ebene 7 unsichtbar und Ebene 6 sichtbar
Wiederhole das so lange nun bist du alle Ebenen hast
Du sollte nun 10 Aniframes haben
Markiere alle Frames mit gedückter Umschalttaste
Bild - Bildgröße, auf Forengröße (820 px Breite) verkleinern
Datei - Für Web und Geräte speichern als gif.
Klicke vor dem Speichern oben links auf Original
[align=center]Von Susanne
Von Babbel
Vielen Lieben Dank :00009419: :00009419:[/align]
Kewo
Junior Member
Beitrag von Kewo »
[align=center]Ein tolles Tut, hat Spass gemacht es zu basteln.
Bild[/align]
[align=center]Ui Kewo
dankee noch so ein schönes Bild
<3 <3[/align]
