Moonlight
by KleineHexe 17.02.2015
Xero - Improver
Graphics - Plus Cross Shadow
Flaming Pear - Flexi 2
Öffne deine Tube im PS und suche dir aus dieser eine helle Vordergrund- und eine dunkle Hintergrundfarbe aus
Schreibe dir den Hexcode deiner VG Farbe auf, da sie im laufe des Tuts geändert wird
Öffne die Datei "Moonlight", das ist unser Arbeitsblatt
Bearbeiten - Fläche füllen mit der HG Farbe
Erstelle eine neue Ebene, indem du unten rechts auf das geknickte Blatt klickst
Öffne nun "Narah_mask_0694" und ziehe diese mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Wechsle in der Ebenenpalette auf Kanäle und klicke dann unten das kleine gepunktete Rad an
Zurück zu den Ebenen und aktiviere die mittlere Ebene, drücke einmal die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben und nun die oberste Ebene löschen
Ziehe nun "welle" mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
Bild - Anpassen - Farbton/Sättigung, setzte den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung
deiner VG Farbe an
Ziehe nun dein HG Bild auf das Blatt, Bild - Anpassen - Farbton/Sättigung, setzte den Haken bei Färben rein und passe die Sättigung
deiner HG Farbe an, Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 140 px, Ansicht - Hilfslinie - Vertikal 750 px
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 25 px, Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 630 px,
schiebe den schönesten Teil des Bildes nun in die Hilfslinien, passe evtl mit Strg+T an
Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken, stelle die Deckkraft auf 65%
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen (das hat den Grund, wenn nun der Schatten gemacht wird,
sieht man diesen nicht an den Katen des Bildes)
Auswahl - Auswahl aufheben, Klicke unten auf das fx - Schein nach außen
Aktiviere dein HG Bild, bringe es ca auf eine Größe von 375 x 497 px, Doppelklick auf die Ebene in der Palette
zum umwandeln
Stelle deine VG Farbe auf Schwarz, Bearbeiten - Kontur füllen
Ziehe es nun mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild und stelle wieder deine richtige VG Farbe ein
Ansicht - Neue Hilfslinie - Vertikal 437 px
Bearbeiten - Transformieren - Perspektivisch, ziehe nun die Seiten alle so, das es ausschaut wie hier
auf meinem Screen
Bestätige dieses nun mit dem Haken oben in der Leiste
Verschiebe das nun auf die rechte Seite, aber nicht bis ganz an den Rand, lasse etwas Platz
drücke nun Strg+T und schiebe das ganze nun an dem mittleren Punkt links, nach rechts, knapp hinter die Hilfslinie
Bestätige das ganze wieder
Verschiebe es nun nach links, so sollte es nun aussehen
deiner VG Farbe an
zum umwandeln
auf meinem Screen
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, stelle die Deckkraft auf 65%
Klicke unten auf das fx - Schlagschatten
Öffne nun "DecoKnir1", und ziehe diese mit grdrückter Umschalttaste auf dein Bild
Färbe diese in deiner Hg Farbe, schiebe sie nun ein klein wenig nach unten, das es gut passt
Sollte die Deko oben und unten nicht auf dem Bild sein wie bei mir, dann aktiviere die Ebene mit
den beiden Seitenbildern und drückte Strg+T, ziehe sie dann nach oben und unten etwas so das es gut passt
Aktiviere die Ebene mit dem Kreis Bild, sollte die dritte Ebene von oben sein
Ebene - Duplizieren und an die oberste Stelle in der Ebenenpalette ziehen
Filter - Flaming Pear - Flexi 2
Nun hast du einen Mond, drückte Strg+T und dann oben das Kettenglied, gebe 40% ein
Bestätige die Änderung, Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln und nun nach links oben verschieben
Bearbeiten - Transformieren - Drehen um 25,0°, bestätigen, setze ihn oben links an den Kreis
Rechtsklick auf die Ebene, Ebenenstil löschen
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil einfügen, stelle die Deckkraft auf 100%
Aktiviere nochmal die Ebene mit dem Kreis, Ebene - Duplizieren, Rechtsklick auf die Ebene in der Palette
Ebenenstil löschen, Verschiebe diese Ebene in der Palette an die dritte Stelle von oben
Filter- Flaming Pear - Flexi 2
schiebe es nun ein wenig nach unten, Deckkraft auf 65% stellen
klicke auf das fx - Schlagschatten
Oberste Ebene aktivieren
Öffne nun "FDD-BaR-Hummingbird1" und ziehe es auf dein Bild, färben nicht vergessen
Drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 80% ein und bestätige, wiederhole das nochmal mit 80%
Schiebe diesen nun nach links an den Mond dran, fx klicken - Schlagschatten
drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 60% und bestätige, schiebe nach rechts und etwas nach oben
Ebene - Sichtbare auf eine Ebene reduzieren, Filter - Xero - Improver mit einem klick auf Landscape anwenden
Öffne nochmal "DecoKnir1" und ziehe die auf dein Bild, Färbe wieder in der HG Farbe
Bearbeiten - Transformieren - Drehen - Um 90° gegen UZS
schiebe nach unten links, sieht oben auf meinem Bild
Ziehe nun deine Haupttube auf das Bild, skaliere sie kleiner wenn nötig und schiebe sie nach rechts an die Kante
Filter - Xero - Improver anwenden wie eben
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der HG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 90 px weiß, ziehe nun dein HG Bild nochmal auf das Blatt (Achtung!! Vorher die Kontur weg machen
indem du Rückgängig machst einfach)
drücke Strg+T, ziehe es nach allen Seiten auseinander und bestätige, stelle die Ebene unsichtbar
und aktiviere die untere, aktiviere deinen Zauberstab und klicke damit in den weißen Rand
Obere Ebene aktiv und sichtbar machen, Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken
Auswahl - Auswahl umkehren, Filter - Zeichenfilter - Rasterungseffekt
Ziehe nun noch den Text auf dein Bild, wieder in der HG Farbe färben
schiebe ihn mittig nach oben
setze nun noch Copyright und Wasserzeichen auf dein Bild
Bild auf Forengröße (820 px Breite) verkleineren
Nun zur Animation
Hole dir nun "1408_Animation" in dein PS, Färbe sie in deiner Hg Farbe ein, du musst jede Ebene
einzeln umfärben, damit du nicht immer auf Bild - Anpassungen - Farbton/Sättigung klicken musst, drücke einfach
Strg+U und schon geht das Fenster zum Färben auf
Markiere nun mit gedrückter Umschalttaste alle Ebene der Ani, ziehe diese nun vorsichtig auf dein Bild
solange alle Ebenen markiert sind kannst du sie verschieben, schiebe sie nun nach oben unter den Text
Rechtsklick in die Ebenenpalette, Ebenen - Duplizieren (Es werden gleich alle Dupliziert und blau unterlegt)
drücke Strg+T und das Kettenglied, gebe 50% ein und bestätige
Schiebe die verkleinerte Version nun nach unten links auf den Balken, Ebenen - Duplizieren und nun nach rechts
neben die andere Ani verschieben
Nun schiebe die Ebenen "1", "1 Kopie" und "1 Kopie2" untereinander, bleibe auf der "1 Kopie2"
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, und nochmal mit der darunter liegenden nun hast du noch die "1"
Nun die Ebenen "2", "2 Kopie" und "2 Kopie 2" übereinander schieben
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren und nochmal, solltest nun nur die Ebene "2" haben
Wiederhole das nun so lange bis du alle Ebenen hast, du darfst am Ende nur noch die Ebenen 1-53 haben
Die "1" muss unten sein und die "53" oben, schalte nun die Ebenen "2"-"53" unsichtbar
Achte darauf das du dich im Animation (Frames) befindest, klicke nun unter dem Bild auf den kleinen schwarzen Pfeil
und stelle die Verzögerung auf 0,1 sek., die Schleife unten drunter muss auf Unbegrenzt stehen
Frame - Duplizieren indem du im Aniframe auf das geknickte Blatt klickst
Schalte nun in der Ebenenpalette die "1" unsichtbar und die "2" sichtbar
"2" unsichtbar und die "3" sichtbar
"3" unsichtbar und die "4" sichtbar
"4" unsichtbar und die "5" sichtbar
"5" unsichtbar und die "6" sichtbar
Wiederhole das so lange bis du alle 53 Ebenen hast, im Aniframe sollten sich auch 53 Bilder befinden
Datei - Für Web und Geräte speichern als gif, klicke vorher oben links auf Original
