Bisous
Bisous
Bisous
by KleineHexe 10.06.2015
1 schöne Poser
Material
Alien Skin EyeCandy 5 - Extrude
Filters Unlimited 2.0 - ScreenWorks - Dot Screen
Suche dir aus deiner Tube eine schöne helle Vordergrundfarbe, die HG Farbe stelle auf schwarz
mache dir ein kleines Blatt mit der VG Farbe fertig, da sich diese ändert im Tut
aktiviere dein Verlaufswerkzeug und erstelle dir diesen Verlauf
Öffne aus dem Material "Kleines_Bild" und ziehe den linearen Verlauf von oben rechts nach links unten auf
Erstelle eine neue Ebene, in dem du unten rechts auf das kleine geknickte Blatt kickst
Bearbeiten - Fläche füllen - weiß, Öffne aus dem Material "crealinemask2_19",
Bild - Arbeitsfläche drehen - 90° gegen UZS, Bild - Bildgröße
Bearbeiten - Muster festlgen, Maske nur minimieren, wir brauchen sie nochmal
klicke nun unten rechts bei der Ebenenpalette auf das Rechteck mit dem Kreis um eine Ebenenmaske hinzuzufügen
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette - Ebenenmaske anwenden,
Ansicht - Neue Hilfslinie - Horizontal 133 px, schiebe die Maske nun bis zur Hilfslinie runter
Ansicht - Hilfslinien löschen
Auswahl - Auswahl aufheben, ziehe nun deine Tube auf das Blatt, setze einen schönen Teil in das Rechteck
ziehe diese Ebene in der Ebenenpalette unter die Ebene mit der Kontur
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, setze den Haken bei umkehren rein und drücke die Entf-Taste
Stelle nun wieder deine richtig VG Farbe ein, Bild - Arbeitsfläche
Bild - Arbeitsfläche - 2 px in der VG Farbe
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in der HG Farbe (schwarz), minimiere das Bild nun
Öffne nun "Bisous", damit arbeiten wir nun weiter, aktiviere deinen Verlauf und ziehe diesen wieder
von oben rechts nach unten links auf, erstelle eine neue Ebene
Aktiviere die minimierte Maske und mache die letzten beiden Schritte rückgängig
Bild - Bildgröße nun auf 800 * 500 px bringen, ersten beiden Haken raus
Bearbeiten - Muster festlegen, Maske kannst du nun schließen
Füge der weißen Ebene nun eine Ebenenmaske hinzu, klicke dafür unten rechts auf das Rechteck mit dem Kreis
Bearbeiten - Fläche füllen - Muster mit der großen Maske
Öffne "knirahmen" und ziehe ihn mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild, über Bild - Anpassungen -
Farton/Sättigung und den Haken bei Färben rein kannst du diesen in der VG Farbe einfärben
Verschiebe den Rahmen nach rechts, aber nicht bis ganz an die Kante
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, Neue Ebene erstellen, Bearbeiten - Kontur füllen wie eingestellt mit der VG Farbe
Ziehe nun deine Tube wieder auf das Bild und einen schönen Teil dieser rechts auf das Rechteck,
in der Ebenenpalette unter die Kontur schieben
Auswahl - Auswahl laden - Auswahl #1, setze den Haken bei umkehren rein, drücke nun die Entf-Taste
Auswahl - Auswahl aufheben, aktiviere die oberste Ebene, Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren
Auswahl - Alles auswählen, Bild - Freistellen, Auswahl - Auswahl aufheben
klicke nun unten rechts auf das kleine fx - Schlagschatten
Ebene - Duplizieren, drücke Strg+T und das Kettenglied oben in der Leiste, gebe nun 80% ein und bestätige
Bearbeiten - Transformieren - Horizontal spiegeln, schiebe die Ebene nach oben und etwas nach links
in der Ebenenpalette eine Ebene tiefer ziehen,
Ebene - Mit darunter liegender auf eine Ebene reduzieren, klicke auf das fx - Schlagschatten
Aktiviere nun das minimierte "Kleine_Bild" und ziehe es mit gedrückter Umschalttaste auf dein Bild
und verschiebe es nach links, aber nicht bis an den Rand
Rechtsklick auf die Ebene in der Palette, Ebenenstil einfügen
Bild - Arbeitsfläche - 4 px in weiß
Bild - Duplizieren und lege die Kopie beiseite erstmal
Ziehe nun die Kopie auf das Bild, drücke Strg+T und ziehe es nach allen Seiten auseinander, bestätige
Stelle die obere Ebene nun erstmal unsichtbar und aktiviere die unterere, aktiviere deinen Zauberstab und klicke
damit nun in den breiten Rand, obere Ebene wieder sichtbar und aktiv machen
Auswahl - Auswahl umkehren und die Entf-Taste drücken, Auswahl - Auswahl umkehren
Filter - AlienSkin - Eye Candy 5 Impact - Extrude
Filter - Weichzeichnungsfilter - Gaußscher Weichzeichner mit 4 px anwenden
Filter - Filters Unlimited 2.0 - ScreenWorks - Dot Screen anwenden, Auswahl - Auswahl aufheben
Öffne "FMherz" und ziehe es auf dein Bild, schiebe es mittig unter das kleine Bild
du kannst es gerne einfärben in deiner VG Farbe
Ziehe nun noch den Text mit gedrückter Umschalttaste auf das Bild, verschiebe ihn weiter nach rechts
und ein wenig nach unten, Filter - Scharfzeichnungsfilter - Scharfzeichnen
Ebene - Auf Hintrgrundeben reduzieren, Bild - Arbeitsfläche - 4 px - weiß
(Haken bei Relativ wieder rein)
Setze nun noch dein Wasserzeichen und das Copyright auf das Bild
